Malenkov
08.08.2005 15:33:59
Paar väikest küsimust |
Nii:
Mul on 2x 256mb 200mhz töötavad dualis. Tahan 1GB'ile minna, kumba on mõttekam osta veel 2x 256mb pulka, või 1 512?
Kui ma 512mb 400mhz panen kas see läheb vana rami pärast 200mhz'ile?
ABIT EQ's mul on CPU fani value 2220 RPM- low limit on 600.
NB fanil aga value 1380 RMP- low limit 1200. Kas see on ohtlik? Kas peaksin uue NB fani ostma?
Marduuhin
08.08.2005 15:39:41
1) Kui soovid üle minna 1giga RAMi peale, siis pane parem 2x512 duali jooksma ja müü need eelmised maha..
2) Ei saa aru..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Rutz
08.08.2005 17:05:54
Low limit ehk määratud lubatud madalaimad pöörded, millest alates su emaplaat hakkab mingit piiksumist vms.
See on näiteks sellejaoks et kui sul vent läheb katki vms, siis annab sulle märku et ta ei pöörle ja midagi võib üle kuumeneda ja vent vajab väljavahetamist
neid low limit väärtuseid peaks biosist ise ka muuta saama vastavalt oma vabale tahtele
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
Malenkov
08.08.2005 23:38:00
| 1) Kui soovid üle minna 1giga RAMi peale, siis pane parem 2x512 duali jooksma ja müü need eelmised maha.. |
Mul on 4 dimm sloti...
| Low limit ehk määratud lubatud madalaimad pöörded, millest alates su emaplaat hakkab mingit piiksumist vms. |
Lubatud madalaim ja minu oma on ähvardavalt lähedased. Niisiis nõrk NB fan- ohtlik?
Seletan rami küsimuse lahti, võibolla keegi siis vastab veel:
Nagu ma aru saan kui arvutis on näiteks 2 512mb rami pulka - üks 400Mhz, teine 533Mhz,
siis 533Mhz'ne laskub esimese pärast 400'le.
Mul on kaks 200mhz rami pulka, tänu dual mode'ile töötavad 2x kiiremini. Aga clock on ikka 200mhz.
Kas 512mb 400mhz pulga lisades tõmbub viimane 200mhz'ile?
heikis
08.08.2005 23:38:53
[quote="Malenkov"]
Kas 512mb 400mhz pulga lisades tõmbub viimane 200mhz'ile? |
sul on mäludemaailm natuke hägune veel. PC3200=DDR400=2*200MHz
viimati muutis heikis 08.08.2005 23:43:09, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Ho Ho
08.08.2005 23:39:21
Mälu kohta saaks paremat nõu anda kui avaldaksid oma emaplaadi mudeli
87 |
GertR
08.08.2005 23:42:05
Oled kindel et su mälud 200Mhz peal töötavad
Ma arvan ikka, et 400 on sul (2*200)
DDR 200MHz (2*100) , on üldse olemaski niisugust?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Rutz
08.08.2005 23:49:25
pigemongi selline ventilaator mis ei olegi suurematel pööretele mõeldud töötama
354 |
Malenkov
09.08.2005 13:21:46
| pigemongi selline ventilaator mis ei olegi suurematel pööretele mõeldud töötama |
Okei, tänan.
| Mälu kohta saaks paremat nõu anda kui avaldaksid oma emaplaadi mudeli |
AS8 / AS8V
Ma arvan ikka, et 400 on sul (2*200) |
Nii SiSoft Sandra, kui ka CPU-Z ütlevad, et 200MHz. Mälud aga PC3200, emaplaat toetab dual channelit... kuid CPU-Z näitab ka:
Channels # Dual
| sul on mäludemaailm natuke hägune veel. PC3200=DDR400=2*200MHz |
Kui 2*200, kas Sandra ja cpu-z ei peaks näitama 400MHz?
Ho Ho
09.08.2005 13:22:45
ei
87 |
Marduuhin
108 |
Cooler(-10)
09.08.2005 13:48:15
1) 2*256
2) NB fan? Mul kärab ilma selletagi ja on aint stock radikas ilma fanita, et see on maha kruvitud sealt küljest..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Malenkov
09.08.2005 13:49:46
| Aa... okei, siis korras... aga miks nad 200MHz näitavad kui päriselt 400MHz'il töötab?!
Ho Ho
09.08.2005 13:52:54
| Kuigi tegelikult on 2x200MHz.. |
Päris tegelikult on signaal siiski 200MHz taktiga kuid kuna infot edastatakse nii tõusva kui langeva frondiga siis on see umbes sama kui 400MHz.
XDR edastab infot suht keeruka moduleerimisega ning suudab ühe taktiga edastada 8bit infot, efektiivse sagedusega siis 8x baas sagedusest(vist oli 400MHz)
http://en.wikipedia.org/wiki/Double_pumped
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/XDR_DRAM
[edit]
XDR'i kohta leidsin veel midagi huvitavat:
Low latency
* 1.25/2.0/2.5/3.33 ns request packets
Mnjaa, 8x400MHz, 1.25ns on päris kena
87 |
Malenkov
09.08.2005 13:54:35
Okei, nüüd siis kõik selge. Tänan kõiki vastamise eest.
GertR
09.08.2005 16:49:39
Siiski, võiksid kuskilt üle kontrollida, näiteks Bootscreeni vaadates
Tegelt Everest näitab suht kindlalt Real=200 ja Effective=400
Sest et minu uus plaat viskas biosi enda sätetega (optimiseeritud ja default) mälu 2*100 Mega peale ning pidin ise käsitsi paika keerama
Malenkov
09.08.2005 19:00:47
Jah, Real Clock= 204MHz Effective Clock=409Mhz
