uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Asus A8N-E tõsine probleem!!! märgi kõik teemad loetuks
erik71284
erik71284
sõnum 27.07.2005 06:38:08 Asus A8N-E tõsine probleem!!! vasta tsitaadiga
Juhtus siis sõbraarvutiga eile selline asi:
Keset swati mängimist viskas ette blue death screeni(seal oli mingi jama old seoses failiga win32k.exe või midagi sellist)
Tegin siis restardi,õigemini küll lülitasin välja ja uuesti sisse.Peale rebooti avastas süsteem,et bios on crachinud ja tahtis mobo installi plaati mille pealt bios üle flashida.Tegin uue reboodi ja panin plaadi sisse .Viskas awardflashi aknakese ette,mis oli ilgelt artifakte täis.Ekraanil vilkus tekst :Please wait!!! ja nii umbes viis minti.Viskas ootamine üle ja lülitasin välja ja uuesti sisse.Proovis uuesti flashida,umbes 10 min "Please wait" ja ei midagi.Pilt ikka artifakte täis kuigi mõnevõrra vähem.Lülitasin peale 10 minni välja ja proovisin biosi jumperiga nullida.Peale seda enam arvuti mingit pilti ette ei võtnud ja piiksus lihtsalt ühtlase vahega.On kellelgi ideid milles viga ja kuidas sellest probleemist lahti saaks?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
v6sa
v6sa
sõnum 27.07.2005 06:41:03 Re: Asus A8N-E tõsine probleem!!! vasta tsitaadiga
erik71284 kirjutas:
Sellist asja kuulen esimest korda et Windows tahaks BIOS't üle flash'ida. Kardan et arvuti oli igast pahna täis millest üks oli midagi sellist.
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
erik71284
erik71284
sõnum 27.07.2005 07:06:04 vasta tsitaadiga
Ei mitte windos,vaid asusel on selline süsteem et juhul kui bios crashib või on corrupted siis saab otse plaadilt biosi uuesti üle flashida.Pealegi arvuti on üpris uus ja mingit pahna sinna veel küll koguneda ei ole jõudnud.
Elof
Elof
sõnum 27.07.2005 09:00:24 vasta tsitaadiga
võib proovida hotflashi kui kahtlus, et BIOS lihtsalt kivi peal sassis
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2038282#2038282
http://fae.abit.com.tw/eng/faq/qa/2000/2000100301.htm
käsureal peab lõpus igas-tahes olema /f
Natuke veider plaat igal juhul, mul kadus onboard LAN vahepeal ära ning tekitas jama, mille tõttu pidin Windowsi puhtalt uuesti peale laskma.
viimati muutis Elof 27.07.2005 09:03:49, muudetud 1 kord
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 27.07.2005 09:01:03 Re: Asus A8N-E tõsine probleem!!! vasta tsitaadiga
erik71284 kirjutas:
Juhtus siis sõbraarvutiga eile selline asi...
[OT]
Siit moraal: ära näpi võõrast vara. icon_evil.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
erik71284
erik71284
sõnum 27.07.2005 17:55:36 vasta tsitaadiga
tekib küsimus,kust ma sellise emaplaadiga vennikese leian ,kes peale selle oleks veel nõus oma biosi kivi selliseks kahtlaskes opertasiooniks laenama.
Elof
Elof
sõnum 27.07.2005 19:41:09 vasta tsitaadiga
Vaja läheks ainult teist sarnast emaplaati [mis peaks loomulikult olema täielikult funktsioneeriv] ning sinu emaplaadi BIOS-kivi, muidugi kui võimalik laenata täpselt sama emaplaadi korras kivi siis saaks vast lihtsamalt, ent ise sellist varianti pole veel kasutanud.
Kuigi huvitav, et manualis kirjas, et plaat peaks ise hakkama saama nässus BIOS-i update'misega [manualis lk 2-6 ja 2-7]
erik71284
erik71284
sõnum 27.07.2005 19:55:23 vasta tsitaadiga
mine sa tea siis mis viga võib olla.tuleb vist garantiise viia
Cooler(-10)
sõnum 27.07.2005 21:32:29 vasta tsitaadiga
Parem osta uus plaat ja müü vana sama tshekiga poele tagasi ja selgita milles jama. Läheb palju kiiremini ja sööb vähem närve. Ärge maha tapke kui sitt idee on.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
erik71284
erik71284
sõnum 28.07.2005 11:50:09 vasta tsitaadiga
noh selle emaplaadi tellimisele kulus zirka 2 nädalat.
k2iguvahetaja
sõnum 28.07.2005 12:11:52 vasta tsitaadiga
Kui mul emaplaadil BIOS metsa läks, siis tuli panna flasher ja bios floppyle. Edasi tuli arvuti käima panna, oodata 2minutit ja kompu töötas. Ise mõtlesin, et kellasin prose hunnikusse, viimane asi mida proovisin. Ehk saab tollel emaplaadil ka floppy-ga?
Damn, ette jõuti.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Cooler(-10)
sõnum 28.07.2005 13:34:46 vasta tsitaadiga
No kui ta juba flashimise ajal pildi kotti ajas siis ei aita ikka mitte kui midagi. sest bios seda kõike ikka juhib ja kui kivi näsus on ei aita peale kivi vahetuse suurt midagi. Selle garantiiga on ka nii, et kui juba tellimisele kulub ca. 2 nädalat, siis + veel selle kiviga juramine: sul kaovad pooled ajurakud ära selle ootamise ja lootmise peale, et parem ikka see mu soovitus, et vaheta ära nii, et pood aru ei saa vms. Või vii see siis garantiikorras poodi tagasi koos tshekiga ja nõua uus asemele, mitte selle parandamist, sest see ikka võtab jube kaua aega nende käes.
erik71284
erik71284
sõnum 28.07.2005 17:07:40 vasta tsitaadiga
oskad öelda palju võiks üks kivike umbkaudu maksta.see peaks olema vast 4mb EEPROM(krt ei mäleta enam õigekirja).
Elof
Elof
sõnum 28.07.2005 17:29:33 vasta tsitaadiga
~300 kandis võiks Ordist saada, natuke rohkem läheks maksma ilmselt, emaplaadi tootjalt kivi tellides, selle transport.
Seega tasuks kindlaks teha, kas on ikka kivi vigane.
Cooler(-10)
sõnum 28.07.2005 17:46:57 vasta tsitaadiga
Oot oot. Kas siis kõneall olevat kivi flashiti siis kivi enda peal oleva flashimisprogega? Kui nii siis enne peaks ikka jah selle disketi varianti proovima, et soft koos biosiga diski peale ja siis flashima. Kui masin üldse pilti ette ei võta, siis muud ei aita, kui kivi/plaat vahetada.
