uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  arvuti teeb restardi kui ära ei muuda monitori HZ -e ?? märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 13.07.2005 15:52:55 arvuti teeb restardi kui ära ei muuda monitori HZ -e ?? vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et pannes arvuti tööle ja lihtsalt netis kolades või midagi muud tehes, on kõik korras. Kui aga tahta midagi mängida või videot vaadata (või isegi mõnel kodulehel mingi flash), siis teeb arvuti kohe restardi. Seda restarti sab aga ka vältida- pannes screen refreshrate 85 Hz -elt (see on vaikimisi väärtus) 75 -ele ja siis Apply ning uuesti tõstes 85 -ele ja taaskord Applay, siis töötavad kõik mängud ning ka filme saab vaadata. Milles asi võib olla. Monitor on graafikakaardi pesas. Integreeritud grafikakaarti ei ole. Monitor toetab 85 Hz -i. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Riivo
Riivo
sõnum 13.07.2005 16:07:20 vasta tsitaadiga
esimene asi mis pähe tuleb on draiverite uuendus
sõnum 13.07.2005 16:08:52 vasta tsitaadiga
kusagil kunagi alguses esimesel korral peale installi kui ilmus dialog box, pandi linnuke auku "apply changes with restart" otsi see koht display seadetest yles.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
mightythor
mightythor
sõnum 13.07.2005 16:51:57 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
monitori driverite uuendust? Tegemist on üsna haruldase isendiga- Jean JD 178/JT 178
seda asja on juba proovitud ja ei aidanud paraku...miks ta kohe alguses, ennem kui midagi näpitud pole ja ta 85 Hz -i peal on, mängudes ja filmi vaadates restardi teeb?
Lisaks veel seda, et asi ei tohiks olla seotudpalavate ilmade vms, sest probleem on olnud juba paar kuud. Graafikakaardi driverid on ka uusimad. Probleemi ei oska millegi erilisega seostada. icon_neutral.gif
EDIT// õnnestus ka monitori manual saada. Seal peaks tähelepanu pöörama vist lehekülgedele 5 ja 6. Ära on toodud, et 1024x768 resolutsioonil on 85 Hz -i on OK. Pealegi on Monitor Settings aknas linnuke kastis Hide modes this monitor can not display.
sõnum 13.07.2005 19:54:46 vasta tsitaadiga
system log i peaksid ka m2rked j22ma nende asjade kohta mis masina resaale ajavad.
mightythor
mightythor
sõnum 13.07.2005 21:11:56 vasta tsitaadiga
muidu sai veel proovitud sellist asja, et graafikakaardi enda settingutest, et oleksid Hz -id õiged jne, kuid abi sellest paraku polnud. Siin sai siis Maximum resolution pandud 1024x768 -le ning Maximum refresh 85 Hz -ile. Kummad settingud on muidu ülimad- kas need mis Windowsi enda display settingutest määrata või need, mis graafikakaardi settingute alt määrata? Kas üldse sellist olukorda, kus arvuti filme vaadates kohe restardi teeb, võib üldse tekitada liiga kõrged Hz -id näiteks?
laurx kirjutas:
kuna tegemist pole mu enda kuvariga, siis võtab logi andmete hankimine natuke aega, kuid püüan need nii kiiresi kui võimalik hankida. Rääkides "probleemi omanikuga" on tal system log -i alla palju erroreid- kõigil Source Dhcp
Alfredo
sõnum 14.07.2005 11:06:04 vasta tsitaadiga
[quote="mightythor"]
riivo21 kirjutas:
Üldiselt Jean ei ole nii väga tundmatu/haruldane midagi: vähemalt minu jaoks mitte. Ise sai oma 4 aastat tagasi üks arvutikomplekt Jean'i monitoriga soetatud. Kahjuks ei mäleta ainult mudelit. Töötab siiani ilusti, pole mingeid probleeme kunagi olnud sellega.
Kui natukene servast teemasse panna, siis 85Hz'i toetab kenasti jah.
Ka Tšernobõlis tärkab taas kevad: muru läheb aina sinisemaks ja põõsastes hauguvad linnud.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
