macc
02.08.2005 23:30:50
Uus kaart sees ja uued probleemid |
| Panin 6600gt kaarti arvutisse.Probleem nüüd selline,et mõningate mängude käivitamisel viskab pildi eest.Nagu lülitaks monitori välja.Uuesti saab monitori käima restarti tehes või ctrl+alt+del vajutades(ei tee restarti).Laaditud on uuemad draiverid.Ehk on kuskil mõni linnuke kahe silma vahele jäänud?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Rutz
03.08.2005 00:35:09
Ma pakun et viga toiteplokis.
Vaatasin et profiilis märgitud 300w, äkki täpsustad sellel andmeid
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
353 |
Hendry
03.08.2005 00:51:55
| mul endal 6600 gt (club3d) ja ei ole yhteki sellist probleemi olnd ....vaata oma video tempi ja prose oma aga võib olla toide on liiga nõrk
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
macc
03.08.2005 11:38:21
| Toiteplokki olen kahtlustanud mitmetes probleemides.Peaks olema Codegen.
23 |
Riivo
03.08.2005 13:02:09
aga kui viga toites siis ei tohiks ctrl+alt+del aidata
221 |
macc
03.08.2005 13:35:29
| riivo21 kirjutas: |
aga kui viga toites siis ei tohiks ctrl+alt+del aidata  |
See vajutus paneb mängu kinni ja monitor hakkab uuesti tööle.
Üks anomaalia on veel.Kui panen windowsi kinni puhkereziimiga siis uuesti tööle lülitades monitor käima ei lähe.Tahab saada restarti.
23 |
Riivo
03.08.2005 13:59:43
| See vajutus paneb mängu kinni ja monitor hakkab uuesti tööle |
aga toite viga peaks restarti nõudma
| Üks anomaalia on veel.Kui panen windowsi kinni puhkereziimiga siis uuesti tööle lülitades monitor käima ei lähe.Tahab saada restarti |
kui ma viimati proovisin oli mul samamoodi. selles süüdistan emaplaadi ja windowsi koostööd
221 |
erick
03.08.2005 14:31:45
Äkki ei sobi monitori hertsid ja videokaardi pakutud kokku? St vaata üle display propertiese alt, kas su monitor toetab neid hertse, mida sa mängudes kasutad
96 |
macc
03.08.2005 15:34:29
| erick kirjutas: |
Äkki ei sobi monitori hertsid ja videokaardi pakutud kokku? St vaata üle display propertiese alt, kas su monitor toetab neid hertse, mida sa mängudes kasutad  |
järgi proovitud
23 |
lock
03.08.2005 15:37:35
mis voldid näitavad sul toitle? vaata nt. everest home´iga
kui suur kõikumine on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Matrix75
04.08.2005 11:54:06
Video lisa toite juhe on ikka küljes?
Minul jäi 300w toide lahjaks- umbes sarnane jama oli (12v oli 11,6-11,7v). Ei julgenud rohkem mässata ja ostsin 400w ära. Nüüd kõik ok 8) .
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
macc
05.08.2005 14:50:21
| Panin uue 400w toite kui asi ikka sama.Tempid sai allapoole küll kõvasti.
23 |
DarknezZ
05.08.2005 23:33:14
| macc kirjutas: |
| Panin uue 400w toite kui asi ikka sama.Tempid sai allapoole küll kõvasti. |
drivud on kõik peal?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
macc
06.08.2005 00:40:29
Kasutasin plug and play monitori.Lasin nüüd Nokia 445pro enda draiverid peale ja asi sai korda.
PS. Hakkasin nüüd mängu mängima ja poole mängu pealt tegi restardi...
23 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
macc
06.08.2005 11:28:38
Jälle alguses tagasi.Nüüd ei saa ka nende draiveritega asja tööle.Panen mängu tööle, viskab monitoril pildi eest.Monitoril teade- Signaali: Ei hyväksytyy
Kas tõesti on monitor läbi ja ei kannata neid mängude default settinguid välja?
Samas olen mõne teise mänguga settingud põhja pannud ja ei juhtu midagi.
23 |
Rutz
06.08.2005 11:29:48
Mis resolutsioonil ja hertsidell monitor töötab?
353 |
macc
06.08.2005 12:11:54
| Rutz kirjutas: |
| Mis resolutsioonil ja hertsidell monitor töötab? |
Ma olen ära proovinud kõik variandid.60-170 herzi ja 640x480 - 1600x1024.Olen pannud linnukese kasti "Peida reziimidmida see kuvar ei suuda kuvada" ja ka ära võtnud.
Nüüd sain kuidagi selle mängu menüüsse.Kui panen väiksema reso siis veab käima, suurema reso juures lülitab monitori välja.Mida vaja muuta oleks?
23 |
47th ronin
06.08.2005 14:16:17
| Monitoril teade- Signaali: Ei hyväksytyy |
see veateade räägib kõva häälega sellest, et videokaart karjub monitorile sobimatuid hertse. videodraiver peetis?
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
macc
06.08.2005 19:16:37
| Peale lastud kõige uuem draiver.
23 |
capricorn
06.08.2005 21:22:35
| lase mõned vanemad ametlikud
23 |
