uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  [korras]PROBLEEM Envy24HT-S helikaardiga märgi kõik teemad loetuks
ZorroZip
sõnum 25.08.2005 18:58:46 [korras]PROBLEEM Envy24HT-S helikaardiga vasta tsitaadiga
Ma olen juba tõsises masenduses selle jama üle.
OS - WinXP+SP2
Kõlarid - Genius 3600w HomeTheatre
Helikaart - Chaintech AV-710 24bit 7.1, Envy24HT-S kiviga
Kaablitest on taga see mille ühes otsas jäme AC5.1 otsik ja teises otsas 3 kõrvaklapiotsikut.
Töötavad esimesed ja tagumised kuid subwooferit ja centerit ei saa tööle, tee mis tahad.
Aidake.
Olen proovinud nii uusimaid kui vanu via draivereid ja kasu pole midagi. Speaker testis teevad õieti häält kõik kõlarid va siis kesk ja supakas.
viimati muutis ZorroZip 26.08.2005 12:37:40, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
Riivo
Riivo
sõnum 25.08.2005 19:15:25 vasta tsitaadiga
sel kaardil oli jumper mis tegi midagi center/subwoofer kanaliga (sorry et täpselt ei mäleta icon_redface.gif). võta kaart välja ja vaata icon_razz1.gif
edit:
leidsin isegi pildi jumperi kohta
http://www.picdump.org/albums/draconius/chaintech_av710.sized.jpg
seal on näha
1 default
2 swap bass/centre
ZorroZip
sõnum 25.08.2005 20:33:17 vasta tsitaadiga
Kuulge nüüd selline jama, et hardware accelerationit ei saa valida, et winampist kuulata muusikat subiga. dxdiag test ütleb, et ei toeta seda helikaart.
Draiverid panin uued peale.
Mis teha? Asi peaks ju ikkagi draiverite taga olema kuna ennem oli selle asjaga kõik tiptop.
Riivo
Riivo
sõnum 25.08.2005 21:18:02 vasta tsitaadiga
aga pane vanad draiverid tagasi. kust tõmbad neid üldse? via või chaintechi lehelt?
ZorroZip
sõnum 26.08.2005 02:36:27 vasta tsitaadiga
Tegin format c ära, kõik peale ilusti ja hardware accelerationit lihtsalt ei ole. Seda ütleb dxdiag ja winampis ka hall see valik outputi alt.
Mis teha, et saada asi korda? Vaja on siis seda, et mp3ede kuulamisel töötaks subwoofer.
edit
ma ei saa vapsjee enam midagi aru. loen, et kaart ei toetagi hardware accelerationit, siis panen peale mingi immezio 3d effect ja järsku saan valida hardware accelerationit winampist. kuid subwoofer ei tööta ikka.
Kuttman
sõnum 20.09.2005 11:08:13 vasta tsitaadiga
mis pull oli siis?!
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
