uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem videokaardiga peale jahutuse vahetamist? märgi kõik teemad loetuks
heikis
sõnum 17.08.2005 10:07:38 probleem videokaardiga peale jahutuse vahetamist? vasta tsitaadiga
niisiis sai eile Gainward 6600GT AGP kaardile uus jahutus peale pandud: VF700-Cu + endameisterdatud HSI radikas. winis on GPU temp kenasti 36'C ja full loadis üle 45'C ei lähe, GPU ambient temp on idles 30'C. aga kui jooksutada pikemat aega 3dmark03 või 05, siis mõne ajaga (kas esimesel või mitmenda testi ajal) jookseb 3dmark kinni (nii 05 kui ka 03) ning tekitab errori (error reporting teade), samas artifacte pole testide ajal mitte üldse tekkinud. ma mõtlen, et äkki on minumeisterdatud HSI radikas pahasti peal ning radika-HSI kontakt pole hea. samas kas see saab tekitada 3dmark kokkujooksmisi nii, et ainult programm jookseb kokku ning ei tekita üldse artifacte?
samas võite soovitada mänge, mis nõuavad palju videokaardi ja üldse süsteemi stabiilsust. on räägitud Unreal Tournamendist. kas versioon 2004 oleks sisi parim? hetkel tirin demot...
või äkki asi hoopis selles, et mälu timmingud liiga kitsad icon_biggrin.gif kuigi 200MHz @ 2.0-3-3-11 ei ole midagi nii kitsast hynix d43 kohta?
andke nõu!.
-edit-
sai siis tunnikese UT2004 mängitud ning kõik jooksis 1280*1024 MAX puhtalt, ei mingeid artifacte, ei mingeid mängu kokkujookse. kuradi imelik, 3dmark01 sai ööseks panna jooksma mitmeks tunniks ning jamasid polnud. samas 03 ja 05 andsid mingi aja sees otsad (error reporting laks). ma tõesti ei saa aru, miks 03 ja 05 kokku jooksevad. praegu tirin veel farcry-d ka, vaatab kui ilusti selle välja veab.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 17.08.2005 10:15:27 vasta tsitaadiga
OT: miks kuradi p2rast seda kolmdeemarki vaja on üldse? siin on n+miljon teemat selle kohta, kus peale mingit modimist asjad pange/siniseks/peeti lennand. real performance peaks ju see olema, mis tegelikult asja paika paneb,, et kui m2ndib ilma vigadeta siis milleks n2ppida? sul on miski teine teema kus sa seletad, et videokaart see ja too peale kruvimist hoopis kehvem.. kas enne oli probleemi miskit?
heikis
sõnum 17.08.2005 11:32:01 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sellist teist teemat mul küll pole. ning probleeme enne ka polnud. vahepeal oli, et skoorid nõrgad aga peale formatti on jonksus. aga imelik on ikkagi et 3dmark 03 ja 05 annavad errorit. läheb vist jälle formatiks ja vaatab kas on vahet.
RKsilver
sõnum 17.08.2005 11:45:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
heikis
sõnum 17.08.2005 11:48:30 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
aga artifacte pole ning kannatab ideaalselt pikka UT2004 mängimist, kohe proovin farcy demot ka
kunnar
kunnar
sõnum 17.08.2005 11:51:08 vasta tsitaadiga
proovi ilma cpu ja memory kellata, kas 3dmark hakkab lippama... timmingud jäta auto peale
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
heikis
sõnum 17.08.2005 13:50:02 vasta tsitaadiga
niisiis proovisin farcry'd ning jooksis kokku, erroriks memory could not be read. siis oli asi selge:
võtsin cpu-l väheke kallasid maha ning mälu panin cl 2,5. mängisin tunnikese farcry'd ning kõik oli ilus ja stabiilne. pakun, et nüüd ka 3dmark probleemid lahendatud.
niiet farcry on hoopis parem stabiilsuse testija kui UT2004, vähemalt minul icon_biggrin.gif
