uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ketas on system trays safely remove hardware märgi kõik teemad loetuks
nmk
sõnum 05.07.2005 01:25:54 ketas on system trays safely remove hardware vasta tsitaadiga
160gb hitachi sata2
installisin peale täna xp pro aga ei teinud installi ajal seda f6 ja floppilt sata draiverite söötmist, kuna floppy seade puudub. töötab muidu ilusti ainult system traysse tuleb kogu aeg ketta kohta see safely remove hardware icon_sad.gif milles asi võiks olla? sata draiverid puudu? kas ta saaks siis töötada üldse? emaplaat on chaintech vnf4 ultra.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Elof
Elof
sõnum 05.07.2005 09:29:08 vasta tsitaadiga
Võibolla "probleem" lihtsalt selles, et seda ketast on võimalik masina töötamise ajal tagant ära võtta icon_rolleyes.gif
Süsteemiketast loomulikult pole mõtet töötamise ajal eemaldada, ent see on lihtsalt pakutav võimalus
yerba
yerba
sõnum 05.07.2005 09:31:32 vasta tsitaadiga
Hotswap tundub tõesti, aga tiba kummalisel moel:)
Proovi järgi.
Kommentaarid: 1225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 901
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.07.2005 09:40:47 vasta tsitaadiga
Kui proovima hakkad siis vaata et ketas ikka tõepoolest seisma jääks ennne kui hakkad juhtmeid kiskuma.
xtr
xtr
sõnum 05.07.2005 10:53:13 vasta tsitaadiga
mina ei saanud süsteemiketast siiski eemaldada, kuigi selline ikoon oli trays. kui tahtsin kettale stop öelda, siis anti veateade, et ei saa. kettaks 160gb seagate ncq@nF4
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
nmk
sõnum 05.07.2005 11:54:24 vasta tsitaadiga
mind see hotswap funktsioon ei huvitagi, niikuinii ei kasutaks. mõtlesin, et pole äkki kõik korras kettaga.
võibolla peaks ikka uue installi tegema koos sata draiveritega? aga jääb selgusetuks kuidas ta praegu töötab siis?
Firefly
Firefly
sõnum 05.07.2005 12:35:53 vasta tsitaadiga
Windows paneb jah vahest villast, ka minul on vahel võimalus tavaline SATA süsteemiketas ära krabada sealt icon_lol.gif SATAII ongi nii ehitatud, et saaks eemaldada ja lisada masinat sulgemata
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
nmk
sõnum 06.07.2005 12:45:42 vasta tsitaadiga
aga imelik ikkagi, kuidas ta töötab, kui ma neid sata draivereid pole installinud? kas xp paneb ise siis mingid draiverid?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.07.2005 12:51:29 vasta tsitaadiga
Ketas on sul korras, lihtsalt sata on sedasi ehitatud et kui raud toetab saab hotswapi kasutada. Win saab sellest aru ning kohe pakubki võimaluse seda teha. Kui ei taha ketast ära võtta siis lihtsalt ära tee sellest välja.
High-Q
High-Q
sõnum 07.07.2005 18:18:58 vasta tsitaadiga
mul sama keiss NF4 ultra ja Samsa 160GB SATAII pesas. tee või tina, aga ei lähe trayst ära, ju siis polegi ette nähtud.
alguses segas, praegu juba ei pane tähele
Firefly
Firefly
sõnum 07.07.2005 21:40:27 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
pane ta always hide peale (parem klõps stardi riba peal ja siis properties ja costumize...)
Alpine
sõnum 12.07.2005 14:05:26 vasta tsitaadiga
Sama jama mul ka GB K8NSC ja 160GB Maxtor SATA sama ikoon seal all ja draivereid ei ole installind. Vana soc A oli kohustuslik install nüüd aga tunneb windows nagu ise ära ketta. Sellessuhtes ,et kas kõik ok ,et driverid siiski oolemas ja miskit kiirusekadu ei ole kuna sata draivereid floppylt võtnud pole?
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 90
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.07.2005 14:24:44 vasta tsitaadiga
Alpine, loe seesama teema algusest peale läbi ja saad vastused oma küsimustele
Draiver on draiver, vahet pole kust selle said. Kindluse mõttes võid ju emaplaadi tootja omi kasutada kuid kahtlen et seal mingit vahet märkad.
v2hja
v2hja
sõnum 12.07.2005 18:31:57 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/artz/screenshotpc2.JPG?2
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
51004
51004
sõnum 11.02.2007 14:55:45 vasta tsitaadiga
Sama jama mul. Kas on keegi mingit lahendust leidnud ehk?
rundll
rundll
sõnum 11.02.2007 17:51:37 vasta tsitaadiga
nuh ega see ei tähenda et midagi valesti on, aga endal ka nii ja lihtsalt natuke häirib see seal. on mingi võimalus et ta ei paku seda seal...
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
51004
51004
sõnum 11.02.2007 23:20:11 vasta tsitaadiga
Mnjah, mind häiris ikka niivõrd, et ei jätnud jonni. 99 juhul öeldi, et sellest ei saagi lahti, kuid 100ndal korral näkkas.
Õpetus on siin:
http://www.tech-recipes.com/rx/1794/sata_drives_safely_remove_hardware_notification
Mina olen igatahes rahul
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 14.02.2007 22:55:28 vasta tsitaadiga
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
termiiit
sõnum 16.02.2007 20:15:17 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Ma lisaks siia, et SATA2 STANDARDIT EI EKSISTEERI! - te vist mõtlete SATA (150MB/s) ja natuke kiiremat (300MB/s) variante. Füüsiliselt on kõik kontaktid ja toited identsed. Hot-swap oleneb kontrollerist mitte kasutatavast kõvakettast. Tegelikult võib suvalise kõvaketta süsteemist ära võtta- ilma et midagi hullu juhtuks- tõmba enne lihtsalt toide kõvakettalt välja.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
8
sõnum 17.02.2007 06:21:48 vasta tsitaadiga
termiiit kirjutas:
K-Pax kirjutas:
* SATA II tähendab organisatsiooni nime, mis varem tegeles nende SATA standarditega (nüüd on selle organisatsiooni nimi SATA-IO);
* SATA2.5 tähendab korrektset standardi enda nimetust (standard mis hõlmab muuhulgas 300MB/s, Hot-Swap(Hot-Plug), Staggered-Spinup, eSATA, ClickConnect, NCQ, jm.);
* SATA2 on lihtsustatud mitteametlik mugand-tähistus SATA2.5 standardile, mis ei pruugi (kuid võib) sisaldada kõiki standardiga määratud tingimusi ja omadusi, kuid sisaldab neist vähemalt 300MB/s ülekandekiiruse.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.02.2007 10:24:34 vasta tsitaadiga
