omang
17.08.2005 07:51:25
ekraan läheb siniseks? |
selline probleem , et pilt läheb helesiniseks . kas sellest võib oletada , et monitor hakkab vanaks jääma? monitor ise umbes 4a vana .
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
JoeKing
17.08.2005 07:56:00
Äkki kirjeldaks täpsemalt. Kas nagu toonid võtavad kõik sinise värvingu? Äkki saab monitori color settingutest sinist värvi vähemaks võtta, või siis color temp'i alla võtta, 6500 kraadi peale näiteks, PowerStripiga saab ka väga edikalt color setting'eid kalibreerida.
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
208 |
v6sa
17.08.2005 07:56:14
signa kabla puru ehk
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
JoeKing
17.08.2005 07:57:36
see võib ka üks võimalus olla, liiguta juhet, vaata, kas värvd tulevad tagasi.
208 |
RKsilver
17.08.2005 08:20:32
| üks asi ka katsu videokaardi radikat sõbral sama asi aretasin talle vendi peale ning jamad kadusid
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
soprano
26.08.2005 21:31:21
Mul on Samsung SM 765mb, ostetud nov. 2003. Et veel nii vana pole.
Probleem hakkas eile mängimise ajal. Lõi samamoodi pildi siniseks. Aga mõne hetke pärast läks ise tagasi. Ja nüüd täna on jälle vahepeal sinine ja läheb ise tagasi. Hetkel kirjutades on OK.
Ei tea kas peaks muretsema või mitte...
Edit: ja juhtuski kõige hullem, nüüd ei aita enam löögid ka. Tundub, et pilt jääbki igaveseks selliseks. Ja keegi ei aita ka
Siinkohal sobib vana hea video: http://www.nali.ee/videod/madatcomputer.mpeg
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
-m6mmik-
26.08.2005 21:35:32
Mul oli kah sama jama. Hansol 510 vist. Läks siniseks ( kõik värvid sinakaslillad) ning aitas koputamine - vene moodi parandamine Rusikaga pauk pihta ja siis kohe ok. Lõpuks see kah ei aitand, tuli korpus maha kerida ja viga otsida. Tuli välja et üks kondekas oli plaadi küljest lahti ( Sitt jootmine oli tehtud) ning 20min ja paar tilka tina hiljem kuvar töötas
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
