praegune kellaaeg 16.09.2026 09:37:32
daddo
29.08.2005 11:30:51
monitori käitumine.. |
Sai hiljuti tuttavale tehtud multiboot arvuti. XP + Kubuntu.
Mõlemad iseenesest töötavad, kuid monitor käitub vahepeal Kubuntu käivitamisel (enne kui asi üldse X-ini jõuab) väga kummaliselt: nimelt pilt lihtsalt läheb sujuvalt mustaks. Teeb mõnikord neid plõkse, mis on omapärane sellele hetkele, kui monitori sisse lülitad. Kui siis öülitadagi monitor sisse, siis kolm võimalust, kas pilt tuleb ette mõneks ajaks, pilt tuleb(sujuvalt mustast ekraanist normaalseks) horisontaalselt vibisedes ette, nii nagu allpool oleval näitel Memtest86-l või siis ei tule üldse ette. Ja seda kõike tundub, et juhtub vaid linuxi "mustas keskkonnas", kas Grubi ajal, või siis edasi linuxi bootimise ajal. Kui Grubist winni bootida, siis ei ole täheldanud, et peale seda see pilt ära kaoks, kui asi juba otsapidi boodib windowsi. Kui pimedas toas seda sujuvalt pimenemist vaatasin, siis kineskoop läks tõesti sujuvalt pimedaks, mitte lihtsalt musta värvi pildiks, nii et koop tuba siiski valgustaks. Seega tundub asi nagu pigem monitori rauas olevat. Samas ei suuda kuidagi mõistlikult ära tabada, miks just see linux teda nii käituma paneb? Kas linuxi "mustal" keskkonnal on mingi sagedus teine, kui windowsi omal või üritab ta mingeid muid parameetreid kõrgemaks ajada, sest videokaart iseenesest on upradetud värske, monitor aga ise juba päris vana 15" LG.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
