ZorroZip
25.08.2005 17:58:46
[korras]PROBLEEM Envy24HT-S helikaardiga |
Ma olen juba tõsises masenduses selle jama üle.
OS - WinXP+SP2
Kõlarid - Genius 3600w HomeTheatre
Helikaart - Chaintech AV-710 24bit 7.1, Envy24HT-S kiviga
Kaablitest on taga see mille ühes otsas jäme AC5.1 otsik ja teises otsas 3 kõrvaklapiotsikut.
Töötavad esimesed ja tagumised kuid subwooferit ja centerit ei saa tööle, tee mis tahad.
Aidake.
Olen proovinud nii uusimaid kui vanu via draivereid ja kasu pole midagi. Speaker testis teevad õieti häält kõik kõlarid va siis kesk ja supakas.
viimati muutis ZorroZip 26.08.2005 11:37:40, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
Riivo
25.08.2005 18:15:25
sel kaardil oli jumper mis tegi midagi center/subwoofer kanaliga (sorry et täpselt ei mäleta ). võta kaart välja ja vaata
edit:
leidsin isegi pildi jumperi kohta
http://www.picdump.org/albums/draconius/chaintech_av710.sized.jpg
seal on näha
1 default
2 swap bass/centre
minult ostsid selle kaardi, kuid mul seda muret ei olnud
221 |
ZorroZip
25.08.2005 19:33:17
Kuulge nüüd selline jama, et hardware accelerationit ei saa valida, et winampist kuulata muusikat subiga. dxdiag test ütleb, et ei toeta seda helikaart.
Draiverid panin uued peale.
Mis teha? Asi peaks ju ikkagi draiverite taga olema kuna ennem oli selle asjaga kõik tiptop.
50 |
Riivo
25.08.2005 20:18:02
| aga pane vanad draiverid tagasi. kust tõmbad neid üldse? via või chaintechi lehelt?
221 |
ZorroZip
26.08.2005 01:36:27
Tegin format c ära, kõik peale ilusti ja hardware accelerationit lihtsalt ei ole. Seda ütleb dxdiag ja winampis ka hall see valik outputi alt.
Mis teha, et saada asi korda? Vaja on siis seda, et mp3ede kuulamisel töötaks subwoofer.
edit
ma ei saa vapsjee enam midagi aru. loen, et kaart ei toetagi hardware accelerationit, siis panen peale mingi immezio 3d effect ja järsku saan valida hardware accelerationit winampist. kuid subwoofer ei tööta ikka.
50 |
Kuttman
20.09.2005 10:08:13
| mis pull oli siis?!
0 |
