uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  fat32 VS ntfs märgi kõik teemad loetuks
CoperniK
sõnum 14.09.2005 09:29:31 fat32 VS ntfs vasta tsitaadiga
Sihuke jama siis:C-ketas on fat 32 ja D-ketas ntfs.Mõlemad kettad töötavad muidu laitmatult.
Kui aga hakkan ühelt kettalt midagi teisele tõstma siis on masin koomas täielikult-HDD tuli põleb pidevalt ja windows on absull
koomas,või siis paneb masin lõplikult pange ja teeb ise restarti.Milles võib olla probleem,kas see et on erinevad failisüsteemid?
Tänud ette igasuguse näpunäite eest.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.09.2005 09:38:48 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=176944&highlight=kooma
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=201545
CoperniK
sõnum 15.09.2005 09:13:35 vasta tsitaadiga
Mnjah kõik ära proovinud aga viga ikka ei leia.
Seagate tool leidis ainult 3 bad sectorit ja fixis need ära.
Kõik ylejäänu paistab aga ok olema
Nii et-mõistatus mõistatus
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.09.2005 09:21:19 vasta tsitaadiga
tee päeva või paari pärast korra veel bad sectori scanni. Kui veel mõned leiab võib öelda et su ketas on omadega õhtul.
hashi
sõnum 15.09.2005 09:39:47 Re: fat32 VS ntfs vasta tsitaadiga
CoperniK kirjutas:
Sihuke jama siis:C-ketas on fat 32 ja D-ketas ntfs.Mõlemad kettad töötavad muidu laitmatult. Kui aga hakkan ühelt kettalt midagi teisele tõstma siis on masin koomas täielikult-HDD tuli põleb pidevalt ja windows on absull koomas,või siis paneb masin lõplikult pange ja teeb ise restarti. Milles võib olla probleem,kas see et on erinevad failisüsteemid?
Olen kogenud midagi analoogset, kui transasin filme oma tööarvutist(WinME/FAT32) koju(WinXP/NTFS). Mobiilseks seadmeks oli FAT32 HDD(WinME NTFS-i ei "söönd"). Kui üritasin filme koduarvutisse ringi kantida, võttis muidu kobeda masina(2,8GHz, 512MB) külili. Hiljem märkasin, et kopeerides näiteks 5 filmi korraga, ei juhtunud midagi hullu, kuid 10 filmi puhul ei jõudnud mitme tunni jooksul lõppu ära oodata("absull koomas" oli). Hakkasingi siis selliselt andmeid kantima - ~3...5GB korraga, kuni sain ka tööarvutisse WinXP. Mobiilne HDD sai NTFS-i ja pääle seda põlnd ka kogu ketta-täie(60GB) filmide kantimine mingi probleem. Praegu enam pole sellise protseduuri tarvis vajadust(sain ka koju püsika). Tookord ajasin situatsiooni samuti faili-süsteemide erinevuse kraesse, kuna mingit muud arukat seletust/lahendust ei leidnud isegi googel-moogeli abil.
Seega - kui mingit "karjuvat hädavajadust" põle FAT32 järele, konverdi/formati ketas NTFS-iks ja vaata, mis saab icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
CoperniK
sõnum 16.09.2005 22:41:18 vasta tsitaadiga
Tirisin sihukese proge nagu voptXP.See näitab minu D ketta data tranfer rate:36,88Mb per sec ja C ketas ainult 2,99 Mb per sec.
Milles on asi?Mitte pihta ei saa
hashi
sõnum 17.09.2005 08:48:56 vasta tsitaadiga
CoperniK kirjutas:
Tirisin sihukese proge nagu voptXP.See näitab minu D ketta data tranfer rate:36,88Mb per sec ja C ketas ainult 2,99 Mb per sec. Milles on asi?Mitte pihta ei saa
Hmmm... a proovi ka HDTach utiliiti.
Mida XP su ketta "data transfer mode"-st arvab? On miski DMA vms?
Vbolla on siiski mingi IDE kanali master/slave/cable_select konflikt. On sul ikka emaplaadi draiverid installitud(IDE/ATAPI Controller)?
Seniks...
Hashi
CoperniK
sõnum 18.09.2005 08:26:34 vasta tsitaadiga
Noniiiiii.
Sõber saatis mulle kaks programmijuppi.
Esimene :Intel(R) Chipset Software Installation Utility Version: 4.20.1007
Teine: Intel(R) Application Accelerator for Microsoft Windows
nüüd on mõlema ketta kiirused kusagil 80Mb peal ja ei mingit hangumist.
Probleem lahendatud.Ainult et veidi viletsalt tunnen end kuna ei saanud ikka pihta milles asi oli?Kas see Chipset Software oligi siis mu masinast koguaeg puudu we?
HacaX
HacaX
sõnum 18.09.2005 12:40:57 vasta tsitaadiga
Nende näol pole tegemist millegi muu kui kiibistikudraiveri + juhtprogega et DMAd korralikult kasutada. Ehk siis paistab, et sul ikkagi jäi *ennem* vajalik tegemata: kas polnud (õiged) emaplaadi draiverid peal ja/või Winnis/BIOSis DMAd puudutavad sätted korralikult paika panemata...
IMO & GPLed
