Forgotten
14.08.2005 14:10:20
Ati 9800pro AIW probleem |
Kui uued driverid peale lasen ja arvuti restardi ära teeb läheb ta korralikult windowsi (winxp). Kuid mingi 15-20 sec pärast viskab pildi mustaks ja siis enam muu ei aita kui restart. Ja siis juhtub jälle sama asi. Ei tea milles probleem võib olla ja kuidas seda lahendada ? Vanade driveritega on ok ja kõik töötab korralikult.
Event viewer näitab :You are running different builds of the miniport and display driver. Please use a matched pair.
Kas see võib sellist probleemi tekitada ? Ja kui võib kuidas seda korda teha ?
zpeedy
14.08.2005 14:12:58
| noh miks sa siis vanu draivereid ei kasuta kui kõik on korras ja töötab korralikult
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
hashi
14.08.2005 14:23:54
Re: Ati 9800pro AIW probleem |
| Forgotten kirjutas: |
| Event viewer näitab :You are running different builds of the miniport and display driver. Please use a matched pair. |
Eee... see peaks ju piisavalt informatiivne teavitus olema
ATI on driverite suhtes üldse üks kapriisne "riistapuu" ja süsteem kipub vägisi M$ omasid tootja tehtutele eelistama. Enne uuemate paigaldamist oleks soovitav(ATI enda sõnul isegi nõutav) vanad eemaldada. Selleks peaks ATI kodukal kohe vastav utiliit olema. Ja ära lase süsteemil M$ draivereid kasutada! Ole kindlameelne ja kangekaelne ATI draiverite paigaldamisel ja saada süsteem "pikale lainele", kui hakkab midagi kobisema. Tean, et see on tüütu ja "pain in ass", kuid olen siiani sel moel ikka hakkama saanud. Ja vaata, et uued draiverid oleksid ikka sinu kaardi mudelile kohased, muidu kohtad sellis situatsiooni jätkuvalt
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Forgotten
15.08.2005 19:54:21
Paistab et probleemiks osutus DVI kaabel. Vahetasin vana VGA kaabli vastu välja ja nüüd paistab kõik korras olevat. Keegi oskab öelda, et miks DVI kaabel vanemate ATI driveritega töötas kuid uuete driveritega mitte ? Uute driveritega paistab aint siis ta töötavat kui reso paneb 8 bitiseks
hashi
15.08.2005 21:34:52
Paistab et probleemiks osutus DVI kaabel. Vahetasin vana VGA kaabli vastu välja ja nüüd paistab kõik korras olevat. Keegi oskab öelda, et miks DVI kaabel vanemate ATI driveritega töötas kuid uuete driveritega mitte ? Uute driveritega paistab aint siis ta töötavat kui reso paneb 8 bitiseks  |
Eee... tooksin siinkohal katkendi manuaalist:
"Do This First!
To ensure a successful installation of your ALL-IN-WONDER, you MUST install AGP Drivers for non-Intel Chipset Based Motherboards BEFORE replacing your current graphics card. Several AGP motherboard manufacturers use non-Intel AGP chipsets. Chipsets include those made by Acer Laboratories (ALI), Silicon Integrated Systems (SIS), and VIA Technologies, Inc.
Each non-Intel chipset requires the installation of a custom Virtual GART (AGP) Driver. This driver is required by your new ATI card to function correctly with your motherboard. It is very important that the correct AGP driver be installed before installing an AGP video card in your system.
To determine what motherboard chipset is present on your system:
1 Right-click My Computer, then click Properties.
2 Click the (Hardware tab in Windows® 2000 or Windows® XP) Device Manager tab, then scroll to the bottom of the device list.
3 Click System Devices, then scroll through the list of System Devices until you find a listing for the AGP controller. The chipset manufacturers name will appear as the device name.
An incorrect or missing GART driver can result in AGP memory not being detected or a black screen after Windows® loads."
Manuaal <- tudeeri ise edasi(sääl on ka installeerimise õpetus)
Hashi |
30 |
Forgotten
22.08.2005 11:22:49
| hashi kirjutas: |
"Do This First!
AGP driverid installis ja tegin ka manuali järgi kuid probleem ei kao kuhugi. Korra sai omega driveritga ka tööle kui lasi biose kokku. Aga kui pärast proovis uued 5.8 driverid peale panna oli sama probleem tagasi ja siis enam biose kokku laskmine ei aidanud
hashi
22.08.2005 11:41:52
| AGP driverid installis ja tegin ka manuali järgi kuid probleem ei kao kuhugi. Korra sai omega driveritga ka tööle kui lasi biose kokku. Aga kui pärast proovis uued 5.8 driverid peale panna oli sama probleem tagasi ja siis enam biose kokku laskmine ei aidanud |
Asa tee nii, et pista mingi teine kaart näiteks PCI pesasse ja siis lase ATI utiliidiga kõik asjasse-puutuv "õhku", eemalda add-remove nimekirjast ka kõik ATI-sse puutuv ja siis uuesti ATI kaart sisse ning lase siis uuesti draiverid peale. Ka süsteemi-kataloogidest igalt poolt korja ATI asjad välja ja program-failsidest kataloogid jne, jne...
Hashi |
30 |
Forgotten
22.08.2005 11:46:24
Eks kõige kergem on vist format ära teha ja vaadata kas siis läheb korralikult tööle . Aga kas muidu on võimalik, et video ei taha klappida minu emaplaadiga (Abit VT7) ?
hashi
22.08.2005 14:06:10
Eks kõige kergem on vist format ära teha ja vaadata kas siis läheb korralikult tööle . Aga kas muidu on võimalik, et video ei taha klappida minu emaplaadiga (Abit VT7) ?  |
Hmmm... miks alati kiputakse arvama, et format on mingi "ime-rohi", mis kõik probleemid lahendab?
Mina pole seni kohanud ühtegi graafika ja emaplaadi konflikti va juhtumid, kus AGP slotti üritatakse pista AGP-Pro, AGP2 vms kaarti, mida konkreetse emaplaadi AGP siin ei toeta. Harilikult ei võta siis masin üldse pilti ette. Muid juhtumeid minuteada ei tohiks olla...
Hashi |
30 |
soodent
22.08.2005 16:52:41
Mul oli emaplaat mis radeon9550 ei töötanud direct3d all ükski mäng ent 9600pro samas toimis kõigi mängudega.9550 teise emaplaadiga toimis ilusti.Neid juhtumeid kus mingi video teatud emaplaadiga ei käivitu muidugi rohkem nähtud.Praeguses Nf7-s emalaadiga 6800 videoga ei saa näiteks Dscalerit tööle normaalselt kuigi Geforce3 ja Radeon 9800pro samas arvutis sama tv kaardiga toimisid Dscaler all.Selle 9800pro Aiw soovitan maha müüa kuna 4 päeva ei saanud asja uute driveritega tööle ja sama väitis ka kasutaja Mõt.tu Mees.Uusi drivereid on teadmatutele täpsustamiseks vaja ,et uuemaid mänge mängida.Sellise asja peale võiks inimesed isegi tulla.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
