30Inch
09.09.2005 16:19:25
Vajaks hädastiabi seoses monitoriga |
Mul siis selline probleem, et tavaliselt kui arvuti lahti teen omandab terve ekraan kollaka tooni. (nagu kõik kirjad on näha aga lihtsalt kõik on vastikult kollase jumega). Kui desktop nähtavale ilmub muutub asi tagsi õigetesse värvidesse. Siis kui olen nt 1 tund (või vähem pidevalt arvuti kallal) siis läheb jälle kollase jume peale tagsi. Seda juhtub ka nt san andrease mängimise ajal, (umbes kui olen 30 min. mänginud juba). siis kui see kollane jume tekib on väga sitt värvidest aru saada ning üleüldseebamugav
Nii et loodan et keegi sokaks aidata. (Mõnikord toob värvid tagasi ka arvuti monitori togev löömine käega)aga varsti jälle kollane tagasi
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
XYZ
09.09.2005 16:24:18
Otsi kaabli halba ühendust/vigastust või külma joodet monitoris (aga ka videokaardil pole päris võimatu).
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Porno Parm
mugavuspagulane
09.09.2005 19:14:43
kui vana see monitor on?
arvatavasti kahur hakkab ära väsima või siis katood annab ühendust kineskoobiga - vähemalt baseerudes samadele kogemustele telekatega
teleka puhul sai sellest lahti nt katoodi põletamisega - lased kõrgepingekondekaga laksu läbi ja see kõrvetab osakesed ära mis kineskoobil - katoodil ühenduses, või siis nt hambaharjaga koputad kineskoobi kaelale
aga jah algajal need asjad vist ulme pärusmaaks
ei garanteeri ka eelolevate asjade täpsed õigsust , kuna tegelesin asjaga huvipärast mingi 5 a tagasi
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
OFFF
09.09.2005 19:23:29
Sekundeerin XYZ'ile. Arvatavasti katab "punane karv" miskipa"rast yhenduse v6i on see yhendus vilets.
Muide, hoiatuseks tuletan meele, et moitori sees on siiski K6RGEPINGE. Koobi otstel ja veel m6nes kohas.
A.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
30Inch
09.09.2005 20:57:06
Videokaarti olen juist vahetanud 1 nädala eest. vana videoga oli sama jama. Mul mingi philipsi monitor on aga ma ei mõika kuidas seda lahti teha. kruvisid ega midagi pole.
Ahjaa see ka et kui monitor on võtnud juba kollase värvuse, siis kui tagant seda juhet mis ühendatud videokaardiga tugevalt alla surudes pilt taastub norm värvidele. Aga see ei ole ju lahendus et keegi hoiab seda terve aja all kui arvutis oled
Porno Parm
mugavuspagulane
09.09.2005 21:14:31
siis ju ühenduse kala
pane sinna mingi klots vms vahele , nuput amidagi
kasuta MacGyveri nuga ja nätsupakki ja mängi mänge taas normaalselt
6 :: |
47 |
OFFF
10.09.2005 10:19:27
Omandab kollaka läike
akna all pargitud Ford.
Maasikaväljade päike
näitab end meilegi kord.
(I. Rüütle)
...aga mitte sellest ei tahtnud ma. Ta"hendab, kui sul monitor kollat6biseks ja"a"b, siis kas punane "kaob a"ra" st. punaste toonide asemel on must v6i tekib selline punane "sa"bru"??? Kui sedasi, siis ilmselt ei taha sul punane karv yhendust anda ha"sti. Yldiselt Philipsi monitoride lahti kakkumine on Ulmeline K*pp[tm]. Seal on paar peidetud kruvi ja edasi on kogu kupatus "kl6psuga" kokku vajutatud. Kruvikeerjaga kangutades peaks mingit tulemust saavutama.
A.
29 |
lisa lemmikuks |
