uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kuidas avada Logitech x-530 subwooferit? märgi kõik teemad loetuks
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.07.2005 15:17:43 Kuidas avada Logitech x-530 subwooferit? vasta tsitaadiga
Ootaks, siis vastust sellele küsimusele..
Tean, et peab eest selle võre lahti võtma, aga see ei tule kuidagi.. Olen proovinud puhuriga megakuuma õhku peale lasta, et liim ülesse sulaks or smthg, aga ei tule.. Võre äärtest olen proovin kangutada, aga selline tunne jääb, et see on kuskil kinni..
Kas peab võre võtma koos selle musta äärega või ainult võre??
Palun abi...
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
piq
sõnum 24.07.2005 15:18:49 vasta tsitaadiga
hmm kruvisi kuskilt ei paista ? alt vai tagant siis
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.07.2005 15:20:08 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
Taga on kruvid, aga need on integreeritud võimendi kinni hoidmiseks ja liiga lühikesed anyway, et kinni hoida kuidagi.. All on mingid, aga neid ei õnnest mul välja keerata..
epu[]
sõnum 24.07.2005 16:21:10 vasta tsitaadiga
Uurisin natuke enda samat kasti ja jõudsin järeldusele, et ainuke võimalus on võre ääres olev plastmass koos võrega lahti kangutada.Ilmselt seda nüüd väga tervelt sealt kätte just ei saa.
P.s, miks suls eda üldse lahti on vaja saada?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.07.2005 16:44:05 vasta tsitaadiga
epu[] kirjutas:
Põhimõtteliselt sain võimendi kätte, aga õigesse kohta ikka ei saanud..
Võimendi tuli tagant kruvifega lahti keerata äärest ja siis kangutada natukene..
Aga woofrit ei ole võimalik kääte saada.. See võre ei tule eest ära.. Kangutasin migni sentimeetri välja, aga rohkem lihtsalt ei jõua.. Krdi tugevalt kinni.. Võre plastikäärtel on ka juba lohud sees kruvkeerajast..
To epu[]: Kunagi sai kõlareid ~20h järjest põhjas hoitud ja läks nii kuumaks, et kätt ei andnud taga võimul peal hoida ning siis äkki oligi vaikus..
Võtsin asja täna tõsisemalt käsile..
Point selles, et äkki on lihtsalt mõni juhe kuskilt lahti sulanud or smthg, aga ei paistnud olevat. Juhtmed seal megapaksud.. Võimu ei saanud ka õieti kätte ning seetõttu ei saa vaadata, kas mõni rada maha põlenud..
All inverteri juures oli veel mingi rauast kolakas, mida ma ei suutnud tuvastada.. Saaks veel sealt ka natukene juhtmeid vaadata kuna tolle koha alt oli ka supakas päris megakuum.. icon_neutral.gif
Krolock
Krolock
sõnum 25.07.2005 17:02:17 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
miks sa garantii poole ei pöördunud?
edit: aktiivsupakat on soovitatav hoida sellises kohas, kust õhk vabalt igast küljest ligi pääseb. muidu võivad tõesti jahutusprobleemid tekkida.
vaevalt, et garantii seda pärast sellist retsimist vastu võtab, tõenäoliselt saadetakse pikalt sind.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 25.07.2005 17:08:32 vasta tsitaadiga
Krolock kirjutas:
Marduuhin kirjutas:
aga oli igast küljest õhupuude..
vasakust servast oli ainult 10 cm seinani, aga üljäänud kohtadest oli vähemalt meetar.. ja toatema ~20 kraadi
Krolock
Krolock
sõnum 25.07.2005 17:18:31 vasta tsitaadiga
ju siis lihtsalt võim ei pidanud 20h valule vastu ja viskas lusika nurka...
garantiisse oleksid võinud sellegipoolest viia, enne, kui ise hakkasid lahti kiskuma.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 25.07.2005 17:19:54 vasta tsitaadiga
Krolock kirjutas:
ah mul pohh.. 8)
Ega muud ei ole midagi, aga ees plastikvõrel on jäljed sise muljutud. icon_biggrin.gif
Krolock
Krolock
sõnum 25.07.2005 17:41:06 vasta tsitaadiga
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 25.07.2005 17:49:33 vasta tsitaadiga
Krolock kirjutas:
Ei nuh uurisin ja räägiti, et garantii pidavat 2 aastat olema.. icon_biggrin.gif Kui kunagi viitsin, siis viin proovile, et äkki võtavad vastu..
Alari A.
sõnum 06.11.2008 20:51:37 vasta tsitaadiga
upitan vana teema.
vaja sama sub.lahti lammutada.
subwoofer kumiseb siga rõvedalt vaikselt kuulates. plaan vatiiniga seest seinad ära katta.
võimu sain lahti ja välja (käsi august sisse ja klemmid kõlli küljest lahti tirida) .
siiski tahaks ka sub. kõlli eest kuidagi ära saada.
edit: kirjavead icon_smile.gif
viimati muutis Alari A. 06.11.2008 22:01:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 678 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 551
sõnum 06.11.2008 21:12:49 vasta tsitaadiga
digweed: Tõenäoliselt käib see nii, et võtad iluvõre ära. Ja siis pääsed kruvidele ligi, mis valjukat kinni hoiavad. Usun millegipärast, et asi on tehtud sellise tavapärase konstruktsiooniga.
arm2004
arm2004
sõnum 06.11.2008 21:26:22 vasta tsitaadiga
http://www.metacafe.co.il/watch/841646/how_to_remove_the_grill_from_logitech_x_530_subwoffer/
nooope!
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 07.11.2008 13:03:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Nii see on, aga võre saad lihtsalt kruvikeerajaga kangutades. Endal ka see samamoodi ära võetud, see seal veel liimiga kinni, et peab ikka kangutama ka parajalt. Haamer tuleb ka kasuks thumbs_up.gif
Alari A.
sõnum 07.11.2008 19:28:09 vasta tsitaadiga
kuminat läks törts vähemaks.
krdi kehvad kõllid siiski. aegad jooksul teised x530 kätte sattunud.
odavad küll kuid vanad creative cambridge ddt2200 samast klassist.
heli ei kannata võrreldagi.
