bronto
02.08.2005 17:54:09
laptop protsessorite võrdlus |
Tere,
oskab ehk keegi anda asjalikku ja kaasaegset viidet laptopi protsessorite võrdlusele. Ei huvita äärmuslikud jõudlustestid á la üks on teisest mingi mängu puhul 5% kiirem, pigem sellist üldiseloomustust. Google's võib suht lolliks otsida ennast.
123
02.08.2005 18:23:59
link :: Anandtechi test
Neid on tegelikult küll...
Kirjuta otsingusse näiteks Banias vs. Dothan
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
bronto
03.08.2005 10:04:02
| Nojah, hästi palju on lühikesi jutukesi mingi kindla teema kohta, aga selgitust, kus oleks kokku võetud Turioni, semproni, 64 Mobile, celeroni ja pentiumi (M vs 4M, banias vs dothan) omadused pluss siis veel mälude ja kiibistike kirjeldusi sinna juurde, on seda tõesti liiga palju tahta? Ei osta iga aasta uut läpakat ja ei viitsi seepärast ka kogu aeg asjaga kursis hoida ennast.
Draqula
03.08.2005 10:19:12
| bronto kirjutas: |
| Nojah, hästi palju on lühikesi jutukesi mingi kindla teema kohta, aga selgitust, kus oleks kokku võetud Turioni, semproni, 64 Mobile, celeroni ja pentiumi (M vs 4M, banias vs dothan) omadused pluss siis veel mälude ja kiibistike kirjeldusi sinna juurde, on seda tõesti liiga palju tahta? Ei osta iga aasta uut läpakat ja ei viitsi seepärast ka kogu aeg asjaga kursis hoida ennast. |
Testide linke ei oska kohe lambist anda, kuid ise olen asja enda jaoks natuke uurinud ning parima voolutarbe ja võimsuse suhtega on ikkagi Pentium M. Seega kui aku elu üldse korda läheb siis valik on erinevate dothanite vahel. Uuemate Dothanite nimetuse lõpus on 0 ja neil peaks olema FSB 533, samas kui vanadel oli 400MHz. (eraldi on veel ultra low voolutarbega pentium m'id). Määrab chipset, vanemad 855 seeria chipsetid on FSB400 ja uuemad 915 seeria on FSB533.
Erinevate Inteli protsessorite vahel orienteerumiseks: http://www.intel.com/products/processor_number/info.htm
Chipsetid on siin välja toodud: http://www.intel.com/products/notebook/chipsets/index.htm
AMD ei tee ise chipsette ja sinna see vool kaobki, seega AMD prose võtaks läpakasse vaid juhul kui tingimata tahaks 64bit ja enamiku ajast elaks voolujuhtme otsas.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
bronto
03.08.2005 12:53:57
Tänud, ilmselt peab siis jääma Pentium M ja 915 juurde. Suurem voolutarve ei ole minu jaoks niivõrd probleem aku vastupidavuse, kuivõrd just protsessori jahutamise osas. Rohkem sooja -> suurem ventilaator -> rohkem kaalu ja müra.
Tegelikult sai huvi alguse sellest, et kui palju ma ikkagi jõudluses kaotan, kui ostan 1.73GHz PM asemel (Ordi) asemel Celeron M350 1,3 GHz Dell. Et tegelikult tahaks ikka kvaliteeti ka ja 3a. garantiid kahe asemel ei teeks ka paha.
.:MDK:.
03.08.2005 12:55:01
küsiks omalt poolt ka, et kas celeron-m jääb jõudluse poolest pentium-m'le palju maha?
(teada on, et lauaarvutitel need kaks eriti võrdlust ei kannata)
mis veel silma on jäänud, on see, et celeronidel vist speedstep puudub totaalselt?
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
wa666ou
03.08.2005 13:03:13
bronto, toon näiteks enda läppari: Enduro 8066 PD...
Ordis selle hind 14750.- ja kui kaupled pisut alla...saad hää asja.
Täiesti vaikne masin. Pane kõrv vastu ja ikka mitte midagi ei kuule. Aku vastupidavuse kohapealt pole vist kõige parem turul. Kuid eks see oleneb ka sellest mida sa offline's teed.
Ja graafika chip masinas täiesti tip-top.
Mälu on DDRII ja maru kiire loomulikult.
Ise soovitaks seda masinat küll.
Link: http://www.ordi.ee/pood/nboe8066pd.html?id=Mpvxu6N9&mv_pc=81
Ja cellud panevad jah kogu aeg täiskiirusega ning on imo mõttetu ost.
95 |
bronto
wa666ou
03.08.2005 13:52:43
ATI Mobility Radeon 9700SE 128MB - SE ei tähenda küll midagi head, aga parem integr. junnist ikka.
bronto, masin on olnud u 1 nädal
Aga kui graafika pole oluline, siis pole mõtet ka selle eest maksta.
Mina soovitaks siiski valida DDR2 mäludega, suurema kõvakaga (seda saab muidugi ise tellida) ja kergem masin. Kuid jällegi aku ei tohiks jama olla.
18k eest võiks prose siiski märksa teravam olla.
95 |
Vidget
09.08.2005 15:00:29
Kindlasti pentium m, aga ma ei julge ordit soovitada. Võta pigem mõni kuulsa brändi toodang. Ja prose on vaid üks osa kogu läpakast ja selles osas pole erilist vahet, kas ta on 200Mhz kiirem või aeglasem(see sõltub palju vajadusest).
Enda kogemused ordi läpakaga:
1) Ordi kodukal pole draivereid ollagi. Vastati meilile ja siis sain draiverid, kuid sellega läks ca 1 päev aiataha.
2) Aku kestab suht vähe võrreldes brändi toodanguga. Ühele tuttavale sai HP nc6000 muretsetud ja tal kestab aku 4h kanti...mul aga törts üle 2h.
3) Kuna kasutatakse mingit suhteliselt tundmatut emaplaadi tootjat, siis on Biosi uuendused harva tulemas. (2001a bios on ikka vana juba)
4) Ja müra osas on ikka HP vaiksem kui Ordi.
5) HP disain on mulle kuidagi meelepärasem.
128 |
wa666ou
09.08.2005 16:29:28
Ise ei oska Ordi kohta midagi halba öelda.
Masin on absoluutselt vaikne, iga mõne minuti tagant (kui midagi masinaga teha) teeb ventikas häält, vaikne sahin.
Bios masinal 2003 ja uuendada pole veel ise jõudnud/plaaninud.
Aku ka siiani näidanud heast küljest.
Kuid, pole ise HP masinaid näinud, seega ei tea ka võrrelda.
95 |
09.08.2005 16:35:08
Pentium M 533MHz siiniga kulutab rohkem akut, kui 400MHz siiniga
Võimsusetarve 27W versus 21W
Muuseas, olen testinud spetsiaalset unikaalset rakendust, masinateks 400MHz(DDR mälud, CL 2,5) ja 533MHz siiniga (DDR-II mälud, CL4) Pentium M masinad
Kui 533MHz siiniga 1,86GHz masin tegi ühe funktsiooni ära 1 minutiga, siis 400MHz 1,7GHz masin tegi selle ära 45 sekundiga.
Seega DDR-II mälude latentsus pani sellele spetsiifilisele rakendusele põntsu
7 :: |
364 |
aht0
09.08.2005 17:20:10
| Draqula kirjutas: |
| bronto kirjutas: |
AMD ei tee ise chipsette ja sinna see vool kaobki, seega AMD prose võtaks läpakasse vaid juhul kui tingimata tahaks 64bit ja enamiku ajast elaks voolujuhtme otsas. |
Intelil oleks vist kasulik hakata tootma dual-core Pentium M, võimalusel 64bit laiendusega..?? ka desktoparvutitele
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Ho Ho
09.08.2005 17:30:35
aht0, tulevad, tulevad kuid paremad kui PM Kahjuks küll vist niipea veel spetsiaalselt lauaarvutile ei tule
http://www.anandtech.com/news/shownews.aspx?i=24694
87 |
maitrix
09.08.2005 18:27:54
Proseks vali kindlasti Pentium M. Celeron M'il on SpeedStep välja jäetud ja kasutusel hoopis OVID, mis ei ole üldsegi nii energiasäästlik.
Ordit julgen soovitada küll. Kui ise läpakat valisin veebruarikuus, siis vaatasin ka HP'de ja FS'ide poole. Aga sattusin ühe vana tuttavaga kokku, kel 2 aastat Ordi CL51 olnud. Paras ekstremist teine, kannab seda seljakotis raamatute ja muu kola vahel. Läpakas oli täiesti töökorras, aku olenemata vanusest ikkagi ~4h. Saigi ostetud CL 56 P, mis nüüdseks on mind teeninud iga päev viis kuud järjest ja pean ütlema, et see oli väga õnnestunud valik.
CL 56 P' ei ole küll parajasti Ordis müügil, aga ei erine see peale korpuse peaaaegu millestki CL 51'st. Täpsemalt konfiguratsiooni võid mu profiilist vaadata. Draiverite kohapeal: Windowsit ei ole mu masin kunagi näinud ja selle koha pealt ei oska kommenteerida. Linuxi all (2.6.12 kerneliga Archlinux) töötab _absoluutselt_ kõik riistvara, mis on arvutis sees(IR, USB, IEEE1394, PCMCIA, SD/MMC, S-video, SpeedStep, WiFi, LAN, Modem, heli, touchpad jne) ja muidugi kõik lisaseadmed, mis mul kodus on: BT adapter (ka GPRS üle selle, GPRS+IrDA ka töötab), printer, veebikaamera, aga need ei puutu asjasse. Seega Linuxi "draiverid" on veebist saadaval. Niisiis kui kavatsed Linuxit tarbida kasvõi dualboodis, siis see on hea valik(OS'i ostmise suruvad sulle mitmed brändid peale, Ordi mitte)
Kui erilisi jõudlust vajavaid asju ei tee, keeran kella käigupealt 1.6 GHz -> 600MHz ja ventilaator seisab (v-o nii madalatel pööretel, et midagi välja ei puhu) ja ainus müra on tekitatud kõvaketta poolt. Seega väga vaikne arvuti.
Graafikakaardiks eelpoolmainitud ATi Radeon 9700 Mobility 128MB, mängib väga lahedalt välja UT2K4 ja ka DOOM3'e (glxgears ~2000 FPS)
Aku ilma Wifi'ta 600MHz ja 1GHz vahel dünaamiliselt kõikuvana pisut üle 5h. Koos Wifiga veidi alla 4h.
Ainsaks miinuseks on ehk algul veidi harjumatu klaviatuur - nupud madalad ja ilma süvendita (HP'del näiteks on). Aga sellega harjub kiiresti.
Kommenteeriks veel natuke:
| Vidget kirjutas: |
kahju, et sa oma läpaka mudelit ei kirjutanud, või vähemasti ma ei suutnud seda kuskilt välja lugeda. olenemata sellest, et ma windowsit kaasa ei ostnud tuli mulle üks tootja poolt kaasapandud plaat kaasa suure kirjaga Drivers. Ma võin lahjat mürki võtta, et seal peal ühteist oli. Või kui mitte, siis nende läpakate toorikute tootja Compal'i käest saab küll ühtteist.
| Vidget kirjutas: |
Minu isendi kohta ei saa küll midagi pahaks panna (vt. eespool)
| Vidget kirjutas: |
vt. punkt nr 2, seal ka BIOSi uuendused olemas.
| Vidget kirjutas: |
Võrreldes HP nx5000 (P-M 1,7GHz) oli CL56P vaiksem. HP nx on muidugi madalam/odavam klass kui HP nc seeria, aga tõepoolest, oma masinast vaiksemat isendit on raske tahta.
| Vidget kirjutas: |
Maitse asi.
PS ma ei ürita mingit fleimi alustada, lihtsalt rääkisin oma kogemustest.[/url]
_________________ Iga mees on oma ebaõnne valaja
Powered by  |
stepzter
09.08.2005 19:26:23
| Tanel kirjutas: |
Pentium M 533MHz siiniga kulutab rohkem akut, kui 400MHz siiniga :!:
Võimsusetarve 27W versus 21W |
Tootja poolt spetsifitseeritud ülempiir ja reaalne võimsusetarve ei pruugi üldse üks ja sama olla. Ma kaldun arvama, et reaalselt on vahe koormuse all paar vatti ning idlena ei olegi vahet, kuna Pentium-M lülitab siini välja idle rezhiimis.
Celeron-M'i ma eriti ei soovitaks, jõudlus vahe arvatavasti ei ole väga oluline, aga enamuste inimeste kasutusmustrite juures (madala heledusega ekraaniga wordi tippimine või veebi surfimine) võtab julgelt rohkem voolu kui Pentium-M.
Turion peaks ka muidu täiesti asjalik läpaka prose olema.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
09.08.2005 19:57:03
| stepzter, 533MHz siin paneb ikkagi põntsu akukestvusele, seda kasvõi läbi selle, et chipset töötab kiirema sagedusega - seda olen mitmetes testides näinud; kui ka mõnede läpakate ametlikud andmed räägivad seda keelt, et akukestvus väheneb
7 :: |
364 |
Ho Ho
09.08.2005 20:06:15
Samas DDR2 mälupulk ise peaks võtma vähem voolu kui DDR1. Seda kui palju see juures kiibistik rohkem voolu võtma hakkab, ei oska kommenteerida
87 |
09.08.2005 20:18:35
Ho Ho, ei vaidle vastu, et DDR2 vähem voolu võtab
Kuid IMO ei õigusta DDR2 ja 533MHz küll praegu ennast (vähemalt kontoritarkvara puhul)
Minu jaoks miinused:
1. DDR2 mälu suurem latentsus (CL 4 versus 2,5)
2. Kehvem aku kestvus
Minu jaoks oleks ideaalne Pentium M 2,1GHz 400MHz FSB, 1GB DDR CL 2,5
7 :: |
364 |
bronto
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
