praegune kellaaeg 06.07.2026 22:02:14
konnanina
24.07.2005 22:50:47
väike probleem videokaardiga |
Selline jama siis, et panen mina külge ATI Radeon 7000 (asendamaks int. 32 mb graafikakaarti).
Vanad draiverid maha, uued peale, kõik kenasti töötab, cmr4 kah jookseb ja puha...aga järgmine hommik, panen arvuti tööle ja monitor näitab väga nilbet pilti http://www.pildid.ee/displayimage.php?pos=-58352
Igatahes peale restarti pilt jälle normaalne. Mitme monitoriga proovitud, ikka sama jama. Klokkind pole. Kõik kenasti ühendatud ka. Mis on lahti? Annab üldse asja parandada või graafikakaart hukule määratud?
heikis
24.07.2005 22:53:53
Re: väike probleem videokaardiga |
| konnanina kirjutas: |
Igatahes peale restarti pilt jälle normaalne. Mitme monitoriga proovitud, ikka sama jama. Klokkind pole. Kõik kenasti ühendatud ka. Mis on lahti? Annab üldse asja parandada või graafikakaart hukule määratud? |
aga kui reolutsioone ja hertse muudad selle johhaidii pildiga? siis ikka sama hull?
pakuks küll, et läbi minemas :S
või siis proovi teisi draivereid.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
konnanina
24.07.2005 22:56:11
Ei avita need resod kah midagi...peaks ehk tõesti teisi draivereid proovima.
Veel mõni ettepanek?
heikis
24.07.2005 22:58:33
Veel mõni ettepanek?  |
ainult draiverid. kui ei, siis kas GPU saab kehva jahutust (pole kontakti) või mälud viga saanud. mina ei mäleta, kumb sellist ekraani andma hakkas kas GPU või mälu. targem võiks öelda.
290 |
Margus
HV pensionär
25.07.2005 00:12:57
| Äkki videokaardil kondekad jamavad.Kui seal lüüte on,tasuks prooviks ära vahetada.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
konnanina
25.07.2005 10:09:44
| Lasen mõnel targemal siis asja üle vaadata. Teema võib sulgeda
