Troll
10.08.2005 00:52:37
Apaceri mälu |
K-Arvutite hinnakirjas on selline mälu:
Mälu 512MB DDRAM 400MHz Apacer PC3200, CL2,5, AM1 kiibiga 750.00
On kellelgi aimu, mida see "AM1 kiibiga" endast kujutab?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
margusser
10.08.2005 01:07:40
Troll, tavaline "sõiduriist"
Ei klokku kuhugi aga töötab.
167 |
Tbit
10.08.2005 01:10:43
Apacer OEM vist kui ei eksi
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Cyberlord
10.08.2005 07:38:50
Apaceri odavaim toodang...mitte OEM siis vaid lihtsalt sellele enda nime peale ei panda. Kui on mälule juba Apacer peale kirjutatud, siis see tähendas mingeid lisaväärtusi, mida sellel mälul aga pole.
Sai nagu Apaceri esindaja juttu kuulatud mingi 6 kuud tagasi ja vist mäletan õigesti ikka
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
tomson
10.08.2005 10:32:35
| Apacer'i PCB peal on AM1 kivid, that simple. AM1 on mingi odav valmistaja, suht noname.
28 |
dex
10.08.2005 11:04:09
Sai just soetatud omale default timingud on 2,5-4-4-8@200 MHz natuke proovisin klokkida ka, aga üle 205 enam teste ei jooksutanud, kusjuures olen algaja ja tegelikult pole päris kindel kas asi on protsessori või mälu taga (seda kõike tegin default voldil kuna emaplaat ei lase mäludele volti juurde keerata).
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Riivo
10.08.2005 13:18:27
| endal on ka am1 kiviga mälud arvutis. klokkimisega ei tegele aga defaultis jooksutamiseks head ja odavad mälud
221 |
wa666ou
12.08.2005 13:22:31
| samad mälud (2X256) masinas ja tõepoolest, mingit klokkimist pole mõtet proovidagi. Isegi tavaline Kingstoni PC2700 läks mul kõrgemale. Aga muidu ajab asja ära, seni veel.
95 |
soulshaker
21.10.2005 09:02:10
No mul oli varem 1 512MB AM1 masinas ja see läks 2,5-4-4-8@ 442Mhz, aga nüüd on 2*512 AM1 Dualis ning hetkel 480Mhz @ 2,5-4-4-8 3,0V.
Kannatab nagu kriitikat küll ju!
219 |
iz3
21.10.2005 13:44:19
am1 on normaalne.
mul käivad samad mälud 250mhz (ddr500) 2.5-4-4-8
või 225mhz (ddr450) 2-4-3-7
vot nii
| Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
| People here don't care about stability or things like that... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
keegi-Hannes
21.10.2005 17:18:47
| soulshaker kirjutas: |
Kannatab nagu kriitikat küll ju!  |
Vabandan et just sinu postitusele selle ääremärkuse lisan (sarnaseid patustajaid on palju)
Ehk taktsagedusi millede suurustest me kõik räägime mõõdetakse MHz (megahertsid) ja see on ikka ja alati (K.O. hetkel veel toodetavatel mäludel) 166-3xx MHz mitte see DDR-rating mis lubab kujutleda ka sagedust kaks korda kõrgemana.
SAGEDUS ON JA JÄÄB ÜHEKS! VAATAMATA SELLELE KUI MITU KORDA ANDMEID LOETAKSE KIRJUTATAKSE!!!
(kui sa tahad suuri numbreid kirjutada siis pane lõppu lühendiks DDR või Double Data-Rate või mis iganes aga mitte hertse.) Eestikeelne ilus käibetermin: topeltkordne ehk võibolla siis lühendiks TK!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
soulshaker
21.10.2005 21:09:44
| See oleneb täielikult kuidas keegi harjunud on. Kuna teema 1. postis on ära märgitud,et tegu on DDR, siis võtsin endale õiguse kirjutada nii nagu mina seda soovisin. Okei, edaspidi katsun olla siiski hoolikam, et iga mats aru saaks.
219 |
tomsa
22.10.2005 11:45:59
Oleneb täitsa isendist mis kätte satub, mõnend nendest kolkkuvad teised mitte. Endal samad mälud dualis ja töötavad 249 MHz peal (DDR 498). Olen näinud samu mälusid mis jooksevad ka üle 250 välja ning memtestiga üle lastud ja erroreid ei ole.
_________________ Parem soe jope seljas kui varblane katusel. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
112233
23.10.2005 15:49:31
| Oman samu isendeid, 2x512MB töötavad FSB-l 230MHz 2.5-4-4-8 seades dualis probleemita P4-ga def. voldil
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
TA
05.12.2005 11:48:57
| Kas on võimalik, et subjekti 512MB pulk tuntakse ära kui poole väiksem so 256MB? Plateks Epox 9NPA+ ultra viimase biosi-ga, clear cmos tehtud. Esimese hooga tahtsin müüjaga riielda (ei tea mida müüb) aga siin http://www.cpuworld.com.ua/other.htm on täpselt samad pulgad/kivid 512MB.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Amperloom
05.12.2005 22:24:52
AM1 kiibiga mälu mul ei töötand korralikult, tegi restarte..... tegu oli P4 arvutiga emaplaat oli Canyon ja chipset oli i848P
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
TA
05.12.2005 22:45:05
Töötavad ilusti dualis ja läksid def.voldiga 220MHz (rohkem ei proovinud) aga on poole väiksemad kui peaksid olema.
15 |
/\L:/\n
06.12.2005 15:15:46
mul 225 mhz veela kannatas ,aga yle selle
