uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  uus prose vana asemele märgi kõik teemad loetuks
whf
sõnum 07.07.2005 22:18:28 uus prose vana asemele vasta tsitaadiga
tere. mul on praegu Amd Duron 1.3ghz (see on vist täielik saast) (socket A PGA). Üks proge näitab et emaplaat toetab 1500+ prosesid. kas see tähendab et ma võin osta endale Amd AthlonXp 3000+ ja see hakkab seal tööle või on seal mingi piirang kah peal et kui kiireid prosesi saab panna..?? icon_question.gif
reciver
reciver
sõnum 07.07.2005 22:19:45 vasta tsitaadiga
Kui su mobo väidetavalt toetab Socket A -d , siis lähevad kõik socket A prosed peale sinna jah .
Mees kes leiab alati vabanduse...
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Riivo
Riivo
sõnum 07.07.2005 22:40:27 vasta tsitaadiga
whf, täpsusta emaplaadi mark
mtv23
sõnum 08.07.2005 00:54:48 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Täpselt nii, et teada saada missugust protsessorit emaplaat toetab vaja nagu alati teada toote marki...
@Dj
sõnum 08.07.2005 01:07:52 vasta tsitaadiga
socketisse v6ib istuda küll, aga kas plate protsessori fsb d a ka omaks võtab. teine asi on plate tyybi j2rgi vaadata, siis viimane bios yles otsida ja sealt vaadata kas on uusi prosetoetusi ka kaasas. 1500+ v6iks t2hendada mingit athlonit ( v2ikseim peaks oleam 1100+) plate marki vaja ikkagi teada ja viimase biosi andmeid . siis saab t2pselt öelda mis sulle sinna peale istub
CommandsRef
sõnum 08.07.2005 08:38:34 Re: uus prose vana asemele vasta tsitaadiga
whf kirjutas:
Vahemärkusena lisan, et see ei ole täielik saast.
sõnum 08.07.2005 09:10:03 vasta tsitaadiga
see 1,3 duron on korralikus koosluses omal kohal. teeb enamuse natuke more advanced tavakasutaja asjadest 2ra kui just ei ole plaanis viimase mali m2nge m2ngida. kui kast synkroonis jookseb (m2lud, prose ja ketas ) ei tohiks probleeme olla
whf
sõnum 08.07.2005 18:12:12 vasta tsitaadiga
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
Model : KT400-8235
Mainboard
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.10
Model : KT400-8235
System BIOS : 02/18/2003-KT400-8235-L7VTAC-00
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 768MB
Bank0/1 - A0 : DIMM 256MB
Bank2/3 - A1 : Empty
Bank4/5 - A2 : DIMM 256MB
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 166MHz / 2x 200MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 4 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1/1x
Speed : 8x 66MHz (528MHz data rate)
IO Queue Depth : 9 request(s)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-2-2-6CL 2CMD
Bank 4 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-2-2-6CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 0.03
Speed : 16MHz
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Samsung M3 68L3223DTM-CC4 0C3AEE03 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-344-6510 (CL3 up to 200MHz)
Memory Module 3 : 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2544-650 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
CPU Temperature : 44.0°C / 111.2°F td
Power / Aux Temperature : 25.0°C / 77.0°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 2860rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.73V
Aux Voltage : 1.17V
+3.3V Voltage : 2.58V
+5V Voltage : 0.91V
+12V Voltage : 1.62V
Battery Voltage : 2.03V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 2.00
Maximum Data Transfer Rate : 4x
Multiplier : 1/2x
Fast-Writes Enabled : No
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Aperture Size : 128MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : Elitegroup Computer Sys VT8235 PCI to ISA Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : Elitegroup Computer Sys VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 4
Model : Elitegroup Computer Sys VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 6
Companion Controllers : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
System SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available (VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X333 CPU to AGP 2.0/3.0 Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Used
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Full-Length Available (Nvidia Corp GeForce2 MX/MX 400 [NV11])
Port Connector
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / None
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Keyboard - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Mouse - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
AUDIO : Audio - None / None
ma ei tea kas sellest ka mingit abi on aga see on ainuke mis ma emaplaadi kohta suutsin saada..
olc
olc
sõnum 08.07.2005 18:13:34 vasta tsitaadiga
reciver kirjutas:
ei ole see elu nii ilus paraku
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
krr
krr
sõnum 08.07.2005 18:48:32 vasta tsitaadiga
whf kirjutas:
Model : KT400-8235
ei ole küll 100% kindel, kuid kas mitte kõik via kt400 chipiga mobod ei peaks juba bartonit toetama?
the future sound of london
sõnum 08.07.2005 20:54:12 vasta tsitaadiga
http://www.3dvelocity.com/reviews/kx4008x/kx4008x.htm <- siit bartoni toetust välja ei loe. kasutatakse sama kiibistukku aga plate on teine .
whf
sõnum 08.07.2005 22:45:35 vasta tsitaadiga
Kusjuures leidsin et see vist ikka toetab bartonit http://www.tsac.co.uk/linux/ecs-l7vta.html <--- vaadake ise
The board supports both Althon and Duron processors up to Athlon XP 2800+ (3000+ with a BIOS update). It can handle 3 GB of DDR333 RAM (or 2 GB of DDR400, but not all types are supported). There are 4 IDE ports, 2 UDMA/133 (ATA-6) EIDE ports and 2 UDMA/100 ports, backed by a Promise RAID controller. It has 5 PCI slots, 1 PCI/ISA slot, 1 AGP 8x slot. There are also 4 USB 2.0 and 1 IEEE-1394 Firewire port (with a further 2 USB ports and 2 more Firewire ports on a header), 2 PS/2 (mouse + keyboard), 1 Parallel, 2 Serial, 1 10/100 Ethernet port, line-in, line-out and microphone ports and a floppy header. At ??? GBP if offers stonking value for money.
reciver
reciver
sõnum 09.07.2005 00:53:42 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
reciver kirjutas:
piq
sõnum 13.07.2005 16:11:06 vasta tsitaadiga
bartoni kasutus vist oli bios'is kinni
aga fsb kuni 333 ja mälul 400 seega alles 3000+ juures jääd jänni alla selle peaks kõik kenasti töötama , ja kui bartonid eitaha töötada siis saab alati tutvustada emaplaati uue biosi versiooniga icon_smile.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
