uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Bluetooth Class 1 ja Class 2 märgi kõik teemad loetuks
aatom
sõnum 15.07.2005 10:23:46 Bluetooth Class 1 ja Class 2 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda mis vahet neil on ja kas mobiilid tunnistavad mõlemat? Samsung E530 näiteks
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 57
Draqula
sõnum 15.07.2005 10:32:42 vasta tsitaadiga
Küsimus peaks olema seadmes oleva saatja võimsuses. Klass 1 peaks levima kuni 100m ja Klass 2 vastavalt 10m. Mobiilid on minu teada kõik Klass 2 (vähemalt pole kuulnud kuskilt Klass 1 blutuga mobiilist). See aga ei sega neid Klass 1 seadmetega suhtlemast. Ise oman MSI PC2PC Klass 1 USB blutu seadet ja see töötab ilusti mu SE T630'ga. Ainult siis kui tahad saada Klass 1 levi (kuni 100m), siis peavad olema mõlemad Klass 1 seaded, niisama 10m piires saavad suvalise klassiga seadmed omavahel suheldud.
Eraldi teema on Bluetooth standarditega. Algselt oli Bluetooth version 1.0, näiteks 6210 jaoks müügi Connectivity pack. Need vanad seadmed tänapäevastega ei tööta. Tänapäeval on praktselt kõik seadmed peale kõige uuemate versioon 1.1. Kõige uuematel on juba versioon 1.2 mis lubab näiteks stereoaudiot üle kanda. 1.1 ja 1.2 seadmed peaks oskama omavahel suhelda ilusti 1.1 profiile kasutades.
aatom
sõnum 15.07.2005 13:05:04 vasta tsitaadiga
oliver.
sõnum 03.08.2005 14:22:39 vasta tsitaadiga
täienduseks - Motorola Black Razr V3 väidab end Class 1 (up to 100m) olevat. Ise ka imestan.
ffw
sõnum 09.11.2006 13:05:53 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
hmm, mul ei taha suhelda. isegi ei leia üksteist. icon_sad.gif . tegu siis Nokia 8910i ning Nokia N80-ga. oskab keegi midagi tarka öelda milles võib viga olla. N80 on teiste BT asjadega suhelnud ilusti, kuid 8910i-ga pole teiste asjadega proovinud.
EDIT: nii 8910i kah ära proovitud. auto HF-iga töötas ilusti. kuid omavahel ei sõbrune nad ikka. icon_sad.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 52
Draqula
sõnum 09.11.2006 21:09:27 vasta tsitaadiga
ffw kirjutas:
Draqula kirjutas:
Väga kummaline. Sama tootja telefonid ju ka veel. T68, T630, K700, K750 ja D600 on enamasti kõik kenasti hakkama saanud, kuigi päris kõiki risti läbi pole proovinud.
EDIT: 1 rumal küsimus: Kas mõlemad telefonid olid menüüst niiöelda "nähtavaks" määratud?
dst
sõnum 10.11.2006 00:28:32 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Uuematel peaks olema 2.0 juba...
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
ffw
sõnum 10.11.2006 13:15:01 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
kõige kummalisem see et õhtul uuesti proovides, leidsid esimese korraga teineteist. kuigi hommikul panin neid järjest mitmeid kordi proovima ennem, ei leidnud nad siis.
arm2004
arm2004
sõnum 10.11.2006 13:26:54 vasta tsitaadiga
bluetooth üldse üks kahtlane jubin icon_razz.gif miski aeg tagasi oli kolmel sõbral 6230i, ning neist ühega oli alati miski ühendamise probleem (minu D500'ga siis), teistega kõik korras. kusjuures alguses sai kõik andmed vahetatud, aga mida aeg edasi, seda hullemaks läks. lõpuks oli nii, et telefonid leidsid üksteist BT seadmetena küll üles, aga sellega ka suhtlus piirdus.
ostis seesama sõber E50-2'e, sellega kah aegajalt probleeme! saa siis nüüd aru, ainult ühe ja sama sõbraga siuksed kalad icon_biggrin.gif
nooope!
Draqula
sõnum 10.11.2006 14:44:36 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Nende 6230i'de kohta ei oska täpselt öelda, kuid näiteks SonyEric K750 puhul on FW uuendustega hulga ühilduvusprobleeme lahendatud, näiteks osade autotootjate sisseehistatud BT HF lahendused ei töötanud alguses koos K750'ga. Seega üks variant et sel õnnetul sõbral vanema softi versiooniga 6230i oli. Miks E50'ga jamasid, selle kohta ei oska jällegi midagi kindlalt väita, kuid ehk on ühiseks jooneks, et see sõber ostab niiöelda väga värskeid mudeleid ja seetõttu need veidi toore FW'ga... (või on juhtunud lihtsalt mõlemad telefonid vanemast partiist)
arm2004
arm2004
sõnum 11.11.2006 10:55:44 vasta tsitaadiga
mõlemad telefonid olid muidu ostu hetkel uued mudelid küll (e50 oli paar päeva ainult eestis saada olnud, kui ostis icon_razz.gif )
nooope!
Draqula
sõnum 11.11.2006 11:03:24 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Siis jääks "toore FW" teooria juurde. Mingil määral teevad osad tootjad mudeli eluea jooksul ka väiksemaid riistvaralisi muudatusi, näiteks T630 puhul osadele mudelitele saab kõige viimast FW panna ja osadele ei saa.
