nmk
05.07.2005 01:25:54
ketas on system trays safely remove hardware |
160gb hitachi sata2
installisin peale täna xp pro aga ei teinud installi ajal seda f6 ja floppilt sata draiverite söötmist, kuna floppy seade puudub. töötab muidu ilusti ainult system traysse tuleb kogu aeg ketta kohta see safely remove hardware milles asi võiks olla? sata draiverid puudu? kas ta saaks siis töötada üldse? emaplaat on chaintech vnf4 ultra.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Elof
05.07.2005 09:29:08
Võibolla "probleem" lihtsalt selles, et seda ketast on võimalik masina töötamise ajal tagant ära võtta
Süsteemiketast loomulikult pole mõtet töötamise ajal eemaldada, ent see on lihtsalt pakutav võimalus
175 |
yerba
05.07.2005 09:31:32
Hotswap tundub tõesti, aga tiba kummalisel moel:)
Proovi järgi.
| Kommentaarid: 1231 loe/lisa |
905 |
Ho Ho
05.07.2005 09:40:47
| Kui proovima hakkad siis vaata et ketas ikka tõepoolest seisma jääks ennne kui hakkad juhtmeid kiskuma.
87 |
xtr
05.07.2005 10:53:13
mina ei saanud süsteemiketast siiski eemaldada, kuigi selline ikoon oli trays. kui tahtsin kettale stop öelda, siis anti veateade, et ei saa. kettaks 160gb seagate ncq@nF4
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
nmk
05.07.2005 11:54:24
mind see hotswap funktsioon ei huvitagi, niikuinii ei kasutaks. mõtlesin, et pole äkki kõik korras kettaga.
võibolla peaks ikka uue installi tegema koos sata draiveritega? aga jääb selgusetuks kuidas ta praegu töötab siis?
71 |
Firefly
05.07.2005 12:35:53
Windows paneb jah vahest villast, ka minul on vahel võimalus tavaline SATA süsteemiketas ära krabada sealt SATAII ongi nii ehitatud, et saaks eemaldada ja lisada masinat sulgemata
142 |
nmk
06.07.2005 12:45:42
| aga imelik ikkagi, kuidas ta töötab, kui ma neid sata draivereid pole installinud? kas xp paneb ise siis mingid draiverid?
71 |
Ho Ho
06.07.2005 12:51:29
| Ketas on sul korras, lihtsalt sata on sedasi ehitatud et kui raud toetab saab hotswapi kasutada. Win saab sellest aru ning kohe pakubki võimaluse seda teha. Kui ei taha ketast ära võtta siis lihtsalt ära tee sellest välja.
87 |
High-Q
07.07.2005 18:18:58
mul sama keiss NF4 ultra ja Samsa 160GB SATAII pesas. tee või tina, aga ei lähe trayst ära, ju siis polegi ette nähtud.
alguses segas, praegu juba ei pane tähele
97 |
Firefly
07.07.2005 21:40:27
| High-Q kirjutas: |
alguses segas, praegu juba ei pane tähele |
pane ta always hide peale (parem klõps stardi riba peal ja siis properties ja costumize...)
142 |
Alpine
12.07.2005 14:05:26
| Sama jama mul ka GB K8NSC ja 160GB Maxtor SATA sama ikoon seal all ja draivereid ei ole installind. Vana soc A oli kohustuslik install nüüd aga tunneb windows nagu ise ära ketta. Sellessuhtes ,et kas kõik ok ,et driverid siiski oolemas ja miskit kiirusekadu ei ole kuna sata draivereid floppylt võtnud pole?
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
Ho Ho
12.07.2005 14:24:44
Alpine, loe seesama teema algusest peale läbi ja saad vastused oma küsimustele
Draiver on draiver, vahet pole kust selle said. Kindluse mõttes võid ju emaplaadi tootja omi kasutada kuid kahtlen et seal mingit vahet märkad.
87 |
v2hja
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
51004
11.02.2007 14:55:45
| Sama jama mul. Kas on keegi mingit lahendust leidnud ehk?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
rundll
11.02.2007 17:51:37
| nuh ega see ei tähenda et midagi valesti on, aga endal ka nii ja lihtsalt natuke häirib see seal. on mingi võimalus et ta ei paku seda seal...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
51004
HDvurle
HV pensionär
14.02.2007 22:55:28
Alpine, mõnedel tootjatel on sata drivud juba rauas.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
termiiit
16.02.2007 20:15:17
| K-Pax kirjutas: |
Windows paneb jah vahest villast, ka minul on vahel võimalus tavaline SATA süsteemiketas ära krabada sealt SATAII ongi nii ehitatud, et saaks eemaldada ja lisada masinat sulgemata |
Ma lisaks siia, et SATA2 STANDARDIT EI EKSISTEERI! - te vist mõtlete SATA (150MB/s) ja natuke kiiremat (300MB/s) variante. Füüsiliselt on kõik kontaktid ja toited identsed. Hot-swap oleneb kontrollerist mitte kasutatavast kõvakettast. Tegelikult võib suvalise kõvaketta süsteemist ära võtta- ilma et midagi hullu juhtuks- tõmba enne lihtsalt toide kõvakettalt välja.
8
17.02.2007 06:21:48
| termiiit kirjutas: |
| K-Pax kirjutas: |
Ma lisaks siia, et SATA2 STANDARDIT EI EKSISTEERI! - te vist mõtlete SATA (150MB/s) ja natuke kiiremat (300MB/s) variante. Füüsiliselt on kõik kontaktid ja toited identsed. Hot-swap oleneb kontrollerist mitte kasutatavast kõvakettast. Tegelikult võib suvalise kõvaketta süsteemist ära võtta- ilma et midagi hullu juhtuks- tõmba enne lihtsalt toide kõvakettalt välja. |
* SATA II tähendab organisatsiooni nime, mis varem tegeles nende SATA standarditega (nüüd on selle organisatsiooni nimi SATA-IO);
* SATA2.5 tähendab korrektset standardi enda nimetust (standard mis hõlmab muuhulgas 300MB/s, Hot-Swap(Hot-Plug), Staggered-Spinup, eSATA, ClickConnect, NCQ, jm.);
* SATA2 on lihtsustatud mitteametlik mugand-tähistus SATA2.5 standardile, mis ei pruugi (kuid võib) sisaldada kõiki standardiga määratud tingimusi ja omadusi, kuid sisaldab neist vähemalt 300MB/s ülekandekiiruse.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
libe
kvaliteetne mees
17.02.2007 10:24:34
aga kogu see jant ei ole probleem vaid pigem luksus
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
