heikis
07.08.2005 15:49:54
ABIT IC7-G (S478 emaplaat) kohta küsimusi |
ei ole väga tuttav P4 hingeeluga, siit ka sellised küsimused.
kui protsessor jookseb 2.0GHz (20*100MHz), kas siis on normaalne, et mälsuid ei saa panna kiiremaks kui ~100MHz? ning ega sellest vist erilist kasu ka ei tuleks, kui saaks panna? sest buutides näitab mälude kiiruseks DDR200. seega ainuke väljapääs, et mälud vähemalt 200MHz peal tööle saada on prose klokkida 20*200 (=4GHz ) või siis osta uus prose, mis on siis 800FSB-ga (xx*200MHz)?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Riivo
07.08.2005 16:05:34
| täpsusta mis prose on. kui vanem mille fsb on 100 siis ei saagi
221 |
heikis
07.08.2005 16:06:43
| riivo21 kirjutas: |
| täpsusta mis prose on. kui vanem mille fsb on 100 siis ei saagi |
vana on ta jah. Pentium4 2.0GHz Northwood. seda 4GHz peale on ulme (!!!) seega üle ainult uus 800FSB prose osta.
raisk nende pennude uuendamine on sigakallis
290 |
Riivo
07.08.2005 16:27:20
| mul oli 2,4ghz notrhwood ja fsb oli 133 peal ja ka mälud töötasid aeglasemalt kui pc3200 mis neil peal kirjas oli. aga kui tahad mälusi kiiremaks siis on uut proset ka vaja. võid vaadata biosist äkki sai mälusi prosest kiiremini tööle panna, kuid mul meeles et ainult aeglasemalt sai
221 |
heikis
07.08.2005 16:28:16
| riivo21 kirjutas: |
| mul oli 2,4ghz notrhwood ja fsb oli 133 peal ja ka mälud töötasid aeglasemalt kui pc3200 mis neil peal kirjas oli. aga kui tahad mälusi kiiremaks siis on uut proset ka vaja. võid vaadata biosist äkki sai mälusi prosest kiiremini tööle panna, kuid mul meeles et ainult aeglasemalt sai |
jup, ainult aeglasemalt saab. ega siis sõbrale muud polegi soovitada kui uut proset.
290 |
Ho Ho
07.08.2005 16:29:40
[quote="Ho Ho"]Osta signas olev prose ~1.5k eest 2ra <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i>[/quote]Pean kurbusega tõdema et signas olnud 2.8G FSB800 prose on nüüdseks juba 1.5k eest omanikku vahetanud. Puudu on veel inbox kuid lähima paari päevaga peaks ka need probleemid lahenema.
viimati muutis Ho Ho 14.08.2005 15:11:40, muudetud 1 kord |
86 |
Riivo
07.08.2005 16:31:27
kauple Ho Ho käest hinda veel natuke alla ja väga hea pakkumine
221 |
heikis
07.08.2005 16:33:22
| hea pakkumine tõesti. 2.0GHz FSB400 Northwood prose eest saaks 700-800eek jah? eks ma räägi temaga
290 |
Riivo
07.08.2005 16:35:25
| 2.0GHz FSB400 Northwood prose eest saaks 700-800eek jah? |
ei tea kas enam nii palju saab, aga hea õnne korral võib-olla küll
221 |
14.08.2005 15:07:43
Hmm, mul on IC7 plaat ja tollel laseb küll käsitsi FSB mälu suhet nii 4:5 kui ka 5:4 panna.
Aga samas mul selline küssa, et miks ta mul 1:1 toimida ei taha? Või palju üldse P4 2.4 klokkuma peaks?
Hetkel on prose stock peal, FSB/mälu 133/166. Tõsta saan ta lihtsalt 156/156 peale, kui rohkem panen, siis masin ülesse ei tule.
Nüüd peale videokaarti vahetust (Ti4200 -> R9800PRO) ei saa enam sedagi, CS:S ja BF2 hakkasid kinni jooksma. Et mis siis nüüd takistab?
Lugesin selle http://www.hardforum.com/showthread.php?t=760374&page=1&pp=20 jutu läbi aga hetkel ikka kerges segaduses et mis edasi?
158 |
Riivo
14.08.2005 15:29:22
| bladerunner kirjutas: |
Lugesin selle http://www.hardforum.com/showthread.php?t=760374&page=1&pp=20 jutu läbi aga hetkel ikka kerges segaduses et mis edasi?  |
mis toiteplokk on?
221 |
Ho Ho
14.08.2005 15:31:30
| Ho Ho kirjutas: |
Osta signas olev prose ~1.5k eest 2ra  |
86 |
14.08.2005 15:46:21
Toide on hetkel VIP Gold 450W. Läheb (loodetavasti) kohe-kohe väljavahetamisele.
Pinge Peak/Max (A)
+3.3V 28/14
+5V 35/25
+12V 16/14
158 |
Riivo
14.08.2005 15:50:37
14A 12V peal võib 9800pro jaoks vähe olla küll
221 |
14.08.2005 15:57:01
No ma üritan toite ja mälu välja vahetada ja proovin siis uuesti. 3G (166/166) ei tohiks ju midagi utoopilist olla?
158 |
Troll
14.08.2005 17:25:30
| SA:VERkid kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
jup, ainult aeglasemalt saab. ega siis sõbrale muud polegi soovitada kui uut proset. |
Saab kindlasti ka kiiremaks panna, sa pead muutma ennem BIOS-st N/B Strap CPU As suurust, katseta seal erinevaid, see annab kohe uusi võimalusi BIOS-e DRAM Ratio lahtris.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
lamp
14.08.2005 17:36:12
trollil õigus, strapi settingu pärast asetuvad abiti ic7/is7 plaadid teistest samasugustest nõks ylespoole.
kui panna nbstrap fsb800, siis tekib ka 1:1. tglt isegi vist 667 juures, aga sellel peaks olema timingud natu lahjemad kui 800.
nbstrap 533 on kiireim, aga abiti plate vist ei paku sellega 1:1
yldiselt teemaalgatajale ka - kui on dualchannel ram, siis mälukiiruse fsbst suuremaks ajamine ei anna mingisugust võitu.
eriti kui selleks peab natuke timinguid lahjemaks laskma.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
heikis
14.08.2005 17:39:00
| Troll kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
Saab kindlasti ka kiiremaks panna, sa pead muutma enne BIOS-st N/B Strap CPU As suurust, katseta seal erinevaid, see annab kohe uusi võimalusi BIOS-e DRAM Ratio lahtris. |
ma tegin seal igasugu kombinatsioone. mälu ei saanud sellegipoolest panna oluliselt kiiremini tööle. max mis sain oli 133MHz FSB puhul mälu kiiruseks 166MHz.
290 |
lamp
14.08.2005 17:40:36
| max mis sain oli 133MHz FSB puhul mälu kiiruseks 166MHz. |
3:2 ratioga peaks 133fsb peal olema ddr400
ehk siis nbstrap 533, fsb 133 ja ram 3:2, või oli se 2:3 seal
viimati muutis lamp 14.08.2005 17:49:00, muudetud 1 kord |
168 |
heikis
14.08.2005 17:43:27
| lamp kirjutas: |
ehk siis nbstrap 133, fsb 133 ja ram 3:2, või oli se 2:3 seal |
pole praegu masinat ligi ning ei tea... endaarust sai kõik kombinatsioonid läbi proovitud.
290 |
14.08.2005 18:18:53
N/B Strap CPU As:
PSB400 - 3:4
PSB533 - 4:5, 1:1
PSB800 - 3:2, 5:4, 1:1
PSB667 - 5:4, 1:1
SA:VERkid, DDR266 peaks ju siiski by-default olema? Või on seal masinas siis tõesti mingi ürgne mälu sees?
Ja FSB 133 puhul ei saa kuidagi mälu DDR400 peale panna...
158 |
Cooler(-10)
16.08.2005 16:18:11
Ei tea, aga mul see nbstrapi muutmine küll mäli kuidagi moodi ei mõjutand. Ma ei tea, äkki ei peagi fsb800 prosega see töötama, aga kui mul masin on klokitud, (fsb on 4x250=1000) ja kui ma nbstrapi 800 peale panen, siis mälu küll sellest aeglasemaks ei lähe. Ikka on 500mhz ja peab devider 5:4 panema, et mälu 400 peal töötaks.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Troll
16.08.2005 17:23:27
| Cooler(-10) kirjutas: |
Ei tea, aga mul see nbstrapi muutmine küll mäli kuidagi moodi ei mõjutand. Ma ei tea, äkki ei peagi fsb800 prosega see töötama, aga kui mul masin on klokitud, (fsb on 4x250=1000) ja kui ma nbstrapi 800 peale panen, siis mälu küll sellest aeglasemaks ei lähe. Ikka on 500mhz ja peab devider 5:4 panema, et mälu 400 peal töötaks.  |
Ongi ju nii, et N/B Strapi muutmine ei muuda otseselt mälu kiirust, vaid see annab vastavas lahtris (FSB:DRAM Ratio) uusi võimalusi mälu kiiruse muutmiseks!
121 |
