uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Paar väikest küsimust märgi kõik teemad loetuks
Malenkov
sõnum 08.08.2005 15:33:59 Paar väikest küsimust vasta tsitaadiga
Nii:
Mul on 2x 256mb 200mhz töötavad dualis. Tahan 1GB'ile minna, kumba on mõttekam osta veel 2x 256mb pulka, või 1 512?
Kui ma 512mb 400mhz panen kas see läheb vana rami pärast 200mhz'ile?
ABIT EQ's mul on CPU fani value 2220 RPM- low limit on 600.
NB fanil aga value 1380 RMP- low limit 1200. Kas see on ohtlik? Kas peaksin uue NB fani ostma?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.08.2005 15:39:41 vasta tsitaadiga
1) Kui soovid üle minna 1giga RAMi peale, siis pane parem 2x512 duali jooksma ja müü need eelmised maha.. icon_wink.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Rutz
sõnum 08.08.2005 17:05:54 vasta tsitaadiga
Low limit ehk määratud lubatud madalaimad pöörded, millest alates su emaplaat hakkab mingit piiksumist vms.
See on näiteks sellejaoks et kui sul vent läheb katki vms, siis annab sulle märku et ta ei pöörle ja midagi võib üle kuumeneda ja vent vajab väljavahetamist
neid low limit väärtuseid peaks biosist ise ka muuta saama vastavalt oma vabale tahtele
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
Malenkov
sõnum 08.08.2005 23:38:00 vasta tsitaadiga
Lubatud madalaim ja minu oma on ähvardavalt lähedased. Niisiis nõrk NB fan- ohtlik?
Seletan rami küsimuse lahti, võibolla keegi siis vastab veel:
Nagu ma aru saan kui arvutis on näiteks 2 512mb rami pulka - üks 400Mhz, teine 533Mhz,
siis 533Mhz'ne laskub esimese pärast 400'le.
Mul on kaks 200mhz rami pulka, tänu dual mode'ile töötavad 2x kiiremini. Aga clock on ikka 200mhz.
Kas 512mb 400mhz pulga lisades tõmbub viimane 200mhz'ile?
heikis
sõnum 08.08.2005 23:38:53 vasta tsitaadiga
[quote="Malenkov"]
sul on mäludemaailm natuke hägune veel. PC3200=DDR400=2*200MHz
viimati muutis heikis 08.08.2005 23:43:09, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.08.2005 23:39:21 vasta tsitaadiga
Mälu kohta saaks paremat nõu anda kui avaldaksid oma emaplaadi mudeli
GertR
GertR
sõnum 08.08.2005 23:42:05 vasta tsitaadiga
Oled kindel et su mälud 200Mhz peal töötavad
Ma arvan ikka, et 400 on sul (2*200)
DDR 200MHz (2*100) , on üldse olemaski niisugust?
Rutz
sõnum 08.08.2005 23:49:25 vasta tsitaadiga
pigemongi selline ventilaator mis ei olegi suurematel pööretele mõeldud töötama
Malenkov
sõnum 09.08.2005 13:21:46 vasta tsitaadiga
Okei, tänan.
AS8 / AS8V
Nii SiSoft Sandra, kui ka CPU-Z ütlevad, et 200MHz. Mälud aga PC3200, emaplaat toetab dual channelit... kuid CPU-Z näitab ka:
Channels # Dual
Kui 2*200, kas Sandra ja cpu-z ei peaks näitama 400MHz?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.08.2005 13:22:45 vasta tsitaadiga
ei
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 09.08.2005 13:23:10 vasta tsitaadiga
Minul näitab ka CPU-Z mälu 200MHz.. Kuigi tegelikult on 2x200MHz..
Cooler(-10)
sõnum 09.08.2005 13:48:15 vasta tsitaadiga
1) 2*256
2) NB fan? Mul kärab ilma selletagi ja on aint stock radikas ilma fanita, et see on maha kruvitud sealt küljest..
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Malenkov
sõnum 09.08.2005 13:49:46 vasta tsitaadiga
Aa... okei, siis korras... aga miks nad 200MHz näitavad kui päriselt 400MHz'il töötab?!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.08.2005 13:52:54 vasta tsitaadiga
Päris tegelikult on signaal siiski 200MHz taktiga kuid kuna infot edastatakse nii tõusva kui langeva frondiga siis on see umbes sama kui 400MHz.
XDR edastab infot suht keeruka moduleerimisega ning suudab ühe taktiga edastada 8bit infot, efektiivse sagedusega siis 8x baas sagedusest(vist oli 400MHz)
http://en.wikipedia.org/wiki/Double_pumped
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/XDR_DRAM
[edit]
XDR'i kohta leidsin veel midagi huvitavat:
Low latency
* 1.25/2.0/2.5/3.33 ns request packets
Mnjaa, 8x400MHz, 1.25ns on päris kena
Malenkov
sõnum 09.08.2005 13:54:35 vasta tsitaadiga
GertR
GertR
sõnum 09.08.2005 16:49:39 vasta tsitaadiga
Siiski, võiksid kuskilt üle kontrollida, näiteks Bootscreeni vaadates
Tegelt Everest näitab suht kindlalt Real=200 ja Effective=400
Sest et minu uus plaat viskas biosi enda sätetega (optimiseeritud ja default) mälu 2*100 Mega peale ning pidin ise käsitsi paika keerama
Malenkov
sõnum 09.08.2005 19:00:47 vasta tsitaadiga
