whf
07.07.2005 23:18:28
uus prose vana asemele |
tere. mul on praegu Amd Duron 1.3ghz (see on vist täielik saast) (socket A PGA). Üks proge näitab et emaplaat toetab 1500+ prosesid. kas see tähendab et ma võin osta endale Amd AthlonXp 3000+ ja see hakkab seal tööle või on seal mingi piirang kah peal et kui kiireid prosesi saab panna..??
reciver
07.07.2005 23:19:45
Kui su mobo väidetavalt toetab Socket A -d , siis lähevad kõik socket A prosed peale sinna jah .
_________________ Mees kes leiab alati vabanduse... |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
Riivo
07.07.2005 23:40:27
| whf, täpsusta emaplaadi mark
221 |
mtv23
08.07.2005 01:54:48
| riivo21 kirjutas: |
| whf, täpsusta emaplaadi mark |
Täpselt nii, et teada saada missugust protsessorit emaplaat toetab vaja nagu alati teada toote marki...
Nii lihtne see ongi
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
08.07.2005 02:07:52
socketisse v6ib istuda küll, aga kas plate protsessori fsb d a ka omaks võtab. teine asi on plate tyybi j2rgi vaadata, siis viimane bios yles otsida ja sealt vaadata kas on uusi prosetoetusi ka kaasas. 1500+ v6iks t2hendada mingit athlonit ( v2ikseim peaks oleam 1100+) plate marki vaja ikkagi teada ja viimase biosi andmeid . siis saab t2pselt öelda mis sulle sinna peale istub
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
CommandsRef
08.07.2005 09:38:34
Re: uus prose vana asemele |
| whf kirjutas: |
| mul on praegu Amd Duron 1.3ghz (see on vist täielik saast) |
Vahemärkusena lisan, et see ei ole täielik saast.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
725 |
whf
08.07.2005 19:12:12
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
Model : KT400-8235
Mainboard
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.10
Model : KT400-8235
System BIOS : 02/18/2003-KT400-8235-L7VTAC-00
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 768MB
Bank0/1 - A0 : DIMM 256MB
Bank2/3 - A1 : Empty
Bank4/5 - A2 : DIMM 256MB
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 166MHz / 2x 200MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 4 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1/1x
Speed : 8x 66MHz (528MHz data rate)
IO Queue Depth : 9 request(s)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-2-2-6CL 2CMD
Bank 4 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-2-2-6CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 0.03
Speed : 16MHz
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Samsung M3 68L3223DTM-CC4 0C3AEE03 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-344-6510 (CL3 up to 200MHz)
Memory Module 3 : 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2544-650 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
CPU Temperature : 44.0°C / 111.2°F td
Power / Aux Temperature : 25.0°C / 77.0°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 2860rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.73V
Aux Voltage : 1.17V
+3.3V Voltage : 2.58V
+5V Voltage : 0.91V
+12V Voltage : 1.62V
Battery Voltage : 2.03V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 2.00
Maximum Data Transfer Rate : 4x
Multiplier : 1/2x
Fast-Writes Enabled : No
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Aperture Size : 128MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : Elitegroup Computer Sys VT8235 PCI to ISA Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : Elitegroup Computer Sys VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 4
Model : Elitegroup Computer Sys VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 6
Companion Controllers : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
System SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available (VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X333 CPU to AGP 2.0/3.0 Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Used
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Full-Length Available (Nvidia Corp GeForce2 MX/MX 400 [NV11])
Port Connector
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / None
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Keyboard - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Mouse - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
AUDIO : Audio - None / None
ma ei tea kas sellest ka mingit abi on aga see on ainuke mis ma emaplaadi kohta suutsin saada..
olc
08.07.2005 19:13:34
| reciver kirjutas: |
| Kui su mobo väidetavalt toetab Socket A -d , siis lähevad kõik socket A prosed peale sinna jah . |
ei ole see elu nii ilus paraku
130 |
krr
08.07.2005 19:48:32
| whf kirjutas: |
Model : KT400-8235 |
ei ole küll 100% kindel, kuid kas mitte kõik via kt400 chipiga mobod ei peaks juba bartonit toetama?
_________________ the future sound of london |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
725 |
whf
08.07.2005 23:45:35
Kusjuures leidsin et see vist ikka toetab bartonit http://www.tsac.co.uk/linux/ecs-l7vta.html <--- vaadake ise
The board supports both Althon and Duron processors up to Athlon XP 2800+ (3000+ with a BIOS update). It can handle 3 GB of DDR333 RAM (or 2 GB of DDR400, but not all types are supported). There are 4 IDE ports, 2 UDMA/133 (ATA-6) EIDE ports and 2 UDMA/100 ports, backed by a Promise RAID controller. It has 5 PCI slots, 1 PCI/ISA slot, 1 AGP 8x slot. There are also 4 USB 2.0 and 1 IEEE-1394 Firewire port (with a further 2 USB ports and 2 more Firewire ports on a header), 2 PS/2 (mouse + keyboard), 1 Parallel, 2 Serial, 1 10/100 Ethernet port, line-in, line-out and microphone ports and a floppy header. At ??? GBP if offers stonking value for money.
reciver
09.07.2005 01:53:42
| olc kirjutas: |
| reciver kirjutas: |
ei ole see elu nii ilus paraku |
Kahju
18 |
piq
13.07.2005 17:11:06
bartoni kasutus vist oli bios'is kinni
aga fsb kuni 333 ja mälul 400 seega alles 3000+ juures jääd jänni alla selle peaks kõik kenasti töötama , ja kui bartonid eitaha töötada siis saab alati tutvustada emaplaati uue biosi versiooniga
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
