uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas on võimalik, et ... märgi kõik teemad loetuks
qwerty007
qwerty007
sõnum 06.07.2005 16:53:21 Kas on võimalik, et ... vasta tsitaadiga
Kas on võimalik, et monitor võib pe**e keerata videokaarti?Asi selles, et 2 päeva tagasi läks 6600GT pe**e.Videokaart läks mängimise ajal lambist kinni.Pilti enam ette ei võtnud aga vent käis(garantiisse viidud).Eile õhtul panin sisse mingi ati pci, et saaks vähemalt netis käia.Õhtul paistis kõik korras, kui hommikul(täna) arvuti tööle panin hakkas pilt jurama.Pilt vireleb vahepeal, viskab kinni, viskab pildi kollaseks ja siis jälle kõik normaalseks(pci kaart sai tesisest arvutist võetud).OK arvasin et asi on monitoris, proovisin teist monitori(ennem selle jutu kirjutamist vahetasin monitori aga paistab et monitoris viga ei ole kuna peksab ikka segast).Ühesõnaga kas viga on toites või emaplaadis.
****Viirus??
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
Auron
Auron
sõnum 06.07.2005 17:33:41 vasta tsitaadiga
Kabla võib kah peetis olla, siis teeb siukest nalja, et loobib kollast ja roosat.Proovi kuskilt kabla laenata ja tseki mis teeb.
qwerty007
qwerty007
sõnum 06.07.2005 18:36:21 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
jep kaabel oligi ja kas see keeras videokaarti ka per**e??
elukaz
elukaz
sõnum 06.07.2005 21:04:25 vasta tsitaadiga
Maandus ehk molu ja kasti kerede ühendamine läbi 3 klemmise pikenduse. Kui seda pole, võid ka järgmised kaardid ära peedistada isegi korras video kaabliga.
Ja õpi pealkirja kirjutama, sihukese eest on teemale kast paras koht.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
qwerty007
qwerty007
sõnum 06.07.2005 22:19:09 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
