Sopatuuker
21.10.2002 23:04:00
Zone Alarm |
Tõmbasin masinasse eelpool mainit programmi. Kas ma loll pole osanud neid seadeid õigesti paika panna, igatahes leheküljed avanevad tunduvalt aeglasemalt.
Ps! ühendus: ATLAS-Kodu
dvd vader
21.10.2002 23:50:00
esmalt proovi kuidas kiirus on siis, kui ZA on suletud.
kui ikka on jama, siis tõmba ZoneAlarm täiesti maha ja vaata, kas ühendus läheb normaalseks tagasi. siis installi ZA uuesti peale ja vaata, mis juhtub. tegelt ega ZA-l polegi ju eriti seadeid, millega purki minna.
[ Seda sõnumit muutis: dvd vader on 21.10.2002 23:51 ]
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Tomek
05.11.2002 10:44:48
| ZA Pro seadistamine ühe tuttava arvutis oli minu jaoks küll üsna raske tegevus.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tommionu
tubli telepoiss
20.11.2002 07:40:52
| Sopatuuker kirjutas: |
see, et lehed sul aeglasemalt avanevad ei ole ZA süü, sest ZA istub põhimtteliselt ainult portide peal ja hoiab neid kas siis lukus või ka mõnda lahti, mida sa ise oled tarvilikuks pidanud ja ilma milleta sul veebis surfamine võimatuks osutub ...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
AMD
01.04.2004 15:30:47
ärge nüüd kõvasti lööge, et nii vana teema üles otsisin 8)
aga pisike probla tekkis peale zonealarmi installi
1. sama viga mis Sopatuuker'il
2. msn hakkas iga mingi 5 min tagant välja logima
3. netist midagi downloadida on võimatu (kiirus on 0)
kui zonealarmile shutdown teha siis kõik töötab normaalselt
zonealarm on muide tasuta vers.
help
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
dyyp
01.04.2004 23:16:39
tee uninstall ja kasuta mõnd muud tasuta firewalli,valik on ju lai.
zonealarm ongi üks paras ressursi õgard
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
HacaX
01.04.2004 23:42:54
Mitte, et see nüüd eriti teemakohane oleks, aga mis kandi pealt kõik ülejäänud vähem resursse nõuavad? Oma W98 peal võtsid kõik testitud (pealt Look'n'Stopi, mis tahtis ca. 4 mega, ja NISi, mida ma ei katsetanud) nii 16-19 mega mälu (reeglina nii pool tahtis VXD draiver ja teise poole kasutajaliides).
Muidu AMD: sobra veidi sätetes ringi. Kui mälu nüüd täielikult mäkra ei mängi siis esinesid endal (tol ammuunustet aal kui sai ZAd jooksutatud) kah sarnased probleemid ja miskitpidi sai lõpuks nagu suht kõik funkama.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
LordVader
02.04.2004 10:49:33
Proovi IE's proxy/cache maha võtta, näiteks NIS2004 jääb tunduvalt aeglasemaks kui IE käib läbi proxy ja updated ka ei
tööta, NIS2003 aga on kõik OK. ZA aga on üldse saast, kahjuks.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
AMD
02.04.2004 15:52:54
zonealarmi uninstall lõppes formatiga
peale uninstalli ei saand enam üldse netti
koguaeg tuli mingi zone leht ette et zonealarmi install ebaõnnestus ja et mul ebaturvaline netis olla
möllasin registriga - kustutasin kõik mis vähegi zonealarmi meenutas
aga jama ikkagi
nüüd jälle ilma tulemüürita
145 :: |
12 |
HacaX
02.04.2004 16:34:02
Noh... sedasi ongi parem
Paned nüüd näiteks Outposti peale...
22 |
02.04.2004 22:30:52
Sygate'il on suhteliselt vähenõudlik arvutiturvaja...
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
TzigaLind
03.04.2004 00:53:28
Kerio personal free for personal use-vabawara, vähenõudlik, ruulide tegemine lihtne.
Ainult pärast installi võta system security, web ja intrusions maha, kasutud asjad.Samuti on otstarbekas logimine kinni panna,
kui vaja teeb lahti, et miskit püüda, muidu sööb lihtsalt kasutult ressursse
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
nuhk
03.04.2004 08:21:45
| TzigaLind kirjutas: |
| Kerio personal free for personal use-vabawara, vähenõudlik, ruulide tegemine lihtne. |
Kerio on neist windooza tulemüüri-paroodiatest minu arust ainuke, mida ka tarvitada sünnib - reeglid on inimese moodi konfitavad ja korralikult näha.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Märt.
04.04.2004 22:36:51
Endal ZoneAlarm töötab küll ressurssi õgimata... Ent nii mõnigi P2P Worm on sellega kinni püütud. Kurioosne lugu oli dust.exe- ga. Üksvahe tahtis see madu netti ronida. Vaatasin, et pole tal tarvis midagi. Siis tahtis netti Windows Explorer Ka selle keerasin kinni. Ca 3 nädalat hiljem hakkas NAV 2003 kisama- uss olevat see dust... Automatic LiveUpdate oli kogu see aeg jooksmas, masin pea ööpäevaringselt netis. Registrit käsitsi puhastades selgus, et see raibe sidus ennast Windows Exploreriga... Autoexec.bat- i oli ta ka ent möllinud. Paranoilisusest oli kasu, arusaamatuks jäi küll, miks Symantecil selle wormi avastamine nii kaua aega võttis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
LordVader
06.04.2004 15:15:18
No mis mõtet tal siis veel on kui need kinni panna, nendes komponentides asja mõte seisnebki.
viimati muutis LordVader 06.04.2004 15:16:50, muudetud 1 kord |
6 :: |
6 :: |
