Andium
03.09.2005 02:09:16
Cd rip mp3 maker |
Oleks vaja selsit proge millega saaks muusika plaati rippida ule 320 Bit i.
Oleks siis vaja selist mis oleks sisi sama mis muusika plaat.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
GertR
03.09.2005 10:17:04
| EAC
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
mihkelv
03.09.2005 11:15:39
Re: Cd rip mp3 maker |
| Andium kirjutas: |
Oleks siis vaja selist mis oleks sisi sama mis muusika plaat. |
Peaks tegema vahet ripperil ja enkoodril. Ripperiks sobiks EAC, aga enkoodriga on probleeme.
Ma saan aru, et tahad saada bitreidiks üle 320kbps. Kas just mp3? Mis iseenesest on täiesti mõttetu tegevus. Nii suurtel bitreitidel on ainuke mõistlik lahendus kasutada mõnda lossless(kadudeta) enkoodrit nagu APE, Wavpack, FLAC vms. Neid kõiki saab ka EAC'ga integreerida.
Ükskõik, kui suur ei oleks ka mp3 või mõne muu kadudega enkoodri bitreit, ikka kaotatakse mingi osa infost ära.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Andium
05.09.2005 02:56:09
jah tore kull. aga motetu pole mitte kunagi. otse loomulikult laheb midagi kaduma. aga see et siin hakkad ripperit ja enkoodrit jurama on motetu. ma ei teagi uhtegi ripperit millel enkooding puuduks sest kuidas ta saaks need maha nokkida plaadilt kui puuduks enkoodingu tugi. need asjad kaivad kasi kaes. et pole vaja ajada koike nii segaseks ja keeruliseks kui on voimalik palju lihtsamalt. ning samuti reklaamitakse just rippereid enkoodingute rohkusega tavaliselt.paranda kui eksin.
kas see EAC suudab ise lugeda ka plaadi pealt loode nimed ning koostada mingi fail naiteks txt kus oleks siis loode nimed sees, millest saaks parast listi teha.
ihvike
05.09.2005 07:08:35
| Juba esimeses vastusepostituses öeldi kõik ära. EAC teeb kõike ja hästi. Ja mp3 ei toeta bitrate'i üle 320kbit/s. Kadudeta pakkimisel vist Ogg ja MPC suudavad bitrate'i veits kõrgemale ajada. Aga see on tõesti mõttetu. Keerulist ei ole seal EAC-s kah midagi, kui viitsid natuke netis ringi vaadata, lugeda helpi ja dokumentatsiooni.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ervin2
07.09.2005 15:27:51
Ripi plaadid wav iks,kvaliteet on kindlalt parem kui 320 bit.
Easy CD/DA extractor.
Ripib ,konverdib,kirjutab.
www.poikosoft.com
suur13
07.09.2005 21:59:00
| Andium kirjutas: |
| aga see et siin hakkad ripperit ja enkoodrit jurama on motetu. ma ei teagi uhtegi ripperit millel enkooding puuduks |
EAC tuleb defauldis ILMA igasuguste enkooderiteta. Sellest hoolimata on ta parim ripper. Punkt. Parimaks teeb ta lugemisoskus, veaparandus ja igasugused lisavõimalused (näiteks. Accuraterip jne.).
Veel häid rippereid, mis tulevad ilma enkoodriteta - Grip, WinDAC, cdda2wav, cdparanoia.
| sest kuidas ta saaks need maha nokkida plaadilt kui puuduks enkoodingu tugi. |
Rippid wav'iks ? Duh...
| need asjad kaivad kasi kaes. |
EI. Ripper on ripper ja enkooder on enkooder. Valid omale sobivama ripperi ja sinna juurde vajaliku enkoodri. Paindlikkus eelkõige. Hiljem on ka hea lihtne mõlemat eraldi uuendada. See osa tootjaid neid kokku paneb on nende asi. Tegelikult on CDEx ja Audiograbber täiesti OK.
| paranda kui eksin. |
Oleneb kes reklaamib ja kus reklaamib.
| kas see EAC suudab ise lugeda ka plaadi pealt loode nimed ning koostada mingi fail naiteks txt kus oleks siis loode nimed sees, millest saaks parast listi teha. |
Jah, Cue-sheedi näiteks. freedb tugi on loomulikult ka olemas.
Nüüd algse teema juurde. Usu mind ja nagu ka eelpool on öeldud, lossy above 320 kbit/s on mõttetu. Selle bitrate juures on nii Vorbis, mp3 ja Musepack 99,9% juhtudel ka kuldkõrvale täiesti transparent.
Kõik need enkoodrid (veelkord, see on enkoodri, mitte ripperi piirang) jäävad seisma 320 kbit/s juures. Edasi kasuta (kui on tõesti vajadus 1:1 säilitada) lossless kodeerimist - FLAC või Wavepack. APE on kuradima prosenäljane ja aeglane, ka ei jookse ta minu teada 64biti peal.
No ja kui siis tõesti on hirmsasti vaja suurebitrate'list lossy koodekit, võta lossy Wavepack (näiteks. 448 kbit/s).
185 |
Petz
07.09.2005 23:25:01
| pole vaja ajada koike nii segaseks ja keeruliseks kui on voimalik palju lihtsamalt |
Salvestadki siis üksühele wavina. Pole mingit enkodeerimist ega dekodeerimist
| kas see EAC suudab ise lugeda ka plaadi pealt loode nimed |
Tavalise audioCD pealt ei suuda seda miski lugeda, sest seal pole nimesid.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Andium
08.09.2005 03:37:27
Selge, Ma jaan 320 juurde. suured tanud.
GertR
08.09.2005 07:09:00
| Petz kirjutas: |
Ja mis CD-Text siis on?
Petz
08.09.2005 09:14:40
| killergoder kirjutas: |
| Petz kirjutas: |
Ja mis CD-Text siis on? |
Mina pole veel poes CD-Textiga audioplaate näinud... Siiani sai neid ainult ise kirjutada. Aga ma ei tea ka, äkki nüüd tehakse... 21.sajand juba...???
Või kuidas sellega on? Ma võin rängalt eksida
75 |
ervin2
08.09.2005 12:14:16
Iga muusikaplaat sisaldab mingit tootekoodi(nii originaal kui ka originaalilt kopeeritud).
Ja kui cd ripper toetab texti ja freedbacki siis pole plaadi textiandmetaega mingit probleemi.
Sellised programmid nagu Nero, Easy CD/DA Extractor,Musicmatch ja paljud paljud veel toetavad,ilmselt ka kõik need ülamainitd programmid.
Tavaliselt plaadi sisestamisel mõned programmid lausa küsivad ,kas sind huvitab plaadi data.
Ise kasutan CD/DA Extractorit,seal ripper automaatselt pöördub freedback.org poole ja annab sulle kõik plaadi andmed(juhul kui on tegemist originaaliga,või koopiaga originaalilt)
Proovi! http://www.poikosoft.com/
Petz
08.09.2005 14:47:41
Kui see minu jutule vastuseks oli, siis CDtext ja tootekood on ikka veidi erinevad asjad. Koodi puhul on abi ainult siis, kui olemas internetiühendus ja andmebaasis vastav plaat olemas.
Aga muidu jah, loomulikult nii saab!
Siiski huvitav teada, kas mõned plaadid juba cdtextiga ka tehasest tulevad? Sony väidab, et neil nagu mingi osa oleks...
75 |
Andium
08.09.2005 23:58:09
mul on olnud 2 vanemat plaati kus on isegi loo nimed. rohkem ei ole kohanud. pakun et kiputagi loonimesid plaadile panema sest arvatakse et internet on laialt levinud.
ervin2
10.09.2005 23:50:43
Palju cd tekstitoega plaate toodab sony music,mul on ikka päris mitmeid kohe.
Meelde tuleb praegu ainult üks kuuba muusik Albita,kuna see plaat vedeleb mul just siisnsamas nina all.
Aga kui ikka netitugi ripperil toeks on siis saad 90% plaadiandmetest kätte,veelkord märgin ära,et tegemist peab olema kas originaali või identse koopiaga.
Proovi poikosofti,lihtne,lollikindel ja leiad sealt ka veel massiliselt lisavõimalusi fonoteegi korrastamiseks.
hollywer
14.09.2005 12:57:04
Kas MP3 saab üldse üle 320 kbps?
Minu teada on selleks MP2, mis võimaldab kuni 384 kbps. Seda vormingut kasutatakse DVD video formaadis.
Mis 320kbps-l siis häda on?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
mihkelv
14.09.2005 14:21:32
| hollywer kirjutas: |
Standardi väliselt saab lame mp3 bitreit olla kuni 640kbps...seda käsuga lame --freeformat -b 640 fail.wav
Seda suudavad maha mängida vähesed softid ja minuteada mitte ükski raudvaraline player.
Idiootsus...kui minu arvamust kuulda tahad
hollywer
14.09.2005 14:35:38
| Jah, raudvara tõepoolest toetab vaid standardreiti, seega igati on mõttetu üle 320 kbps punnitada. MP3 on siiski mõeldud ökonoomseks läbiajamiseks.
10 |
ervin2
14.09.2005 22:25:41
Milleks ta peab just mp3 olema,tee siis ,kui sul kvaliteeti vaja on ikkagi wav.
Muidugi wav jaoks peaks sul ikka paras pirakas kõvaketas olema.
GertR
15.09.2005 17:38:46
| ervin2 kirjutas: |
Muidugi wav jaoks peaks sul ikka paras pirakas kõvaketas olema. |
Suht mõttetu ju kui olemas ka kaduteta pakkimisviisid
vull
16.03.2010 00:16:00
tänapäeval sobib flaci vorpimiseks vast Jetaudio Plus VX?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Dijital
47th ronin
17.03.2010 08:54:05
meenub, et ühe oldfieldi plaadi (vist oli music of the spheres) rippimisega sai hakkama ainult foobar2000.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
