alariv
05.08.2005 18:45:49
Int. heli paremaks ? Või parem proge ? |
probleem selline:
Ostsin hiljuti kõlarid Logitech Z-5500 ja nendega natuke tugevamini kuulates hakkab heli ragisema ja jõnksud tulevad sisse, seda nii filmides kui muusikat kuulates. Põhjus on ilmselt selles, et kuulan int. heliga. Samas on olemas ka helikaart Creative Soundblaster Live 5.1 Digital OEM, kuid imo rikub see heli täiega ära, st helisignaal on küll palju tugevam ja selgem, aga heli ise on palju kehvem:
1. halb bassi reguleerida - niikui natuke creative paneelist bassi juurde keeran, hakkab supakas kõvasti mängima ka kõrgemaid sagedusi, need resoneerivad ja rikuvad helipildi täiesti
2. ei saa kõikide kõlarite helitugevust eraldi reguleerida - seda oleks vaja, kuna kõik kõlarid on eri kaugustel ja seega osadest jõuab heli varem kohale, mis rikub jälle 5.1 helipildi
Int. heliga kasutan audioprogret Xear 3d C-media ja sellega on nii bass kui ka helipilt väga hea ja + on ka see, et kõiki kõlareid saab eraldi reguleerida. Aint vahepeal hakkab heli ragisema ja tulevad jõnksud sisse.
Äkki saab int. heli paremaks teha ? Või kasutada mingit paremat progret koos Creative helikaardiga ?
suur aitäh abi eest
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Riivo
05.08.2005 18:47:18
| ma arvan et parim lahendus oleks korralik helikaart. midagi augigy seeriast peaks lahendma su mured ja enamgi. või ei ole mingit tahtmist enam sinna raha matta?
221 |
alariv
05.08.2005 19:05:42
| riivo21 kirjutas: |
| ma arvan et parim lahendus oleks korralik helikaart. midagi augigy seeriast peaks lahendma su mured ja enamgi. või ei ole mingit tahtmist enam sinna raha matta? |
hea küsimus..sõbral on audigy 2 zs ja niipalju, kui ta selle softi mulle näitas, see küll eriti muljet ei jätnud. Täiesti võimalik ka, et ma eksin, sest endal seda kaarti ei ole ja nii see tundus esmapilgul. Kas Audigy 2 seerias saab kõiki kõlareid siis eraldi reguleerida
15 |
nmk
06.08.2005 12:37:32
kui sa paned osad kõlarid vaiksemalt mängima, siis ega see heli kohalejõudmist ei mõjuta, heli liigub ikka ühe kiirusega
kallimatel kodukino ressivritel on küll olemas time delayd, ehk siis sisestad kõikide kõlarite kaugused kuulamispunktist ja siis ta viivitab lähemal asuvatesse heli saatmist natuke aga ma ei usu, et sellise võimalusega helikaart olemas on.
nii, et soovitaks audigy2 + paremini paigutada kõlarid.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
CnZ
06.08.2005 19:02:17
| alariv kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
hea küsimus..sõbral on audigy 2 zs ja niipalju, kui ta selle softi mulle näitas, see küll eriti muljet ei jätnud. Täiesti võimalik ka, et ma eksin, sest endal seda kaarti ei ole ja nii see tundus esmapilgul. Kas Audigy 2 seerias saab kõiki kõlareid siis eraldi reguleerida  |
creative helikaardile näiteks. tõmbad hoopis modded kX draiveri ja seal saab absoluutselt kõike reguleerida.
nende kõllide + läbi kX jaoks piisab ka SB! Live 5.1
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
piq
07.08.2005 16:06:57
imo sb live pole piisav
samas ise soovitan kasutada optilist sisendit kõlaritel (mis muidugi eeldab saundikal optilist väljundit)
ja creatice audigy2 asjadel saab regullida kõiki kõlareid eraldi
endal sama systeem audigy2 zs kaardiga ja olen vägarahul kuigi tuli vahepeal mõte proovida ka seda audigy2 EX platinumi varianti kuid se mulle eriti eisobi sobivam on kui kõik asjad kenasti masinas sees on
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
alariv
09.08.2005 00:00:36
| CnZ kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
nende kõllide + läbi kX jaoks piisab ka SB! Live 5.1  |
suurimad tänud CnZ
kX draiver on väga , heli on kohe palju parem ja ka bassi saab korralikult reguleerida..
aint üks probleem on veel..kX draiveriga ei saa Soundblaster Live helikaardi puhul reguleerida centerit
filmides jääb nagu center veidi nõrgaks, ei aita ka Z-5500 dekoodri pealt centeri põhja panemisest
äkki oskab keegi aidata?
15 |
maniisama
09.08.2005 00:04:04
Too keskmine kõlar omale lähemale, veel parem seo pea peale kinni Aga jah kx driverid on üle prahi ise ka sb kasutanud live platinum siis audugy siis audigy2 seeriat juba läbi aastate nii 5. ning parim asi mis sb kohe e´temaks teeb on kx,
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Petz
09.08.2005 00:18:48
Saad ju suvalisele kanalile suvalisi pluginaid vahele panna 8) Antud juhul siis 'gain'.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
alariv
09.08.2005 00:50:10
| Petz kirjutas: |
Saad ju suvalisele kanalile suvalisi pluginaid vahele panna 8) Antud juhul siis 'gain'. |
centerit, rear kõlareid ega supakat ma kX-s sees SB Live-ga muuta ei saa
sry, Petz, ei leidnud gaini pluginat üles, äkki selgitaksid täpsemalt, kus see on
aitäh
15 |
Petz
09.08.2005 01:29:24
no kui ma võtan KX default DSP (mida ma ise iial ei kasuta..), siis seal on asjandus 'surrounder', millest tuleb 'epilog' moodulisse muuhulgas ka üks voolik , mis vastab center kanalile. Sinna vahele istutadki 'gain' plugina: paremklikk DSP-l>add effect/plugin>basic>gain
Ei tea, kuidas see toimib, sest ise kuulan vanamoodsalt kahe kõrvaga musa ja muid helisid, aga selline võimalus seal olemas
Kasutusel Version: 5, 10, 00, 3538 - debug.
75 |
alariv
09.08.2005 10:31:36
| Petz kirjutas: |
Kasutusel Version: 5, 10, 00, 3538 - debug. |
Petz, suur tänu abi eest, kuid SB Live puhul kX-l centeri, supaka ja surroundi üle võimu ei ole
proovisin järele, ei aita ka gain plugin
samas äkki on bsplayerile mõni selline plugin, millega saab centerit tugevamaks?
bsplayeriga saab ka ju winampi dsp pluginaid loadida, niiet piisab ka winampi dsp-st..
on kellelgi ideid?
aitäh
15 |
Petz
10.08.2005 11:57:32
| kuid SB Live puhul kX-l centeri, supaka ja surroundi üle võimu ei ole |
Ei tahaks uskuda, aga ei saa ka vastu ka vaielda, sest omal vana stereo-platinum...
Kui surrounderi ja epilogi vahelt keskkanali ühenduse üldse ära koristad, kas siis center ikka jääb vait? Lihtsalt kotrollimaks, et õigesse kohta plugina lülitasid.
75 |
alariv
17.08.2005 18:19:05
tänud abi eest, mul juba nädal aega tagasi heli korras
see vaikne center oli aint mõnes filmis ja seepärast, et sealt tuli ka samal ajal muusikat
probleem lahendatud..
teema lukku!
15 |
