aksel
04.11.2002 13:05:59
ikka veel TV out |
Teema väga palju läbi käinud kuid
lugesin varasemad postitused läbi, aga vastust ei leidnud
Probleem selles, et pilt ilusti telekas olemas, aga must-valge. Vahetatud draivereid ja kasutatud TV Toolsi aga ei miskit abi. Äkki peaks muutma nvidia settingutes neid PAL regioone? (proovisin neid ka muuta aga ei aitanud) aga siis, et milline oleks õige...eestit ju ei pakuta välja... Või muu jama?
Teleril scart, kaabel RCA -> Scart, Gf2mx400, XP
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
IceUul
Sinu Ema
04.11.2002 13:29:29
Re: ikka veel TV out |
| aksel kirjutas: |
Teleril scart, kaabel RCA -> Scart, Gf2mx400, XP |
Jah asi on huvitav, kuid sõltub paraku ka telekast. Endal mingi 12 aastat vana telekas ja sellel on selline jama, et üle 640x480 reso ei lase panna, aga uuematel olen proovinud ja saanud 1024x768 kätte. Mis telekas sul on? Muide, ega kellelgi tv-out kaablit pakkuda ei ole?
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
Lindremant
04.11.2002 13:42:04
| Kui su telekal on kaks video sisendit, proovi teise ka. Võid ka läbi SCARDi proovida kui see on telekal.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
namstoop
04.11.2002 13:43:12
Aga mul oli ükskord must-valge pilt seetõttu, et tegu oli sita scart 'i üleminekuga. Kui kindel sa oma juhtmet kvaliteedis oled?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Raibert
04.11.2002 14:15:27
| Mul oli sama probleem, lahendus oli selles, et valisin teleka menüüs sisendiks Scardi asemes S-video ja asi oli värviline.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
aksel
04.11.2002 14:32:10
Teler on mingi 6 aastat vana Goldstar, ainuke sisend ongi ainult scart. Juhe on ostetud Tartus Atro kauplusest. 1 ots on scart koos in/out lülitiga, teises 3 rca-d (kaks heli, mis on ühendatud vahetükiga ja helikaarti siis ning 1 (kollane) kaardi rca pessa. Õhtul proovin igaks juhuks ka teise teleriga kuigi scardi pesas ei tohiks probleem olla...aga mine tea.
ET jääb siis lisaks 2. varianti?
1. Juhe jukerdab
2. kaart tuksis
49 |
Novembre
04.11.2002 14:57:45
| Kes on MX400 tootja? Mõnel juhul aitas TvTools > color carier-i kerida natuke.
102 |
blas
04.11.2002 15:08:31
mul on telku mingi luxori kökats
ja oli sama kamm
pilt nagu mustikas aga must-valge
lahendus oli selline et
tuli telku puldil vajutada nuppu mix/upd
ma tõesõna ei tea mis selle nupu mõte on or smth aga aitas
:)) proovi oma telku pulti ka klõpsida
äkki leiad sealt rohtu
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
aksel
07.11.2002 17:16:38
sain siis lõpuks probleemile lahenduse...tõepoolest oli ajaga see teleri scart ära koolenud..teise telekaga pilt ilus ja probleeme pole. Niipalju, kui siis ainult, et nende mitmekordsete videokaardi draiverite vahetuse tagajärjel (lõpuks said ikka peale kaardiga kaasas olnud) annab peale reso tagasimuutmist 1024X768 -ks veateate run32.dll kohta (iga kord saadab MS-le veateate). Saaks veel sellest ka lahti, oleks häppi
49 |
kaspar00
08.11.2004 20:33:00
| aksel kirjutas: |
sain siis lõpuks probleemile lahenduse...tõepoolest oli ajaga see teleri scart ära koolenud..teise telekaga pilt ilus ja probleeme pole. Niipalju, kui siis ainult, et nende mitmekordsete videokaardi draiverite vahetuse tagajärjel (lõpuks said ikka peale kaardiga kaasas olnud) annab peale reso tagasimuutmist 1024X768 -ks veateate run32.dll kohta (iga kord saadab MS-le veateate). Saaks veel sellest ka lahti, oleks häppi  |
ei oska kirjeldada aga... su scart pole ära koolenud
endal oli kah mustvalge pildi jama ühe vana telekaga
et nagu värvilist ei saanudki ette (lõpus sai näpitu mingit pal/secam vms (arvuti graafikakaardi seadetes) seadistust
ja sain pildi korda)
kusjuures mul näitas ka muude telekatega kohe normaalset pilti
102 |
Kirves
08.11.2004 20:50:57
see et pilt mustvalge on teleka süü! see ei toeta s-video, tuleb üleminek muretseda s-videolt rca-ks
su telekal pole rcat, siis tuleb veel rca scardiks üleminek muretseda! oomipoes 30- need mõlemad!
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
7 :: |
0 |
HDvurle
HV pensionär
08.11.2004 20:57:21
Mul on. Palju pakud?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
HDvurle
HV pensionär
08.11.2004 21:01:17
| Kirves kirjutas: |
su telekal pole rcat, siis tuleb veel rca scardiks üleminek muretseda! oomipoes 30- need mõlemad! |
Kas sa esimest posti lugesid? Ja kas ise ka aru saad mida kirjutad?
16 |
Kirves
08.11.2004 21:04:45
| Linnavurle kirjutas: |
| Kirves kirjutas: |
Kas sa esimest posti lugesid? Ja kas ise ka aru saad mida kirjutad? |
Mul oli sama probleem nagu teemaalgatajal aga siis sai need jublakat ostetut ja nüüd funkab.
7 :: |
0 |
HDvurle
HV pensionär
08.11.2004 21:54:16
Kui videokaardi väljund on RCA ehk komposiit, mis on sel pistmist S-VHS toega?
16 |
kaspar00
08.11.2004 21:58:24
| Kui videokaardi väljund on RCA ehk komposiit, mis on sel pistmist S-VHS toega? |
mina ka aru ei saa mis seal pistmist peaks sellega olema
vaadates teema algataja profiili jääb aga kohe silma GF2MX400... ehk siis sama videokaart millega
mul täpselt samades tingimustes (ainult scart'ga vana telekas) tekkis täpselt sama probleem...
mustvalge pildi näol täpselt ei mäleta millised seaded sai lõpuks pandud, et korralik pilt telekasse saada
aga igaljuhul sain küll (ilma igasuguste lisajuppideta)
102 |
Vananematu
15.11.2004 09:08:11
| Ning mul oleks siis vaja seda s-video üleminekut rca-le ? ehk siis seda mida Kirves soovitas ? Kuna kaart on mul radeon 9600 Xt ning aint s-video out tundub olema, kuid telekas ei toeta seda! Pilt koguaeg mustvalge! Tundub, et sellel kaardil ei anna kuskilt composite video peale ka lülitada!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
HDvurle
HV pensionär
15.11.2004 09:14:33
Võtad kolbe pihku ja hakkad jootma. S-VHS-i otsad lükka omavahel kokku ja jooda SCART-i 20. pini külge. Varjestused 17. pini külge. Kui ise jootmisega hakkama ei saa, võin oma kaabli maha müüa.
16 |
Atti
15.11.2004 09:27:03
| tunnikese pärast jõuan töö juurde ja vaatan täpselt järele, aga GF MX sarja mingitel kaartidel ei saanudki enne biose uuendamist PAL värvilist pilti tv oudist kätte. VOT nii..
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Vananematu
15.11.2004 13:25:24
| Võtad kolbe pihku ja hakkad jootma. S-VHS-i otsad lükka omavahel kokku ja jooda SCART-i 20. pini külge. |
kas sa mõtled, et videokaardi külge mineava otsikul ühendan need s-video out liidese juhtmed kokku ja siis 20nda pini külge scart liidesel ?
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html seal ka väheke juttu...(tahan lihtsalt täpselt selgusele jõuda)
Mis sa sellest arvad: DWL teemas pilt must valge kirjutas , et : 470pF kondekas ühenda scart pistiku 15 ja 20 jala külge minevate juhtmete vahele ja siis peaks pilt värviline olema
1 loll küsimus, kuskohast ma võiks selle kondeka saada ? nig kas selle nimi ongi lihtsalt : 470pf ?
28 |
Nokia
Serverid.ee
15.11.2004 15:59:41
| mul on originaal juhe kuldsete otstega Ati raedon 9200-lel jookseb nagu nalja ma ise vahepeal mängisin teleka pildiga. Mul jookseb puhtalt aga resot ma ei tea pole vaadanud. Muidu Sapphire Ati Raedon 9200 on filmide vaatajatele täitsa soovitatav pilt on hea ja pange ka ei jookse.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
elukaz
15.11.2004 18:45:36
Mul on kah värviline, aga ega sellest teistel abi ei ole.
| 1 loll küsimus, kuskohast ma võiks selle kondeka saada ? nig kas selle nimi ongi lihtsalt : 470pf ? |
Mine Tevalosse ja küsi 470 pikofaradit.
158 |
