uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Cd rip mp3 maker märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 03.09.2005 03:09:16 Cd rip mp3 maker vasta tsitaadiga
Oleks vaja selsit proge millega saaks muusika plaati rippida ule 320 Bit i.
Oleks siis vaja selist mis oleks sisi sama mis muusika plaat.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
GertR
GertR
sõnum 03.09.2005 11:17:04 vasta tsitaadiga
EAC
Dijital
Dijital
sõnum 03.09.2005 11:29:41 vasta tsitaadiga
Audiograbber
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
mihkelv
sõnum 03.09.2005 12:15:39 Re: Cd rip mp3 maker vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Peaks tegema vahet ripperil ja enkoodril. Ripperiks sobiks EAC, aga enkoodriga on probleeme.
Ma saan aru, et tahad saada bitreidiks üle 320kbps. Kas just mp3? Mis iseenesest on täiesti mõttetu tegevus. Nii suurtel bitreitidel on ainuke mõistlik lahendus kasutada mõnda lossless(kadudeta) enkoodrit nagu APE, Wavpack, FLAC vms. Neid kõiki saab ka EAC'ga integreerida.
Ükskõik, kui suur ei oleks ka mp3 või mõne muu kadudega enkoodri bitreit, ikka kaotatakse mingi osa infost ära.
Andium
sõnum 05.09.2005 03:56:09 vasta tsitaadiga
jah tore kull. aga motetu pole mitte kunagi. otse loomulikult laheb midagi kaduma. aga see et siin hakkad ripperit ja enkoodrit jurama on motetu. ma ei teagi uhtegi ripperit millel enkooding puuduks sest kuidas ta saaks need maha nokkida plaadilt kui puuduks enkoodingu tugi. need asjad kaivad kasi kaes. et pole vaja ajada koike nii segaseks ja keeruliseks kui on voimalik palju lihtsamalt. ning samuti reklaamitakse just rippereid enkoodingute rohkusega tavaliselt.paranda kui eksin.
kas see EAC suudab ise lugeda ka plaadi pealt loode nimed ning koostada mingi fail naiteks txt kus oleks siis loode nimed sees, millest saaks parast listi teha.
ihvike
sõnum 05.09.2005 08:08:35 vasta tsitaadiga
Juba esimeses vastusepostituses öeldi kõik ära. EAC teeb kõike ja hästi. Ja mp3 ei toeta bitrate'i üle 320kbit/s. Kadudeta pakkimisel vist Ogg ja MPC suudavad bitrate'i veits kõrgemale ajada. Aga see on tõesti mõttetu. Keerulist ei ole seal EAC-s kah midagi, kui viitsid natuke netis ringi vaadata, lugeda helpi ja dokumentatsiooni.
ervin2
sõnum 07.09.2005 16:27:51 vasta tsitaadiga
Ripi plaadid wav iks,kvaliteet on kindlalt parem kui 320 bit.
Easy CD/DA extractor.
Ripib ,konverdib,kirjutab.
www.poikosoft.com
suur13
suur13
sõnum 07.09.2005 22:59:00 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
EAC tuleb defauldis ILMA igasuguste enkooderiteta. Sellest hoolimata on ta parim ripper. Punkt. Parimaks teeb ta lugemisoskus, veaparandus ja igasugused lisavõimalused (näiteks. Accuraterip jne.).
Veel häid rippereid, mis tulevad ilma enkoodriteta - Grip, WinDAC, cdda2wav, cdparanoia.
Rippid wav'iks ? Duh...
EI. Ripper on ripper ja enkooder on enkooder. Valid omale sobivama ripperi ja sinna juurde vajaliku enkoodri. Paindlikkus eelkõige. Hiljem on ka hea lihtne mõlemat eraldi uuendada. See osa tootjaid neid kokku paneb on nende asi. Tegelikult on CDEx ja Audiograbber täiesti OK.
paranda kui eksin.
Oleneb kes reklaamib ja kus reklaamib.
Jah, Cue-sheedi näiteks. freedb tugi on loomulikult ka olemas.
Nüüd algse teema juurde. Usu mind ja nagu ka eelpool on öeldud, lossy above 320 kbit/s on mõttetu. Selle bitrate juures on nii Vorbis, mp3 ja Musepack 99,9% juhtudel ka kuldkõrvale täiesti transparent.
Kõik need enkoodrid (veelkord, see on enkoodri, mitte ripperi piirang) jäävad seisma 320 kbit/s juures. Edasi kasuta (kui on tõesti vajadus 1:1 säilitada) lossless kodeerimist - FLAC või Wavepack. APE on kuradima prosenäljane ja aeglane, ka ei jookse ta minu teada 64biti peal.
No ja kui siis tõesti on hirmsasti vaja suurebitrate'list lossy koodekit, võta lossy Wavepack (näiteks. 448 kbit/s).
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
Petz
sõnum 08.09.2005 00:25:01 vasta tsitaadiga
Salvestadki siis üksühele wavina. Pole mingit enkodeerimist ega dekodeerimist icon_neutral.gif
Tavalise audioCD pealt ei suuda seda miski lugeda, sest seal pole nimesid.
Andium
sõnum 08.09.2005 04:37:27 vasta tsitaadiga
Selge, Ma jaan 320 juurde. suured tanud.
GertR
GertR
sõnum 08.09.2005 08:09:00 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Ja mis CD-Text siis on?
Petz
sõnum 08.09.2005 10:14:40 vasta tsitaadiga
killergoder kirjutas:
Petz kirjutas:
Mina pole veel poes CD-Textiga audioplaate näinud... Siiani sai neid ainult ise kirjutada. Aga ma ei tea ka, äkki nüüd tehakse... 21.sajand juba...??? icon_confused.gif
ervin2
sõnum 08.09.2005 13:14:16 vasta tsitaadiga
Iga muusikaplaat sisaldab mingit tootekoodi(nii originaal kui ka originaalilt kopeeritud).
Ja kui cd ripper toetab texti ja freedbacki siis pole plaadi textiandmetaega mingit probleemi.
Sellised programmid nagu Nero, Easy CD/DA Extractor,Musicmatch ja paljud paljud veel toetavad,ilmselt ka kõik need ülamainitd programmid.
Tavaliselt plaadi sisestamisel mõned programmid lausa küsivad ,kas sind huvitab plaadi data.
Ise kasutan CD/DA Extractorit,seal ripper automaatselt pöördub freedback.org poole ja annab sulle kõik plaadi andmed(juhul kui on tegemist originaaliga,või koopiaga originaalilt)
Proovi! http://www.poikosoft.com/
Petz
sõnum 08.09.2005 15:47:41 vasta tsitaadiga
Kui see minu jutule vastuseks oli, siis CDtext ja tootekood on ikka veidi erinevad asjad. Koodi puhul on abi ainult siis, kui olemas internetiühendus ja andmebaasis vastav plaat olemas.
Siiski huvitav teada, kas mõned plaadid juba cdtextiga ka tehasest tulevad? Sony väidab, et neil nagu mingi osa oleks...
Andium
sõnum 09.09.2005 00:58:09 vasta tsitaadiga
mul on olnud 2 vanemat plaati kus on isegi loo nimed. rohkem ei ole kohanud. pakun et kiputagi loonimesid plaadile panema sest arvatakse et internet on laialt levinud.
ervin2
sõnum 11.09.2005 00:50:43 vasta tsitaadiga
Palju cd tekstitoega plaate toodab sony music,mul on ikka päris mitmeid kohe.
Meelde tuleb praegu ainult üks kuuba muusik Albita,kuna see plaat vedeleb mul just siisnsamas nina all.
Aga kui ikka netitugi ripperil toeks on siis saad 90% plaadiandmetest kätte,veelkord märgin ära,et tegemist peab olema kas originaali või identse koopiaga.
Proovi poikosofti,lihtne,lollikindel ja leiad sealt ka veel massiliselt lisavõimalusi fonoteegi korrastamiseks.
hollywer
hollywer
sõnum 14.09.2005 13:57:04 vasta tsitaadiga
Kas MP3 saab üldse üle 320 kbps?
Minu teada on selleks MP2, mis võimaldab kuni 384 kbps. Seda vormingut kasutatakse DVD video formaadis.
Mis 320kbps-l siis häda on?
mihkelv
sõnum 14.09.2005 15:21:32 vasta tsitaadiga
hollywer kirjutas:
Standardi väliselt saab lame mp3 bitreit olla kuni 640kbps...seda käsuga lame --freeformat -b 640 fail.wav
Seda suudavad maha mängida vähesed softid ja minuteada mitte ükski raudvaraline player.
hollywer
hollywer
sõnum 14.09.2005 15:35:38 vasta tsitaadiga
Jah, raudvara tõepoolest toetab vaid standardreiti, seega igati on mõttetu üle 320 kbps punnitada. MP3 on siiski mõeldud ökonoomseks läbiajamiseks.
ervin2
sõnum 14.09.2005 23:25:41 vasta tsitaadiga
Milleks ta peab just mp3 olema,tee siis ,kui sul kvaliteeti vaja on ikkagi wav.
Muidugi wav jaoks peaks sul ikka paras pirakas kõvaketas olema.
GertR
GertR
sõnum 15.09.2005 18:38:46 vasta tsitaadiga
ervin2 kirjutas:
Suht mõttetu ju kui olemas ka kaduteta pakkimisviisid
vull
sõnum 16.03.2010 01:16:00 vasta tsitaadiga
tänapäeval sobib flaci vorpimiseks vast Jetaudio Plus VX?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
Dijital
Dijital
sõnum 16.03.2010 10:21:28 vasta tsitaadiga
Tänapäeval sobivad selleks väga paljud softijupid, kui tal mingit tõsist viga külges pole icon_razz.gif
http://www.bonkenc.org/
47th ronin
47th ronin
sõnum 17.03.2010 09:54:05 vasta tsitaadiga
meenub, et ühe oldfieldi plaadi (vist oli music of the spheres) rippimisega sai hakkama ainult foobar2000.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
