henrit
01.09.2005 22:35:00
Video lakkab töötamast windowsis |
Juhtus siis nii et mängisin Need For Speed U2-te ja lõpus mängu kinni pannes monitor lihtsalt lakkas töötamast... tegin siis restardi ja bootimisel ilusti töötab.... Laeb windowsi ära ja siis lylitab ennst jälle välja... Videoks on radeon 9600SE
Järsku oskab keegi aidata et mis teha tuleb ja kas seda yldse saab parandada?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
neros
02.09.2005 01:26:06
Kõigepealt proovi safe mode'i minna. Kui saab, siis vaatame edasi.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Troll
02.09.2005 14:07:12
Safe Modes käima ja draiverite reinstall.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Elof
02.09.2005 14:13:37
Safe mode'is vist ei saa tüürleid peale lükata. Vähemalt on selliseid kogemusi olnud
VGA mode võibolla pigem, siis kõik asjad tavasätetel, ent videot tuntakse Standard-VGA nime all.
175 |
henrit
02.09.2005 22:14:23
Väga suured tänud
Probleem lahendatud 8)
50 |
arvutisõber
05.09.2005 00:37:44
Kuna see probleem lahenduse leidnud, siis kirjutan siia.
Kaart on siis R9500pro R9700pro BIOS -ga
Ennem olid mingid kuskil pool aastat vanad ATI driverid. Vahel olid ka Catalyst 5.7, aga nendega juuksid 3D mängud ja testid kehvemini.
Nimelt proovisin selliseid drivereid: NGO ATI Optimized Driver v1.5
Peale installi oli pilt päris segamini.
Vahel kadus üldse pilt ära ja andis lõpuks mingi errori kui pilt tagasi tuli, et ei saadud kaardiga ühendust ja tehti mingi GPU recover. www.hot.ee/sk01/1.JPG
Kui control centeris "Performance" Full pealt vähema peale panin, siis muutus pilt paremaks, aga mõned tekstuurid olid ikkagi kas pooleldi või üleni triibulised.
Tegin uninstalli, pilt läks nagu korda, lasin vanad driverid tagasi, pilt jälle tuksis.
Proovisin ka Catalyst 5.8 -t, ikka sama jama.
Lasin WinXP -l ise installi teha plaadilt, ikka pilt tuksis.
Tõmbasin ATI kodukalt ka Catalyst removeri, aga see ka ei aidanud...
Praegu on pilt norm kui "performance" kuskil poole peale pandud. Kui pärast neid erinevaid drivereid proovisin, siis polnud kaart ka klokitud.
_________________ ... |
53 |
Troll
05.09.2005 01:13:14
Katseta Driver Cleaner Proffesionaliga: http://www.drivercleaner.net/
121 |
arvutisõber
05.09.2005 08:01:11
See ei aidanud, aga sain korda. Aitas emaplaadi driverite reinstall (peale reinstalli pani veel korra imelikult pange, aga siis oli korras)
53 |
