uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Apaceri mälu märgi kõik teemad loetuks
Troll
Troll
sõnum 10.08.2005 00:52:37 Apaceri mälu vasta tsitaadiga
K-Arvutite hinnakirjas on selline mälu:
Mälu 512MB DDRAM 400MHz Apacer PC3200, CL2,5, AM1 kiibiga 750.00
On kellelgi aimu, mida see "AM1 kiibiga" endast kujutab?
margusser
sõnum 10.08.2005 01:07:40 vasta tsitaadiga
Troll, tavaline "sõiduriist"
Ei klokku kuhugi aga töötab.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Tbit
sõnum 10.08.2005 01:10:43 vasta tsitaadiga
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Cyberlord
sõnum 10.08.2005 07:38:50 vasta tsitaadiga
Apaceri odavaim toodang...mitte OEM siis vaid lihtsalt sellele enda nime peale ei panda. Kui on mälule juba Apacer peale kirjutatud, siis see tähendas mingeid lisaväärtusi, mida sellel mälul aga pole.
Sai nagu Apaceri esindaja juttu kuulatud mingi 6 kuud tagasi ja vist mäletan õigesti ikka icon_wink.gif
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
tomson
tomson
sõnum 10.08.2005 10:32:35 vasta tsitaadiga
Apacer'i PCB peal on AM1 kivid, that simple. AM1 on mingi odav valmistaja, suht noname.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
dex
dex
sõnum 10.08.2005 11:04:09 vasta tsitaadiga
Sai just soetatud omale default timingud on 2,5-4-4-8@200 MHz natuke proovisin klokkida ka, aga üle 205 enam teste ei jooksutanud, kusjuures olen algaja ja tegelikult pole päris kindel kas asi on protsessori või mälu taga (seda kõike tegin default voldil kuna emaplaat ei lase mäludele volti juurde keerata).
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Riivo
Riivo
sõnum 10.08.2005 13:18:27 vasta tsitaadiga
endal on ka am1 kiviga mälud arvutis. klokkimisega ei tegele aga defaultis jooksutamiseks head ja odavad mälud
wa666ou
sõnum 12.08.2005 13:22:31 vasta tsitaadiga
samad mälud (2X256) masinas ja tõepoolest, mingit klokkimist pole mõtet proovidagi. Isegi tavaline Kingstoni PC2700 läks mul kõrgemale. Aga muidu ajab asja ära, seni veel.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
soulshaker
soulshaker
sõnum 21.10.2005 09:02:10 vasta tsitaadiga
No mul oli varem 1 512MB AM1 masinas ja see läks 2,5-4-4-8@ 442Mhz, aga nüüd on 2*512 AM1 Dualis ning hetkel 480Mhz @ 2,5-4-4-8 3,0V.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
iz3
sõnum 21.10.2005 13:44:19 vasta tsitaadiga
am1 on normaalne.
mul käivad samad mälud 250mhz (ddr500) 2.5-4-4-8
või 225mhz (ddr450) 2-4-3-7
Tyrou (XtremeSystems) kirjutas:
People here don't care about stability or things like that...
keegi-Hannes
sõnum 21.10.2005 17:18:47 vasta tsitaadiga
soulshaker kirjutas:
Vabandan et just sinu postitusele selle ääremärkuse lisan (sarnaseid patustajaid on palju)
Ehk taktsagedusi millede suurustest me kõik räägime mõõdetakse MHz (megahertsid) ja see on ikka ja alati (K.O. hetkel veel toodetavatel mäludel) 166-3xx MHz mitte see DDR-rating mis lubab kujutleda ka sagedust kaks korda kõrgemana.
SAGEDUS ON JA JÄÄB ÜHEKS! VAATAMATA SELLELE KUI MITU KORDA ANDMEID LOETAKSE KIRJUTATAKSE!!!
(kui sa tahad suuri numbreid kirjutada siis pane lõppu lühendiks DDR või Double Data-Rate või mis iganes aga mitte hertse.) Eestikeelne ilus käibetermin: topeltkordne ehk võibolla siis lühendiks TK!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
soulshaker
soulshaker
sõnum 21.10.2005 21:09:44 vasta tsitaadiga
See oleneb täielikult kuidas keegi harjunud on. Kuna teema 1. postis on ära märgitud,et tegu on DDR, siis võtsin endale õiguse kirjutada nii nagu mina seda soovisin. Okei, edaspidi katsun olla siiski hoolikam, et iga mats aru saaks.
tomsa
tomsa
sõnum 22.10.2005 11:45:59 vasta tsitaadiga
Oleneb täitsa isendist mis kätte satub, mõnend nendest kolkkuvad teised mitte. Endal samad mälud dualis ja töötavad 249 MHz peal (DDR 498). Olen näinud samu mälusid mis jooksevad ka üle 250 välja ning memtestiga üle lastud ja erroreid ei ole.
Parem soe jope seljas kui varblane katusel.
112233
sõnum 23.10.2005 15:49:31 vasta tsitaadiga
Oman samu isendeid, 2x512MB töötavad FSB-l 230MHz 2.5-4-4-8 seades dualis probleemita P4-ga def. voldil
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
TA
sõnum 05.12.2005 11:48:57 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik, et subjekti 512MB pulk tuntakse ära kui poole väiksem so 256MB? Plateks Epox 9NPA+ ultra viimase biosi-ga, clear cmos tehtud. Esimese hooga tahtsin müüjaga riielda (ei tea mida müüb) aga siin http://www.cpuworld.com.ua/other.htm on täpselt samad pulgad/kivid 512MB.
Amperloom
Amperloom
sõnum 05.12.2005 22:24:52 vasta tsitaadiga
AM1 kiibiga mälu mul ei töötand korralikult, tegi restarte..... tegu oli P4 arvutiga emaplaat oli Canyon ja chipset oli i848P
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
TA
sõnum 05.12.2005 22:45:05 vasta tsitaadiga
Töötavad ilusti dualis ja läksid def.voldiga 220MHz (rohkem ei proovinud) aga on poole väiksemad kui peaksid olema. icon_sad.gif
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 06.12.2005 15:15:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 1
