uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Zone Alarm märgi kõik teemad loetuks
Sopatuuker
Sopatuuker
sõnum 21.10.2002 23:04:00 Zone Alarm vasta tsitaadiga
Tõmbasin masinasse eelpool mainit programmi. Kas ma loll pole osanud neid seadeid õigesti paika panna, igatahes leheküljed avanevad tunduvalt aeglasemalt.
Ps! ühendus: ATLAS-Kodu
dvd vader
sõnum 21.10.2002 23:50:00 vasta tsitaadiga
esmalt proovi kuidas kiirus on siis, kui ZA on suletud.
kui ikka on jama, siis tõmba ZoneAlarm täiesti maha ja vaata, kas ühendus läheb normaalseks tagasi. siis installi ZA uuesti peale ja vaata, mis juhtub. tegelt ega ZA-l polegi ju eriti seadeid, millega purki minna.
[ Seda sõnumit muutis: dvd vader on 21.10.2002 23:51 ]
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
Tomek
sõnum 05.11.2002 10:44:48 vasta tsitaadiga
ZA Pro seadistamine ühe tuttava arvutis oli minu jaoks küll üsna raske tegevus.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 20.11.2002 07:40:52 vasta tsitaadiga
Sopatuuker kirjutas:
see, et lehed sul aeglasemalt avanevad ei ole ZA süü, sest ZA istub põhimtteliselt ainult portide peal ja hoiab neid kas siis lukus või ka mõnda lahti, mida sa ise oled tarvilikuks pidanud ja ilma milleta sul veebis surfamine võimatuks osutub ...
AMD
AMD
sõnum 01.04.2004 15:30:47 vasta tsitaadiga
ärge nüüd kõvasti lööge, et nii vana teema üles otsisin 8)
aga pisike probla tekkis peale zonealarmi installi
1. sama viga mis Sopatuuker'il
2. msn hakkas iga mingi 5 min tagant välja logima
3. netist midagi downloadida on võimatu (kiirus on 0)
kui zonealarmile shutdown teha siis kõik töötab normaalselt icon_confused.gif
zonealarm on muide tasuta vers.
help
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
dyyp
dyyp
sõnum 01.04.2004 23:16:39 vasta tsitaadiga
tee uninstall ja kasuta mõnd muud tasuta firewalli,valik on ju lai.
zonealarm ongi üks paras ressursi õgard
HacaX
HacaX
sõnum 01.04.2004 23:42:54 vasta tsitaadiga
Mitte, et see nüüd eriti teemakohane oleks, aga mis kandi pealt kõik ülejäänud vähem resursse nõuavad? Oma W98 peal võtsid kõik testitud (pealt Look'n'Stopi, mis tahtis ca. 4 mega, ja NISi, mida ma ei katsetanud) nii 16-19 mega mälu (reeglina nii pool tahtis VXD draiver ja teise poole kasutajaliides).
Muidu AMD: sobra veidi sätetes ringi. Kui mälu nüüd täielikult mäkra ei mängi siis esinesid endal (tol ammuunustet aal kui sai ZAd jooksutatud) kah sarnased probleemid ja miskitpidi sai lõpuks nagu suht kõik funkama.
IMO & GPLed
LordVader
LordVader
sõnum 02.04.2004 10:49:33 vasta tsitaadiga
Proovi IE's proxy/cache maha võtta, näiteks NIS2004 jääb tunduvalt aeglasemaks kui IE käib läbi proxy ja updated ka ei
tööta, NIS2003 aga on kõik OK. ZA aga on üldse saast, kahjuks.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
AMD
AMD
sõnum 02.04.2004 15:52:54 vasta tsitaadiga
koguaeg tuli mingi zone leht ette et zonealarmi install ebaõnnestus ja et mul ebaturvaline netis olla icon_evil.gif
möllasin registriga - kustutasin kõik mis vähegi zonealarmi meenutas
aga jama ikkagi
HacaX
HacaX
sõnum 02.04.2004 16:34:02 vasta tsitaadiga
Noh... sedasi ongi parem
Paned nüüd näiteks Outposti peale...
IMO & GPLed
sõnum 02.04.2004 22:30:52 vasta tsitaadiga
Sygate'il on suhteliselt vähenõudlik arvutiturvaja...
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
TzigaLind
sõnum 03.04.2004 00:53:28 vasta tsitaadiga
Kerio personal free for personal use-vabawara, vähenõudlik, ruulide tegemine lihtne.
Ainult pärast installi võta system security, web ja intrusions maha, kasutud asjad.Samuti on otstarbekas logimine kinni panna,
kui vaja teeb lahti, et miskit püüda, muidu sööb lihtsalt kasutult ressursse
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
nuhk
nuhk
sõnum 03.04.2004 08:21:45 vasta tsitaadiga
TzigaLind kirjutas:
Kerio on neist windooza tulemüüri-paroodiatest minu arust ainuke, mida ka tarvitada sünnib - reeglid on inimese moodi konfitavad ja korralikult näha.
Märt.
Märt.
sõnum 04.04.2004 22:36:51 vasta tsitaadiga
Endal ZoneAlarm töötab küll ressurssi õgimata... Ent nii mõnigi P2P Worm on sellega kinni püütud. Kurioosne lugu oli dust.exe- ga. Üksvahe tahtis see madu netti ronida. Vaatasin, et pole tal tarvis midagi. Siis tahtis netti Windows Explorer Ka selle keerasin kinni. Ca 3 icon_exclaim.gif nädalat hiljem hakkas NAV 2003 kisama- uss olevat see dust... Automatic LiveUpdate oli kogu see aeg jooksmas, masin pea ööpäevaringselt netis. Registrit käsitsi puhastades selgus, et see raibe sidus ennast Windows Exploreriga... Autoexec.bat- i oli ta ka ent möllinud. Paranoilisusest oli kasu, arusaamatuks jäi küll, miks Symantecil selle wormi avastamine nii kaua aega võttis.
LordVader
LordVader
sõnum 06.04.2004 15:15:18 vasta tsitaadiga
TzigaLind kirjutas:
No mis mõtet tal siis veel on kui need kinni panna, nendes komponentides asja mõte seisnebki.
viimati muutis LordVader 06.04.2004 15:16:50, muudetud 1 kord
