CoperniK
14.09.2005 09:29:31
fat32 VS ntfs |
Sihuke jama siis:C-ketas on fat 32 ja D-ketas ntfs.Mõlemad kettad töötavad muidu laitmatult.
Kui aga hakkan ühelt kettalt midagi teisele tõstma siis on masin koomas täielikult-HDD tuli põleb pidevalt ja windows on absull
koomas,või siis paneb masin lõplikult pange ja teeb ise restarti.Milles võib olla probleem,kas see et on erinevad failisüsteemid?
Tänud ette igasuguse näpunäite eest.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Ho Ho
87 |
CoperniK
15.09.2005 09:13:35
Mnjah kõik ära proovinud aga viga ikka ei leia.
Seagate tool leidis ainult 3 bad sectorit ja fixis need ära.
Kõik ylejäänu paistab aga ok olema
Nii et-mõistatus mõistatus
Ho Ho
15.09.2005 09:21:19
tee päeva või paari pärast korra veel bad sectori scanni. Kui veel mõned leiab võib öelda et su ketas on omadega õhtul.
87 |
hashi
15.09.2005 09:39:47
Re: fat32 VS ntfs |
| CoperniK kirjutas: |
Sihuke jama siis:C-ketas on fat 32 ja D-ketas ntfs.Mõlemad kettad töötavad muidu laitmatult. Kui aga hakkan ühelt kettalt midagi teisele tõstma siis on masin koomas täielikult-HDD tuli põleb pidevalt ja windows on absull koomas,või siis paneb masin lõplikult pange ja teeb ise restarti. Milles võib olla probleem,kas see et on erinevad failisüsteemid?
Tänud ette igasuguse näpunäite eest. |
Olen kogenud midagi analoogset, kui transasin filme oma tööarvutist(WinME/FAT32) koju(WinXP/NTFS). Mobiilseks seadmeks oli FAT32 HDD(WinME NTFS-i ei "söönd"). Kui üritasin filme koduarvutisse ringi kantida, võttis muidu kobeda masina(2,8GHz, 512MB) külili. Hiljem märkasin, et kopeerides näiteks 5 filmi korraga, ei juhtunud midagi hullu, kuid 10 filmi puhul ei jõudnud mitme tunni jooksul lõppu ära oodata("absull koomas" oli). Hakkasingi siis selliselt andmeid kantima - ~3...5GB korraga, kuni sain ka tööarvutisse WinXP. Mobiilne HDD sai NTFS-i ja pääle seda põlnd ka kogu ketta-täie(60GB) filmide kantimine mingi probleem. Praegu enam pole sellise protseduuri tarvis vajadust(sain ka koju püsika). Tookord ajasin situatsiooni samuti faili-süsteemide erinevuse kraesse, kuna mingit muud arukat seletust/lahendust ei leidnud isegi googel-moogeli abil.
Seega - kui mingit "karjuvat hädavajadust" põle FAT32 järele, konverdi/formati ketas NTFS-iks ja vaata, mis saab
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
CoperniK
16.09.2005 22:41:18
Tirisin sihukese proge nagu voptXP.See näitab minu D ketta data tranfer rate:36,88Mb per sec ja C ketas ainult 2,99 Mb per sec.
Milles on asi?Mitte pihta ei saa
hashi
17.09.2005 08:48:56
| Tirisin sihukese proge nagu voptXP.See näitab minu D ketta data tranfer rate:36,88Mb per sec ja C ketas ainult 2,99 Mb per sec. Milles on asi?Mitte pihta ei saa |
Hmmm... a proovi ka HDTach utiliiti.
Mida XP su ketta "data transfer mode"-st arvab? On miski DMA vms?
Vbolla on siiski mingi IDE kanali master/slave/cable_select konflikt. On sul ikka emaplaadi draiverid installitud(IDE/ATAPI Controller)?
Hashi |
30 |
CoperniK
18.09.2005 08:26:34
Noniiiiii.
Sõber saatis mulle kaks programmijuppi.
Esimene :Intel(R) Chipset Software Installation Utility Version: 4.20.1007
Teine: Intel(R) Application Accelerator for Microsoft Windows
nüüd on mõlema ketta kiirused kusagil 80Mb peal ja ei mingit hangumist.
Probleem lahendatud.Ainult et veidi viletsalt tunnen end kuna ei saanud ikka pihta milles asi oli?Kas see Chipset Software oligi siis mu masinast koguaeg puudu we?
HacaX
18.09.2005 12:40:57
Nende näol pole tegemist millegi muu kui kiibistikudraiveri + juhtprogega et DMAd korralikult kasutada. Ehk siis paistab, et sul ikkagi jäi *ennem* vajalik tegemata: kas polnud (õiged) emaplaadi draiverid peal ja/või Winnis/BIOSis DMAd puudutavad sätted korralikult paika panemata...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
