aatom
15.07.2005 11:23:46
Bluetooth Class 1 ja Class 2 |
oskab keegi öelda mis vahet neil on ja kas mobiilid tunnistavad mõlemat? Samsung E530 näiteks
6 :: |
57 |
Draqula
15.07.2005 11:32:42
Küsimus peaks olema seadmes oleva saatja võimsuses. Klass 1 peaks levima kuni 100m ja Klass 2 vastavalt 10m. Mobiilid on minu teada kõik Klass 2 (vähemalt pole kuulnud kuskilt Klass 1 blutuga mobiilist). See aga ei sega neid Klass 1 seadmetega suhtlemast. Ise oman MSI PC2PC Klass 1 USB blutu seadet ja see töötab ilusti mu SE T630'ga. Ainult siis kui tahad saada Klass 1 levi (kuni 100m), siis peavad olema mõlemad Klass 1 seaded, niisama 10m piires saavad suvalise klassiga seadmed omavahel suheldud.
Eraldi teema on Bluetooth standarditega. Algselt oli Bluetooth version 1.0, näiteks 6210 jaoks müügi Connectivity pack. Need vanad seadmed tänapäevastega ei tööta. Tänapäeval on praktselt kõik seadmed peale kõige uuemate versioon 1.1. Kõige uuematel on juba versioon 1.2 mis lubab näiteks stereoaudiot üle kanda. 1.1 ja 1.2 seadmed peaks oskama omavahel suhelda ilusti 1.1 profiile kasutades.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
aatom
15.07.2005 14:05:04
tnx, vastus ammendav
6 :: |
57 |
oliver.
03.08.2005 15:22:39
| täienduseks - Motorola Black Razr V3 väidab end Class 1 (up to 100m) olevat. Ise ka imestan.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
ffw
09.11.2006 14:05:53
| Draqula kirjutas: |
| 1.1 ja 1.2 seadmed peaks oskama omavahel suhelda ilusti 1.1 profiile kasutades. |
hmm, mul ei taha suhelda. isegi ei leia üksteist. . tegu siis Nokia 8910i ning Nokia N80-ga. oskab keegi midagi tarka öelda milles võib viga olla. N80 on teiste BT asjadega suhelnud ilusti, kuid 8910i-ga pole teiste asjadega proovinud.
EDIT: nii 8910i kah ära proovitud. auto HF-iga töötas ilusti. kuid omavahel ei sõbrune nad ikka.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Draqula
09.11.2006 22:09:27
| ffw kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
EDIT: nii 8910i kah ära proovitud. auto HF-iga töötas ilusti. kuid omavahel ei sõbrune nad ikka.  |
Väga kummaline. Sama tootja telefonid ju ka veel. T68, T630, K700, K750 ja D600 on enamasti kõik kenasti hakkama saanud, kuigi päris kõiki risti läbi pole proovinud.
EDIT: 1 rumal küsimus: Kas mõlemad telefonid olid menüüst niiöelda "nähtavaks" määratud?
34 |
dst
10.11.2006 01:28:32
| Draqula kirjutas: |
Eraldi teema on Bluetooth standarditega. Algselt oli Bluetooth version 1.0, näiteks 6210 jaoks müügi Connectivity pack. Need vanad seadmed tänapäevastega ei tööta. Tänapäeval on praktselt kõik seadmed peale kõige uuemate versioon 1.1. Kõige uuematel on juba versioon 1.2 mis lubab näiteks stereoaudiot üle kanda. 1.1 ja 1.2 seadmed peaks oskama omavahel suhelda ilusti 1.1 profiile kasutades. |
Uuematel peaks olema 2.0 juba...
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
ffw
10.11.2006 14:15:01
| Draqula kirjutas: |
EDIT: 1 rumal küsimus: Kas mõlemad telefonid olid menüüst niiöelda "nähtavaks" määratud? |
kõige kummalisem see et õhtul uuesti proovides, leidsid esimese korraga teineteist. kuigi hommikul panin neid järjest mitmeid kordi proovima ennem, ei leidnud nad siis.
VASTUS EDITile. ikka, nii dumb ma ka pole
52 |
arm2004
10.11.2006 14:26:54
bluetooth üldse üks kahtlane jubin miski aeg tagasi oli kolmel sõbral 6230i, ning neist ühega oli alati miski ühendamise probleem (minu D500'ga siis), teistega kõik korras. kusjuures alguses sai kõik andmed vahetatud, aga mida aeg edasi, seda hullemaks läks. lõpuks oli nii, et telefonid leidsid üksteist BT seadmetena küll üles, aga sellega ka suhtlus piirdus.
ostis seesama sõber E50-2'e, sellega kah aegajalt probleeme! saa siis nüüd aru, ainult ühe ja sama sõbraga siuksed kalad
_________________ nooope! |
97 |
Draqula
10.11.2006 15:44:36
| arm2004 kirjutas: |
ostis seesama sõber E50-2'e, sellega kah aegajalt probleeme! saa siis nüüd aru, ainult ühe ja sama sõbraga siuksed kalad  |
Nende 6230i'de kohta ei oska täpselt öelda, kuid näiteks SonyEric K750 puhul on FW uuendustega hulga ühilduvusprobleeme lahendatud, näiteks osade autotootjate sisseehistatud BT HF lahendused ei töötanud alguses koos K750'ga. Seega üks variant et sel õnnetul sõbral vanema softi versiooniga 6230i oli. Miks E50'ga jamasid, selle kohta ei oska jällegi midagi kindlalt väita, kuid ehk on ühiseks jooneks, et see sõber ostab niiöelda väga värskeid mudeleid ja seetõttu need veidi toore FW'ga... (või on juhtunud lihtsalt mõlemad telefonid vanemast partiist)
34 |
arm2004
11.11.2006 11:55:44
mõlemad telefonid olid muidu ostu hetkel uued mudelid küll (e50 oli paar päeva ainult eestis saada olnud, kui ostis )
97 |
Draqula
11.11.2006 12:03:24
| arm2004 kirjutas: |
mõlemad telefonid olid muidu ostu hetkel uued mudelid küll (e50 oli paar päeva ainult eestis saada olnud, kui ostis ) |
Siis jääks "toore FW" teooria juurde. Mingil määral teevad osad tootjad mudeli eluea jooksul ka väiksemaid riistvaralisi muudatusi, näiteks T630 puhul osadele mudelitele saab kõige viimast FW panna ja osadele ei saa.
34 |
