uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ABIT IC7-G (S478 emaplaat) kohta küsimusi märgi kõik teemad loetuks
heikis
sõnum 07.08.2005 14:49:54 ABIT IC7-G (S478 emaplaat) kohta küsimusi vasta tsitaadiga
ei ole väga tuttav P4 hingeeluga, siit ka sellised küsimused.
kui protsessor jookseb 2.0GHz (20*100MHz), kas siis on normaalne, et mälsuid ei saa panna kiiremaks kui ~100MHz? ning ega sellest vist erilist kasu ka ei tuleks, kui saaks panna? sest buutides näitab mälude kiiruseks DDR200. seega ainuke väljapääs, et mälud vähemalt 200MHz peal tööle saada on prose klokkida 20*200 (=4GHz icon_biggrin.gif) või siis osta uus prose, mis on siis 800FSB-ga (xx*200MHz)?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Riivo
Riivo
sõnum 07.08.2005 15:05:34 vasta tsitaadiga
täpsusta mis prose on. kui vanem mille fsb on 100 siis ei saagi
heikis
sõnum 07.08.2005 15:06:43 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
vana on ta jah. Pentium4 2.0GHz Northwood. seda 4GHz peale on ulme (!!!) seega üle ainult uus 800FSB prose osta.
Riivo
Riivo
sõnum 07.08.2005 15:27:20 vasta tsitaadiga
mul oli 2,4ghz notrhwood ja fsb oli 133 peal ja ka mälud töötasid aeglasemalt kui pc3200 mis neil peal kirjas oli. aga kui tahad mälusi kiiremaks siis on uut proset ka vaja. võid vaadata biosist äkki sai mälusi prosest kiiremini tööle panna, kuid mul meeles et ainult aeglasemalt sai
heikis
sõnum 07.08.2005 15:28:16 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
jup, ainult aeglasemalt saab. ega siis sõbrale muud polegi soovitada kui uut proset.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.08.2005 15:29:40 vasta tsitaadiga
[quote="Ho Ho"]Osta signas olev prose ~1.5k eest 2ra icon_razz1.gif <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i>[/quote]Pean kurbusega tõdema et signas olnud 2.8G FSB800 prose on nüüdseks juba 1.5k eest omanikku vahetanud. Puudu on veel inbox kuid lähima paari päevaga peaks ka need probleemid lahenema.
viimati muutis Ho Ho 14.08.2005 14:11:40, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 07.08.2005 15:31:27 vasta tsitaadiga
kauple Ho Ho käest hinda veel natuke alla ja väga hea pakkumine icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
heikis
sõnum 07.08.2005 15:33:22 vasta tsitaadiga
hea pakkumine tõesti. 2.0GHz FSB400 Northwood prose eest saaks 700-800eek jah? eks ma räägi temaga
Riivo
Riivo
sõnum 07.08.2005 15:35:25 vasta tsitaadiga
ei tea kas enam nii palju saab, aga hea õnne korral võib-olla küll
sõnum 14.08.2005 14:07:43 vasta tsitaadiga
Hmm, mul on IC7 plaat ja tollel laseb küll käsitsi FSB mälu suhet nii 4:5 kui ka 5:4 panna. icon_rolleyes.gif
Aga samas mul selline küssa, et miks ta mul 1:1 toimida ei taha? Või palju üldse P4 2.4 klokkuma peaks?
Hetkel on prose stock peal, FSB/mälu 133/166. Tõsta saan ta lihtsalt 156/156 peale, kui rohkem panen, siis masin ülesse ei tule. icon_sad.gif
Nüüd peale videokaarti vahetust icon_eek.gif (Ti4200 -> R9800PRO) ei saa enam sedagi, CS:S ja BF2 hakkasid kinni jooksma. Et mis siis nüüd takistab?
Lugesin selle http://www.hardforum.com/showthread.php?t=760374&page=1&pp=20 jutu läbi aga hetkel ikka kerges segaduses et mis edasi? icon_rolleyes.gif
Riivo
Riivo
sõnum 14.08.2005 14:29:22 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
mis toiteplokk on?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.08.2005 14:31:30 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
sõnum 14.08.2005 14:46:21 vasta tsitaadiga
Toide on hetkel VIP Gold icon_lol.gif 450W. Läheb (loodetavasti) kohe-kohe väljavahetamisele.
Pinge Peak/Max (A)
+3.3V 28/14
+5V 35/25
+12V 16/14
Riivo
Riivo
sõnum 14.08.2005 14:50:37 vasta tsitaadiga
sõnum 14.08.2005 14:57:01 vasta tsitaadiga
No ma üritan toite ja mälu välja vahetada ja proovin siis uuesti. 3G (166/166) ei tohiks ju midagi utoopilist olla? icon_rolleyes.gif
Troll
Troll
sõnum 14.08.2005 16:25:30 vasta tsitaadiga
SA:VERkid kirjutas:
riivo21 kirjutas:
Saab kindlasti ka kiiremaks panna, sa pead muutma ennem BIOS-st N/B Strap CPU As suurust, katseta seal erinevaid, see annab kohe uusi võimalusi BIOS-e DRAM Ratio lahtris.
lamp
lamp
sõnum 14.08.2005 16:36:12 vasta tsitaadiga
trollil õigus, strapi settingu pärast asetuvad abiti ic7/is7 plaadid teistest samasugustest nõks ylespoole.
kui panna nbstrap fsb800, siis tekib ka 1:1. tglt isegi vist 667 juures, aga sellel peaks olema timingud natu lahjemad kui 800.
nbstrap 533 on kiireim, aga abiti plate vist ei paku sellega 1:1
yldiselt teemaalgatajale ka - kui on dualchannel ram, siis mälukiiruse fsbst suuremaks ajamine ei anna mingisugust võitu.
eriti kui selleks peab natuke timinguid lahjemaks laskma.
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
heikis
sõnum 14.08.2005 16:39:00 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
SA:VERkid kirjutas:
riivo21 kirjutas:
Saab kindlasti ka kiiremaks panna, sa pead muutma enne BIOS-st N/B Strap CPU As suurust, katseta seal erinevaid, see annab kohe uusi võimalusi BIOS-e DRAM Ratio lahtris.
ma tegin seal igasugu kombinatsioone. mälu ei saanud sellegipoolest panna oluliselt kiiremini tööle. max mis sain oli 133MHz FSB puhul mälu kiiruseks 166MHz.
lamp
lamp
sõnum 14.08.2005 16:40:36 vasta tsitaadiga
SA:VERkid kirjutas:
3:2 ratioga peaks 133fsb peal olema ddr400
ehk siis nbstrap 533, fsb 133 ja ram 3:2, või oli se 2:3 seal
eriti julm
viimati muutis lamp 14.08.2005 16:49:00, muudetud 1 kord
heikis
sõnum 14.08.2005 16:43:27 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
SA:VERkid kirjutas:
ehk siis nbstrap 133, fsb 133 ja ram 3:2, või oli se 2:3 seal
pole praegu masinat ligi ning ei tea... endaarust sai kõik kombinatsioonid läbi proovitud.
sõnum 14.08.2005 17:18:53 vasta tsitaadiga
N/B Strap CPU As:
PSB400 - 3:4
PSB533 - 4:5, 1:1
PSB800 - 3:2, 5:4, 1:1
PSB667 - 5:4, 1:1
SA:VERkid, DDR266 peaks ju siiski by-default olema? Või on seal masinas siis tõesti mingi ürgne mälu sees?
Cooler(-10)
sõnum 16.08.2005 15:18:11 vasta tsitaadiga
Ei tea, aga mul see nbstrapi muutmine küll mäli kuidagi moodi ei mõjutand. Ma ei tea, äkki ei peagi fsb800 prosega see töötama, aga kui mul masin on klokitud, (fsb on 4x250=1000) ja kui ma nbstrapi 800 peale panen, siis mälu küll sellest aeglasemaks ei lähe. Ikka on 500mhz icon_confused.gif ja peab devider 5:4 panema, et mälu 400 peal töötaks. icon_eek.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Troll
Troll
sõnum 16.08.2005 16:23:27 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
Ongi ju nii, et N/B Strapi muutmine ei muuda otseselt mälu kiirust, vaid see annab vastavas lahtris (FSB:DRAM Ratio) uusi võimalusi mälu kiiruse muutmiseks!
