strauss3
12.07.2005 19:31:58
palun abi abit kt7e plaat siis |
küssa selles panen arvuti tööle loeb mälu ära ja siis kirjatab sellise kirja CMOS CHECKSUM ERROR-DEFACLTS LOADED
mida ma tegema peaks
94 |
Elar
12.07.2005 19:44:09
| Vahetad CMOS patarei ära.
RKsilver
12.07.2005 19:48:56
| no ta räägib,et laadis originaal sätted mitte midagi ei ole valesti mine biosi ning lae ise uuesti def sätted siis on kõik tipp topp
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
strauss3
12.07.2005 20:17:44
ma ei saa biosi ka sisse isegi
aidake
94 |
RKsilver
13.07.2005 11:43:49
mis tähendab ei saa sisse vajuta del nuppu alguses või siis kui sul on amibios siis f2 nuppu nii lihtne see ongi aga kui juba asi kokku jookseb siis lippa garantiisse
140 |
strauss3
13.07.2005 18:05:32
ei mõika midagi kui DEL vajutad ps2 auk kuhu klaver läheb ka ei tööta klaver usb augus ei tea mis viga on teeb selle ära mis algul rääkisin ja siis kõik
94 |
jjanno
27.02.2006 15:34:29
Tervist
Kas said enese murele lahenduse?
Mul on arvutil üsna sarnane viga. Kui sisse lülitada, siis kontrollib rõõmsalt kettad üle ning seejärel viskab ette kirja:
"checksum error - Defaults loaded. Press F1 to continue, DEL to enter SETUP"
Lisaks sellele teeb ka sisene PC-speaker ühtlast madalsageduslikku müra.
F1 ning DEL klahvi vajutamisest ei tule miskit välja, kuna arvuti lihtsalt ei reageeri sellele. Olen proovinud nelja erinevat klaverit (sh 1 USB klaver).
Google'st leidsin, et sageli võib sellise vea põhjustajaks olla tühjaks saanud emaplaadi patarei. Selle vahetasin ära.
Seejärel kustutasin CMOS juperi ümber tõstmisega CMOS'i - Ikka sama viga
Seejärel proovisin mälusid ükshaaval - Ikka sama viga.
Seejärel eemaldasin kõik kettaseadmed - ikka sama viga.
Oskab keegi aidata, mida edasi teha? Kust viga otsida?
Emaplaadiks on ABIT IS7-E.
jJanno
viimati muutis jjanno 28.02.2006 08:26:11, muudetud 1 kord |
RKsilver
27.02.2006 17:57:22
täpselt sama viga oli ka k8 upgrate nf3 platel,aitas biosi vanema vastu vahetamine
140 |
jjanno
10.03.2006 15:15:21
Tere
| kutsa99 kirjutas: |
| täpselt sama viga oli ka k8 upgrate nf3 platel,aitas biosi vanema vastu vahetamine :-| |
Kuis teha seda ilma klaverita?
<EDIT>
Minu emaplaadile pandi diagnoos "klaviatuurikontroller on rikkis".
Nüüd otsin uut emaplaati, mida kasutada vanade ülejäänud komponentidega.
</EDIT>
jJanno
Gene
13.03.2006 19:51:51
jjanno USB otsikuga klaver ei aita ?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
