praegune kellaaeg 30.09.2026 01:10:39
switch
26.07.2005 12:31:27
TFT-LCD monitor puru - abi vaja.. |
Sai üks Nokia 500Xa 15" LCD monitor ostetud plaaniga hakata ehitama oma videoprojektorit ( tomshardware'i DIY projektor
Asi nüüd niikaugel, et selgus tõsiasi selle nokia mitte sobivuses...ei saa seda aktiiv maatriksi osa raamiküljest kätte. Isegi kui saaks jäävad riba kaablid lühikeseks ja ette.
Probleem on nüüd selles, et toppisin kõik ilusti kokku tagasi aga kui monitor tööle panna on pilt selline hele - sai teist korda lahti arutatud ja kõik uuesti üle vaadatud - ei midagi.
Täna katsetasin tausta valgust - põleb ilusti.
kas keegi oskab öelda, et mis on valesti või mis koht võis saba anda?
viimati muutis switch 26.07.2005 16:49:05, muudetud 1 kord |
135 |
bigmarx
26.07.2005 13:52:23
Nagu taustavalgustus valgustab üle
Oled ikka kindel, et kõik sai ilusti paika?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
switch
26.07.2005 16:33:22
| bigmarx kirjutas: |
Oled ikka kindel, et kõik sai ilusti paika? |
kõik paigas küll....enne seda aktiivmaatriksit olid seal veel sellised kiled...mõtlesin, et äkki olen neid valesti pannud...proovisin ühtepidi ja teistpidi aga ei midagi...selline tunne on midagi nagu oleks sinna ekraanivahele pistetud...mis teeb pildi häguseks...mõistus otsas ja raha vist raisatud...
kas tõesti keegi ei oska midagi öelda???
aga äkki keegi on huvitatud raha teenimisest ja soovib seda isendit parandada ( kuigi ei tohiks midagi puru olla )...
135 |
astrona
23.01.2006 11:30:00
Mul on põhimõtteliselt sama lugu HP 14" TFT'ga.
Panin pikema lintkaabli, sain pildi isegi ette, kui kontrollerid lauapeal laiali olid.
Panin nüüd kontrollerid ilusti kokku, nii et nad enam prozektoril jalus poleks, aga ei taha pilti ette võtta.
Sama lugu, et valgus paistab läbi, aga häguselt. Pildist pole haisugi. Midagi suurt maha pole kah nagu põlenud.
Väänates, koputades ja pesasid üle surudes - sain korraks isegi poolele ekraanile pildi ette, aga isegi seda olukorda eile rohkem taastada ei suutnud.
Mingid voolud seal LCD serva peal jooksevad, aga rohkem testida ei oska.
Sel on neid trükkplaate seal hulgi:
1 toite ja sisend jms (suur) plaat
2 valgustuse inverter
3 mingi vahe plaat, kuhu sisse tuleb suur pressitav-pistik ja välja läheb 2 lintkaablit.
4 siis on nagu mingi kontroller, mille väljunditeks on 2x veergude ja 1x ridade lintkaablid.
5 no ja siis on veel LCD enda 2 serva kaetud kitsa PCB'ga.
Mingi pesa, pistik või lintkaabel tundub puruks olevat, või siis vähemalt kehva ühendusega.
Lintkaabli vahetuse käigus, selgus, et kui LCD'sse ridade kaabel ei jõua, siis (mingid kandilised) veerud ilmuvad ikka.
Selgus ka, et 2 LCD poolt on "iseseisvad".
Kitsad plaadid LCD serva peal peaks olema kontaktis, sest kui ta korraks veel veerge näitas, oli terve ekraani pool kaetud (mitte üksikud veerud).
Arvatavasti on ühendus kakti kuskil "3" plaadi juures. Et kas siis selle sisend 2 lintkaablit, või tõenäolisemalt selle väljundis (pressitavas pesas)
Ehk keegi oskab aidata, tundub, et mul loogikas mingi viga.
Aga noh koeraga rääkimine on ikka abiks.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
