Paulie
10.08.2005 19:14:05
RUTTU ABI. ARVUTI EI VÕTA DRIVERID VIDEOKAARDILE TAHA:S |
Probleem selline siis, et mõnda aega oli kõvaketas uues arvutis sees ja nüüd panin vanale arvutile kõvaketta tagasi.
Tegin taaskordse formati, installisin windowsi ilusti ära, aga esmakordselt on probleem - windows ei leia või ei saa miski pärast omaks võtta videokaardi drivereid. Probleem on esmakordne, olen kümneid kordi wini vahetanud ja installinud ning kõik korrad on videokaardi ilusti omaks võtnud.
Kast on järgnev siis : Epox RDA3I
Videokaart: GeF 5200 FX, 128 mb, 128 bit
Kõvaketas: WD 40gb 7200, 2mb
256 ddr 333
P.S. Driverid installib, kuid sellel ei ole efekti.
nvidia paneele ega midagi ei teki, ei ilmu.
Add new hardware märgib ainult, et GeForce 5200 ei tööta. Kollane küsimärk juures, ütleb, et draivereid ei leidnud jne.
:s
Winxp kasutan. Täiesti uus probleem. Olen kaks korda formati teinud. Üks kord ntfs ja teine fat32-ga, aga ei midagi.
Kas võib olla, et viga on windowsi installika plaadil?
Palun kiirelt abi. Arvuti läheb müüki nimelt ja deadline mida vaja täita.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
Rutz
10.08.2005 19:42:03
Oled erinevaid draivereid proovinud?
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
DDA
10.08.2005 19:46:59
Tõmba natukene vanemad draiverid.
Lase need video draiverid maha, mis sa just installisid ja mine safe mode'i seal pane tööle driver cleaner ja puhasta nvidia draiverid ära.
Nüüd sisene normaalselt windowsi ja installi need vanemad draiverid. Tee restart.
Kui ei tööta, siis proovi, kas kaart on ikka ilusti AGP pesas (kahtlen, kas just nii on, aga proovida võib)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Paulie
10.08.2005 19:56:45
Proovisin gameguru spets draiverid. Miski 77.77 ja emaplaadi driverite plaadil olevat winxp versiooni. selle versiooni nr ei tea.
Proovin seda uninstalli, safe mode asja. Kuidas driver cleaner tööle saada?
command line'st - driver cleaner ?
pole varem kuulnud sellest.
Kui vanu draiverid peaks proovima?
Varem töötasid 71 v ilusti.
Peaks ka nüüd need samad tirima uuesti vast*-)
Kummaline ka see, et windowsi installi ajal peaks ta ise korra pildi mustaks viskama, siis nagu toimub see videokaardi kohandamine, aga seda ei juhtu ja display propertise all ei leia ta midagi üles. ei tea ta videokaardi nime, numbrit, vanust ega mitte midagi. Unknown on kõik.:s
43 |
DDA
16 |
Paulie
10.08.2005 21:04:18
wuhuu. Imeline, asi töötabki.
Lasin drivercleaneriga puhtaks kõik ja installisin 61 v. driverid ja kõik töötab laitmatult
Suured tänud
43 |
