uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  palun abi abit kt7e plaat siis märgi kõik teemad loetuks
strauss3
strauss3
sõnum 12.07.2005 19:31:58 palun abi abit kt7e plaat siis vasta tsitaadiga
küssa selles panen arvuti tööle loeb mälu ära ja siis kirjatab sellise kirja CMOS CHECKSUM ERROR-DEFACLTS LOADED
mida ma tegema peaks
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
Elar
sõnum 12.07.2005 19:44:09 vasta tsitaadiga
Vahetad CMOS patarei ära.
RKsilver
sõnum 12.07.2005 19:48:56 vasta tsitaadiga
no ta räägib,et laadis originaal sätted mitte midagi ei ole valesti mine biosi ning lae ise uuesti def sätted siis on kõik tipp topp
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
strauss3
strauss3
sõnum 12.07.2005 20:17:44 vasta tsitaadiga
ma ei saa biosi ka sisse isegi
RKsilver
sõnum 13.07.2005 11:43:49 vasta tsitaadiga
mis tähendab ei saa sisse vajuta del nuppu alguses või siis kui sul on amibios siis f2 nuppu nii lihtne see ongi aga kui juba asi kokku jookseb siis lippa garantiisse thumbs_up.gif
strauss3
strauss3
sõnum 13.07.2005 18:05:32 vasta tsitaadiga
ei mõika midagi kui DEL vajutad ps2 auk kuhu klaver läheb ka ei tööta klaver usb augus ei tea mis viga on teeb selle ära mis algul rääkisin ja siis kõik
jjanno
sõnum 27.02.2006 15:34:29 vasta tsitaadiga
Tervist
Kas said enese murele lahenduse?
Mul on arvutil üsna sarnane viga. Kui sisse lülitada, siis kontrollib rõõmsalt kettad üle ning seejärel viskab ette kirja:
"checksum error - Defaults loaded. Press F1 to continue, DEL to enter SETUP"
Lisaks sellele teeb ka sisene PC-speaker ühtlast madalsageduslikku müra.
F1 ning DEL klahvi vajutamisest ei tule miskit välja, kuna arvuti lihtsalt ei reageeri sellele. Olen proovinud nelja erinevat klaverit (sh 1 USB klaver).
Google'st leidsin, et sageli võib sellise vea põhjustajaks olla tühjaks saanud emaplaadi patarei. Selle vahetasin ära.
Seejärel kustutasin CMOS juperi ümber tõstmisega CMOS'i - Ikka sama viga
Seejärel proovisin mälusid ükshaaval - Ikka sama viga.
Seejärel eemaldasin kõik kettaseadmed - ikka sama viga.
Oskab keegi aidata, mida edasi teha? Kust viga otsida?
Emaplaadiks on ABIT IS7-E.
jJanno
viimati muutis jjanno 28.02.2006 08:26:11, muudetud 1 kord
RKsilver
sõnum 27.02.2006 17:57:22 vasta tsitaadiga
täpselt sama viga oli ka k8 upgrate nf3 platel,aitas biosi vanema vastu vahetamine icon_neutral.gif
jjanno
sõnum 10.03.2006 15:15:21 vasta tsitaadiga
Tere
kutsa99 kirjutas:
täpselt sama viga oli ka k8 upgrate nf3 platel,aitas biosi vanema vastu vahetamine :-|
Kuis teha seda ilma klaverita?
<EDIT>
Minu emaplaadile pandi diagnoos "klaviatuurikontroller on rikkis".
Nüüd otsin uut emaplaati, mida kasutada vanade ülejäänud komponentidega.
</EDIT>
jJanno
Gene
Gene
sõnum 13.03.2006 19:51:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
