Marduuhin
24.07.2005 14:17:43
Kuidas avada Logitech x-530 subwooferit? |
Ootaks, siis vastust sellele küsimusele..
Tean, et peab eest selle võre lahti võtma, aga see ei tule kuidagi.. Olen proovinud puhuriga megakuuma õhku peale lasta, et liim ülesse sulaks or smthg, aga ei tule.. Võre äärtest olen proovin kangutada, aga selline tunne jääb, et see on kuskil kinni..
Kas peab võre võtma koos selle musta äärega või ainult võre??
Palun abi...
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
piq
24.07.2005 14:18:49
| hmm kruvisi kuskilt ei paista ? alt vai tagant siis
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Marduuhin
24.07.2005 14:20:08
| piq kirjutas: |
| hmm kruvisi kuskilt ei paista ? alt vai tagant siis |
Taga on kruvid, aga need on integreeritud võimendi kinni hoidmiseks ja liiga lühikesed anyway, et kinni hoida kuidagi.. All on mingid, aga neid ei õnnest mul välja keerata..
108 |
epu[]
24.07.2005 15:21:10
Uurisin natuke enda samat kasti ja jõudsin järeldusele, et ainuke võimalus on võre ääres olev plastmass koos võrega lahti kangutada.Ilmselt seda nüüd väga tervelt sealt kätte just ei saa.
P.s, miks suls eda üldse lahti on vaja saada?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Marduuhin
24.07.2005 15:44:05
| epu[] kirjutas: |
P.s, miks suls eda üldse lahti on vaja saada? |
Põhimõtteliselt sain võimendi kätte, aga õigesse kohta ikka ei saanud..
Võimendi tuli tagant kruvifega lahti keerata äärest ja siis kangutada natukene..
Aga woofrit ei ole võimalik kääte saada.. See võre ei tule eest ära.. Kangutasin migni sentimeetri välja, aga rohkem lihtsalt ei jõua.. Krdi tugevalt kinni.. Võre plastikäärtel on ka juba lohud sees kruvkeerajast..
To epu[]: Kunagi sai kõlareid ~20h järjest põhjas hoitud ja läks nii kuumaks, et kätt ei andnud taga võimul peal hoida ning siis äkki oligi vaikus..
Võtsin asja täna tõsisemalt käsile..
Point selles, et äkki on lihtsalt mõni juhe kuskilt lahti sulanud or smthg, aga ei paistnud olevat. Juhtmed seal megapaksud.. Võimu ei saanud ka õieti kätte ning seetõttu ei saa vaadata, kas mõni rada maha põlenud..
All inverteri juures oli veel mingi rauast kolakas, mida ma ei suutnud tuvastada.. Saaks veel sealt ka natukene juhtmeid vaadata kuna tolle koha alt oli ka supakas päris megakuum..
108 |
Krolock
25.07.2005 16:02:17
| Marduuhin kirjutas: |
To epu[]: Kunagi sai kõlareid ~20h järjest põhjas hoitud ja läks nii kuumaks, et kätt ei andnud taga võimul peal hoida ning siis äkki oligi vaikus.. |
miks sa garantii poole ei pöördunud?
edit: aktiivsupakat on soovitatav hoida sellises kohas, kust õhk vabalt igast küljest ligi pääseb. muidu võivad tõesti jahutusprobleemid tekkida.
vaevalt, et garantii seda pärast sellist retsimist vastu võtab, tõenäoliselt saadetakse pikalt sind.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Marduuhin
25.07.2005 16:08:32
| Krolock kirjutas: |
vaevalt, et garantii seda pärast sellist retsimist vastu võtab, tõenäoliselt saadetakse pikalt sind. |
aga oli igast küljest õhupuude..
vasakust servast oli ainult 10 cm seinani, aga üljäänud kohtadest oli vähemalt meetar.. ja toatema ~20 kraadi
108 |
Krolock
25.07.2005 16:18:31
ju siis lihtsalt võim ei pidanud 20h valule vastu ja viskas lusika nurka...
garantiisse oleksid võinud sellegipoolest viia, enne, kui ise hakkasid lahti kiskuma.
14 |
Marduuhin
25.07.2005 16:19:54
| Krolock kirjutas: |
garantiisse oleksid võinud sellegipoolest viia, enne, kui ise hakkasid lahti kiskuma. |
ah mul pohh.. 8)
Ega muud ei ole midagi, aga ees plastikvõrel on jäljed sise muljutud.
108 |
Krolock
25.07.2005 16:41:06
nujah...vähemalt polnud mingi 5k komplekt
14 |
Marduuhin
25.07.2005 16:49:33
| Krolock kirjutas: |
nujah...vähemalt polnud mingi 5k komplekt  |
Ei nuh uurisin ja räägiti, et garantii pidavat 2 aastat olema.. Kui kunagi viitsin, siis viin proovile, et äkki võtavad vastu..
108 |
Alari A.
06.11.2008 19:51:37
upitan vana teema.
vaja sama sub.lahti lammutada.
subwoofer kumiseb siga rõvedalt vaikselt kuulates. plaan vatiiniga seest seinad ära katta.
võimu sain lahti ja välja (käsi august sisse ja klemmid kõlli küljest lahti tirida) .
siiski tahaks ka sub. kõlli eest kuidagi ära saada.
edit: kirjavead
viimati muutis Alari A. 06.11.2008 21:01:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
06.11.2008 20:12:49
| digweed: Tõenäoliselt käib see nii, et võtad iluvõre ära. Ja siis pääsed kruvidele ligi, mis valjukat kinni hoiavad. Usun millegipärast, et asi on tehtud sellise tavapärase konstruktsiooniga.
211 |
arm2004
97 |
maxsimiljo
07.11.2008 12:03:16
| tahanteada kirjutas: |
| digweed: Tõenäoliselt käib see nii, et võtad iluvõre ära. Ja siis pääsed kruvidele ligi, mis valjukat kinni hoiavad. Usun millegipärast, et asi on tehtud sellise tavapärase konstruktsiooniga. |
Nii see on, aga võre saad lihtsalt kruvikeerajaga kangutades. Endal ka see samamoodi ära võetud, see seal veel liimiga kinni, et peab ikka kangutama ka parajalt. Haamer tuleb ka kasuks
28 |
Alari A.
07.11.2008 18:28:09
kuminat läks törts vähemaks.
krdi kehvad kõllid siiski. aegad jooksul teised x530 kätte sattunud.
odavad küll kuid vanad creative cambridge ddt2200 samast klassist.
heli ei kannata võrreldagi.
555 |
