uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videod ei jookse puhta kvaliteediga. märgi kõik teemad loetuks
Pihv
Pihv
sõnum 25.08.2005 23:43:49 Videod ei jookse puhta kvaliteediga. vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et kui käivitan ükskõik mis formaadis ükskõik millise video (clip mõnest mängust, dvd film, mpeg clip jne) katab videot selline valge läbipaistev udukiht nagu, samuti on ka kohati värvid segamini, mäletan et algul (peale formatit paar kuud tagasi) oli sama jama aga siis kõik toimis kui kasutasi "Mediaplayer classicut" mingi aeg keegi soovitas BS playerit seega lasin selle Mediaplayeri maha ja peale seda pole enam mitte ühegi playeri ega codec packinga asja korda saanud, olen proovinud kõiksugu codec packe, käsitisi codecid enne removinud kui uue packi peale lasen jne. Pole enam õrna aimugi mis võiks viga olla.
Kas asi võib olla digitaalses ühenduses Monitori ja videokaardi vahel, et kui näitkeks analoog kaabel panna siis võib midagi juhtuda?
Näitkes mängude algus videod on korras, probleem esineb ainult windowsis clippe/filme vaadates.
Windows XP SP2
LG L1740PQ
Gainward 6800GT
P.S. olen ka kõik videokaardi settingud läbi torkinud ei leia ka sealt midagi mis aitaks, seega minu ideed on otsas ja ootaks siit huvitavaid mõtteid.
Hetkel siis peal ACEMCP603PRO codecpack mis parandas mõned heliprobleemid ja tundub suht korralik aga ei aita minu probleemi vastu.
Tänud.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
raido357
sõnum 25.08.2005 23:49:42 vasta tsitaadiga
Pihv
Pihv
sõnum 25.08.2005 23:51:53 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
kindel et nii aitab, olen proovinud seda, kõik maha ja divx bundle 6 pro või mis see nüüd oligi. seal olid need kõik sees, aga ikka sama.
erick
erick
sõnum 26.08.2005 00:17:00 vasta tsitaadiga
neros
neros
sõnum 26.08.2005 00:20:31 vasta tsitaadiga
Proovi sikutada selline asi nagu mplayer (http://mplayerhq.org vist oli?) ja sellega vaadata
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Pihv
Pihv
sõnum 28.08.2005 04:38:42 vasta tsitaadiga
on kellelgi veel mõtteid?
proovitud ainult xvid, dvix ja ac3
sai isegi uus win peale lastud, ei midagist, algusest peale sama pilt ja ka ülalpool mainiutd asjadega midagi ei muutu.
Kas võib asi olla monitoris? video driverites? 77.72?
Mastersas
Mastersas
sõnum 28.08.2005 04:45:02 vasta tsitaadiga
1) ühenda arvuti telekaga ja vaata mis siis teeb...
2) Proovi teisi drivereid
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
ZAndlamb
sõnum 28.08.2005 05:15:21 vasta tsitaadiga
http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=1650
ffdshow'd pole vaja kui ei taha xvidi tuunida, divx3 audiot pole vaja kui divx3.2 codeci peale paned, gspot on filmide infi vaatamiseks, kõik muud pane peale(loe all olevat infi ka)
Pihv
Pihv
sõnum 28.08.2005 13:16:38 vasta tsitaadiga
käisin tuttava juures ja ta pani seal oma suvalise dvd filmi arvutis tööle (tal puuduvad igasugused codecid, ainult see mis winxp kaasa tuleb ehk siis mediaplayer, ei mingit xvid, ac3, divx jne.) ja film jooksis täiesti puhtalt, võtsin siis filmi näppu endal arvutisse ja ei midagi ikka täpselt sama, värvid sassis ja kvaliteet väga halb.
Temal oli Samsung 19"CRT
mul LG L1740PQ digital- ma eeldan et digital LCD peaks asjad ikka isegi parema pildiga jooksutama või olen ma millestki valesti aru saanud?
erkinem
erkinem
sõnum 28.08.2005 13:35:18 vasta tsitaadiga
Vaevalt et siis asi monitoris on. Pigem ikka draiverites mingi kala sees. Lase kõik olemasolevad draiverid maha ja pane peale vaid need 3, mida eespool nimetati. Kas ainult filmidega on selline uduloor peal või ka muidu muid asju tehes, mängides?
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 284
Pihv
Pihv
sõnum 28.08.2005 14:06:14 vasta tsitaadiga
Panin lauale kõrvale ka Viewsonic G90f, dual view peale ja kahjuks mõlemast monitorist pilt sama.
Proovin nüüd video drivereid.
EDIT: peal nüüd 77.77 driverid ja kõik korras, ühesõnaga nVIDIA-le tuleks pasunasse sõita, olen kasutanud ainult certified drivereid ja krt sellist nussi näinud nende pärast,
tänud kõigile kes viitsisid aidata.
erkinem
erkinem
sõnum 28.08.2005 14:42:59 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
EDIT: peal nüüd 77.77 driverid ja kõik korras, ühesõnaga nVIDIA-le tuleks pasunasse sõita, olen kasutanud ainult certified drivereid ja krt sellist <b>piixu</b> näinud nende pärast,
Tuttav lugu kokkuvõttes. Endalgi kunagi nVIDIA-ga muret olnud....Lõpp hea, kõik hea! thumbs_up.gif
