praegune kellaaeg 12.07.2026 19:32:19
qwerty007
06.07.2005 17:53:21
Kas on võimalik, et ... |
Kas on võimalik, et monitor võib pe**e keerata videokaarti?Asi selles, et 2 päeva tagasi läks 6600GT pe**e.Videokaart läks mängimise ajal lambist kinni.Pilti enam ette ei võtnud aga vent käis(garantiisse viidud).Eile õhtul panin sisse mingi ati pci, et saaks vähemalt netis käia.Õhtul paistis kõik korras, kui hommikul(täna) arvuti tööle panin hakkas pilt jurama.Pilt vireleb vahepeal, viskab kinni, viskab pildi kollaseks ja siis jälle kõik normaalseks(pci kaart sai tesisest arvutist võetud).OK arvasin et asi on monitoris, proovisin teist monitori(ennem selle jutu kirjutamist vahetasin monitori aga paistab et monitoris viga ei ole kuna peksab ikka segast).Ühesõnaga kas viga on toites või emaplaadis.
****Viirus??
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
Auron
06.07.2005 18:33:41
| Kabla võib kah peetis olla, siis teeb siukest nalja, et loobib kollast ja roosat.Proovi kuskilt kabla laenata ja tseki mis teeb.
133 |
qwerty007
06.07.2005 19:36:21
| Auron kirjutas: |
| Kabla võib kah peetis olla, siis teeb siukest nalja, et loobib kollast ja roosat.Proovi kuskilt kabla laenata ja tseki mis teeb. |
jep kaabel oligi ja kas see keeras videokaarti ka per**e??
7 :: |
100 |
elukaz
06.07.2005 22:04:25
Maandus ehk molu ja kasti kerede ühendamine läbi 3 klemmise pikenduse. Kui seda pole, võid ka järgmised kaardid ära peedistada isegi korras video kaabliga.
Ja õpi pealkirja kirjutama, sihukese eest on teemale kast paras koht.
158 |
qwerty007
06.07.2005 23:19:09
| elukaz kirjutas: |
Ja õpi pealkirja kirjutama, sihukese eest on teemale kast paras koht. |
kui oli midagi öelda siis ütle aga ära targutama tule
7 :: |
100 |
