erik71284
27.07.2005 06:38:08
Asus A8N-E tõsine probleem!!! |
Juhtus siis sõbraarvutiga eile selline asi:
Keset swati mängimist viskas ette blue death screeni(seal oli mingi jama old seoses failiga win32k.exe või midagi sellist)
Tegin siis restardi,õigemini küll lülitasin välja ja uuesti sisse.Peale rebooti avastas süsteem,et bios on crachinud ja tahtis mobo installi plaati mille pealt bios üle flashida.Tegin uue reboodi ja panin plaadi sisse .Viskas awardflashi aknakese ette,mis oli ilgelt artifakte täis.Ekraanil vilkus tekst :Please wait!!! ja nii umbes viis minti.Viskas ootamine üle ja lülitasin välja ja uuesti sisse.Proovis uuesti flashida,umbes 10 min "Please wait" ja ei midagi.Pilt ikka artifakte täis kuigi mõnevõrra vähem.Lülitasin peale 10 minni välja ja proovisin biosi jumperiga nullida.Peale seda enam arvuti mingit pilti ette ei võtnud ja piiksus lihtsalt ühtlase vahega.On kellelgi ideid milles viga ja kuidas sellest probleemist lahti saaks?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
v6sa
27.07.2005 06:41:03
Re: Asus A8N-E tõsine probleem!!! |
| erik71284 kirjutas: |
| Peale rebooti avastas süsteem,et bios on crachinud ja tahtis mobo installi plaati mille pealt bios üle flashida |
Sellist asja kuulen esimest korda et Windows tahaks BIOS't üle flash'ida. Kardan et arvuti oli igast pahna täis millest üks oli midagi sellist.
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
erik71284
27.07.2005 07:06:04
Ei mitte windos,vaid asusel on selline süsteem et juhul kui bios crashib või on corrupted siis saab otse plaadilt biosi uuesti üle flashida.Pealegi arvuti on üpris uus ja mingit pahna sinna veel küll koguneda ei ole jõudnud.
Elof
175 |
DanielLoorits
27.07.2005 09:01:03
| Juhtus siis sõbraarvutiga eile selline asi... |
[OT]
Siit moraal: ära näpi võõrast vara.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
erik71284
27.07.2005 17:55:36
käsureal peab lõpus igas-tahes olema /f
Natuke veider plaat igal juhul, mul kadus onboard LAN vahepeal ära ning tekitas jama, mille tõttu pidin Windowsi puhtalt uuesti peale laskma.
tekib küsimus,kust ma sellise emaplaadiga vennikese leian ,kes peale selle oleks veel nõus oma biosi kivi selliseks kahtlaskes opertasiooniks laenama.
Elof
27.07.2005 19:41:09
Vaja läheks ainult teist sarnast emaplaati [mis peaks loomulikult olema täielikult funktsioneeriv] ning sinu emaplaadi BIOS-kivi, muidugi kui võimalik laenata täpselt sama emaplaadi korras kivi siis saaks vast lihtsamalt, ent ise sellist varianti pole veel kasutanud.
Kuigi huvitav, et manualis kirjas, et plaat peaks ise hakkama saama nässus BIOS-i update'misega [manualis lk 2-6 ja 2-7]
175 |
erik71284
27.07.2005 19:55:23
| mine sa tea siis mis viga võib olla.tuleb vist garantiise viia
Cooler(-10)
27.07.2005 21:32:29
| Parem osta uus plaat ja müü vana sama tshekiga poele tagasi ja selgita milles jama. Läheb palju kiiremini ja sööb vähem närve. Ärge maha tapke kui sitt idee on.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
erik71284
28.07.2005 11:50:09
noh selle emaplaadi tellimisele kulus zirka 2 nädalat.
k2iguvahetaja
28.07.2005 12:11:52
Kui mul emaplaadil BIOS metsa läks, siis tuli panna flasher ja bios floppyle. Edasi tuli arvuti käima panna, oodata 2minutit ja kompu töötas. Ise mõtlesin, et kellasin prose hunnikusse, viimane asi mida proovisin. Ehk saab tollel emaplaadil ka floppy-ga?
Damn, ette jõuti.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Cooler(-10)
28.07.2005 13:34:46
| No kui ta juba flashimise ajal pildi kotti ajas siis ei aita ikka mitte kui midagi. sest bios seda kõike ikka juhib ja kui kivi näsus on ei aita peale kivi vahetuse suurt midagi. Selle garantiiga on ka nii, et kui juba tellimisele kulub ca. 2 nädalat, siis + veel selle kiviga juramine: sul kaovad pooled ajurakud ära selle ootamise ja lootmise peale, et parem ikka see mu soovitus, et vaheta ära nii, et pood aru ei saa vms. Või vii see siis garantiikorras poodi tagasi koos tshekiga ja nõua uus asemele, mitte selle parandamist, sest see ikka võtab jube kaua aega nende käes.
erik71284
28.07.2005 17:07:40
oskad öelda palju võiks üks kivike umbkaudu maksta.see peaks olema vast 4mb EEPROM(krt ei mäleta enam õigekirja).
Elof
28.07.2005 17:29:33
~300 kandis võiks Ordist saada, natuke rohkem läheks maksma ilmselt, emaplaadi tootjalt kivi tellides, selle transport.
Samas Ordis taheti flashimise eest veel eraldi 200.-
Seega tasuks kindlaks teha, kas on ikka kivi vigane.
175 |
Cooler(-10)
28.07.2005 17:46:57
| Oot oot. Kas siis kõneall olevat kivi flashiti siis kivi enda peal oleva flashimisprogega? Kui nii siis enne peaks ikka jah selle disketi varianti proovima, et soft koos biosiga diski peale ja siis flashima. Kui masin üldse pilti ette ei võta, siis muud ei aita, kui kivi/plaat vahetada.
