uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Miks TV-kaart ja videokaart tülitsevad?? märgi kõik teemad loetuks
kondar
kondar
sõnum 28.07.2005 17:22:40 Miks TV-kaart ja videokaart tülitsevad?? vasta tsitaadiga
Oman videokaart Club 3D Geforce 6600 GT AGP-d. Kui üritan sappa lükata oma TV-kaardi, Hauppauge firma nimi, mis PCI siinis, hakkab videokaart segast panema. VGA töötab aint 4 biti peal ja pilt on väga vilets. Device Manageris tekib installitud kaardi juurde kollane hüüumärk!
Kui TV-kaardi uuesti välja võtan töötab videokaart jälle ilusti.
Õhtul proovin oma hetkel tolmu koguvat helikaarti sisse mudida, vaatan kas tekib sama probleem
On kellelgi midagi sarnast juhtunud. Kas on vaja teisi drivereid.
darzik
darzik
sõnum 28.07.2005 17:24:53 vasta tsitaadiga
1) Vaata device managerist, mis tal omastarust häda on... lisaks kollasele hüüumärgile on seal ka mingi viga kirjas tavaliselt
või
2) Vaheta TV-kaardi PCI pesa ... lihtsam ja kiirem võimalik lahendus
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
kondar
kondar
sõnum 28.07.2005 18:18:56 vasta tsitaadiga
Panin TV - kaardi teise pessa ei olnud abi.
Leidsin järgmised veateated:
This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12)
If you want to use this device, you will need to disable one of the other
devices on this system.
Input/Output Range 03B0 - 03BB used by:
Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to AGP Controller - 2571
Input/Output Range 03C0 - 03DF used by:
Memory Range 000A0000 - 000BFFFF used by:
Kui panin hoopis oma helikaardi sisse siis oli kõik okidoki. See ikka mingi TV-kaardi ja videokaardi kala. Ei suuda vist omavahel resursse ära jagada.
Mul juba uuti arvutijuppide ostmisest siiber, ei viitsi küll oma PCI TV-kaarti näiteks USB-kaardi vastu vahetada, siis ei tohiks vist probleeme olla.
Üritaks seda ikka tööle saada.
Sendler
sõnum 28.07.2005 18:46:27 vasta tsitaadiga
Probleemiks on emaplaat ja sealt tulenev nn softi viga, mis ei suuda ressursse jagada korrektselt.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 34
kondar
kondar
sõnum 28.07.2005 19:37:51 vasta tsitaadiga
Kas on sellele mingit rohtu ka pakkuda või võib unustada oma TV-kaardi???
JB
sõnum 28.07.2005 19:45:49 vasta tsitaadiga
Võid BIOSes käsitsi proovida perifeeria alt ressursse jagada või kui hetkel ongi manual, siis auto peale panna. Või panna automaatseks ja midagi ebavajalikku välja lülitada (näiteks com pordid vms) ja vaadata kas siis leiab vabu ressursse... Äkki aitab
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
kondar
kondar
sõnum 29.07.2005 13:30:03 vasta tsitaadiga
JB kirjutas:
Käisin Biossi üksipulgi läbi, jätsin osa ebavajalikku välja mida hetkel vaja läinud. Sai neid setinguid nii auto peale pandud kui ka manuaalselt muudetud aga ei midagi.
Uurisin ka google-st, et paljudel ei tahtnud video ja tv-kaart omavahel läbi saada.
soodent
sõnum 29.07.2005 13:43:16 vasta tsitaadiga
Mul ka Hauppauge ja 6600gt ent mingeid probleeme resurssidega pole kunagi olnud(4-5 emaplaati).Kas sul win tv go variant?Proovi btw installer peale võtta orig asemel.Karta on ,et ilma clean win installita targemaks ei saa.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
kondar
kondar
sõnum 12.04.2006 10:05:32 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks asjale pihta, kõige kurja juur oli integreeritud LAN, tõmbasin selle Biossis disable peale ja ennäe, videokaart ja tv-kaart toimivaid ilusti. Ainuke probleem mis nüüd tekkis oli et pole võrku egas netti.
Olin juba lootust kaotamas, tegin kõik updated nee biossile, videole kuhu iganes võimalik oli ja tuleb ikkagi lõpuks välja et LAN tekitas seal probleeme.
Ma pole pea aasta oma arvutist televisiooni näinud, nüüd siis tuleb kuhjaga tagasi teha.
Kui kellelgi ka selline probleem siis kui on integreeritud LAN, see Biossis disableda ja uus võrgukaart osta icon_biggrin.gif
raitm
raitm
sõnum 12.04.2006 10:47:36 vasta tsitaadiga
ja kui uus võrgukaart osta siis temale pole resource vaja ju...
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
kondar
kondar
sõnum 12.04.2006 12:59:52 vasta tsitaadiga
Krt kõik töötab peale hääle, pilt on olemas aga ma nüüd aru saagi kas häält on või mitte, jube sahin tuleb ainult. Peaks kõik juhtmed ja settingud õiged olema aga saan ainult sahinat.
Panen raadio ka peale siis vaatan mis edasi, kas sealt tuleb piuksu või aint sahhinat icon_sad.gif
