heikis
29.06.2005 21:03:37
klokitud 2500+ [@3200+] keerab mäkra |
originaalis barton 2500+ ~1,8GHz @ 1,65V
klokk taha ning 3200+ ~2,2GHz @ 1,65V
temp idle on ~53'C ning loadis on 60'C
jama selline, et lambist teeb asi restarti ning olen täheldanud, et just 3200+ peal. proset võib piinata 30min CPU BURN-IN'iga ning midagi ei juhtu, kuid juhtub täiesti suvalisel hetkel netis istudes või nii. harva ka loadi all, kuid loadi on vähe. temperatuurides asi olla ei saa kuna barton peaks 60'C @ default 1,65V taluma. ka BIOSis pole shutdown jms piiranguid peal. konfi näete profiilis. kas siis protsessori mittefunktsioneerimine lõppebki tavaliselt restardiga (mingit bluescreeni pole, lihtsalt restart)?
ning kas on võimalik, et mu 350W Nexus ei vea süsteemi välja? ei tahaks uskuda, kuid...?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
raido357
29.06.2005 21:23:21
asi võib olla mälus...
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
heikis
29.06.2005 21:25:37
raido357 kirjutas: |
asi võib olla mälus... |
mälu jookseb koguaeg @ 400MHz (nii 2500+ kui ka 3200+ peal)
290 |
redenergy
29.06.2005 21:25:54
jooksevad sul mälu ja prose sünkroonis?
vb töesti mälu ei pea pingele vastu, endal ka nii juhtund
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
heikis
29.06.2005 21:28:06
redenergy kirjutas: |
vb töesti mälu ei pea pingele vastu, endal ka nii juhtund |
@ 3200+ jooksevad jah mõlemad 200MHz (sünkroonis). 2500+ peal prose on ju 166MHz ja mälu ikka 200MHz. ehk mälu alati 200MHz (PC3200)
290 |
raido357
29.06.2005 21:32:01
NO siis järgmisena pakun, et ehk toiteka voldid kõiguvad palju, et vajub alla 1,65 tunduvalt.. Näiteks mul codegenil kõikus volt tervelt 0,1 võrra
heikis
29.06.2005 21:34:14
NO siis järgmisena pakun, et ehk toiteka voldid kõiguvad palju, et vajub alla 1,65 tunduvalt.. Näiteks mul codegenil kõikus volt tervelt 0,1 võrra  |
seega variant oleks volte juurde keerata? mis samas tõstab prose tempi veelgi rohkem...
290 |
raido357
29.06.2005 21:41:32
Endal mul aitas 0,25V lisamine...
heikis
29.06.2005 21:59:25
keerasin siis 1,7V peale. vaatame mis teeb.
290 |
keegi-Hannes
29.06.2005 22:26:24
Jälle on kuulda eksitavat infot et Codegen või mis iganes toide siis seda 1,65V stabiliseerib.
Ise ka selline Bartoni piinaja ja olen tõesti leidnud teatud kordajaid mis minu emaplaadile ei meeldi või mis tahavad prose stabiilseks tööks üle 1,85V (võid ka sellist kõrgemat prosetoidet proovida aga vaata et temp ei teeks idle to FullLoads vahel liigsuuri hüppeid 45 to 65 on veel talutav).
Minu Albatroni mammale ei sobi hästi 11,5 kordaja ning ka üle 210MHz se siinisageduse paaritud väärtused (211;213;215;217jne) samas 13x188 või 11x218 või 12x 198 jooksevad veel hästi (mobile seetõttu ka kordaja lahti)
Samas temp'i mõju stabiilsusele on proseti erinev Full loads 61-63 ei tee midagi halba (samas pead usaldama seda temperatuuri mõõtmist Mina olen ammu selle Programmipõhiste vastu usalduse kaotanud ja kasutan teisi termomeetreid).
Sul soovitaks kontrolli alustada tõesti ebasynkroonse ja FSB-st madalama mälusagedusega 4:5 või 83% või mis iganes võimalusi su plaat siis BIOS-es ka ei paku.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
DanielLoorits
30.06.2005 09:08:34
SA:VERkid kirjutas: |
keerasin siis 1,7V peale. vaatame mis teeb. |
Keera julgelt, ei juhtu midagi... unless sul jahutus nõrk.
Endal kõik voldid max peal, et vältida "restarte". Core muidugi 1.85V
Btw... seda juba ca 3a. 8)
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
50 |
anti555
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
predator
30.06.2005 20:41:06
Barton ei tohiks ju "keedukatel" olla kui vähegi normaalsem Cu jahuti peal on ja kapp umbne ie ole.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
vents
02.07.2005 20:27:03
Mul on taoline probleem. Ostsin barton 2500+ keeran siis biosis FSB 133 peale et saaks 1833 MHz kätte nagu peab ning siis windowsis paneb pange.
Tõesti oleks abi vaja sellega. Pole nagu clockinudki ja juba panges.
Emaplaat: http://www.epox-europe.com/products/view.php?product_id=345
Ram: Apacer DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5
Praegu pean 1,10 GHz-iga läbi ajama. Proovisin neid volte tõsta 1,750 peale siis biosist väljudes paneb kohe pange, panen 1,600 paremaks ei lähe.
Temperatuur on 50 kraadi juures.
Muide ma pole sellist mõistet nagu sünkroonis ära õppind. Ehk keegi õpetaks?
Ja muide kui biosist kordajadid tõsta aga windowsis näitavad ikka kõik programmid, et kordajad on ikka jäänud samaks (X11) siis kordajad on kinni?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
keegi-Hannes
03.07.2005 00:41:12
Vents sulle on ainus õpetus: enne loe kasvõi kümneid kordi ja siis tegutse ning küsi abi!
Muidu läheb "kooliraha" kalliks!
Teemasid siin HinnaVaatluses jagub + inernet kogu omas täiuses!
38 |
Oioi
03.07.2005 01:54:40
vents kirjutas: |
Ostsin barton 2500+ keeran siis biosis FSB 133 peale et saaks 1833 MHz kätte nagu peab ning siis |
Peab aga olema ju hoopis 11x166,6=1833.
Kui 133 peale paned, tuleb hoopis 11x133=1466
Kui prosel kordaja lukus, saadki kõiki muutusi siinikiirust tõstes-langetades teha.
Sünkroonis on prose ja mälu siis, kui mõlemad samal sagedusel jooksevad (prose 166 ja ka mälu 166, prose 200 ja ka mälu 200MHz)
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
vents
03.07.2005 20:29:26
Oioi kirjutas: |
vents kirjutas: |
Sry see 133 oli mul kirjaviga. Ma mõtleisn 166 jah. Õnneks viimasel ajal on olnud stabiilne.
22 |
korndog412
03.07.2005 20:47:34
vents kirjutas: |
Oioi kirjutas: |
vents kirjutas: |
Sry see 133 oli mul kirjaviga. Ma mõtleisn 166 jah. Õnneks viimasel ajal on olnud stabiilne. |
Bios update aitab ka mõnikord
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
