uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  klokitud 2500+ [@3200+] keerab mäkra märgi kõik teemad loetuks
heikis
sõnum 29.06.2005 20:03:37 klokitud 2500+ [@3200+] keerab mäkra vasta tsitaadiga
originaalis barton 2500+ ~1,8GHz @ 1,65V
klokk taha ning 3200+ ~2,2GHz @ 1,65V
temp idle on ~53'C ning loadis on 60'C
jama selline, et lambist teeb asi restarti ning olen täheldanud, et just 3200+ peal. proset võib piinata 30min CPU BURN-IN'iga ning midagi ei juhtu, kuid juhtub täiesti suvalisel hetkel netis istudes või nii. harva ka loadi all, kuid loadi on vähe. temperatuurides asi olla ei saa kuna barton peaks 60'C @ default 1,65V taluma. ka BIOSis pole shutdown jms piiranguid peal. konfi näete profiilis. kas siis protsessori mittefunktsioneerimine lõppebki tavaliselt restardiga (mingit bluescreeni pole, lihtsalt restart)?
ning kas on võimalik, et mu 350W Nexus ei vea süsteemi välja? ei tahaks uskuda, kuid...?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
raido357
sõnum 29.06.2005 20:23:21 vasta tsitaadiga
asi võib olla mälus...
heikis
sõnum 29.06.2005 20:25:37 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
mälu jookseb koguaeg @ 400MHz (nii 2500+ kui ka 3200+ peal)
redenergy
redenergy
sõnum 29.06.2005 20:25:54 vasta tsitaadiga
jooksevad sul mälu ja prose sünkroonis?
vb töesti mälu ei pea pingele vastu, endal ka nii juhtund
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
heikis
sõnum 29.06.2005 20:28:06 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
@ 3200+ jooksevad jah mõlemad 200MHz (sünkroonis). 2500+ peal prose on ju 166MHz ja mälu ikka 200MHz. ehk mälu alati 200MHz (PC3200)
raido357
sõnum 29.06.2005 20:32:01 vasta tsitaadiga
NO siis järgmisena pakun, et ehk toiteka voldid kõiguvad palju, et vajub alla 1,65 tunduvalt.. Näiteks mul codegenil kõikus volt tervelt 0,1 võrra icon_razz.gif
heikis
sõnum 29.06.2005 20:34:14 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
seega variant oleks volte juurde keerata? mis samas tõstab prose tempi veelgi rohkem...
raido357
sõnum 29.06.2005 20:41:32 vasta tsitaadiga
Endal mul aitas 0,25V lisamine...
heikis
sõnum 29.06.2005 20:59:25 vasta tsitaadiga
keerasin siis 1,7V peale. vaatame mis teeb.
keegi-Hannes
sõnum 29.06.2005 21:26:24 vasta tsitaadiga
Jälle on kuulda eksitavat infot et Codegen või mis iganes toide siis seda 1,65V stabiliseerib.
Ise ka selline Bartoni piinaja ja olen tõesti leidnud teatud kordajaid mis minu emaplaadile ei meeldi või mis tahavad prose stabiilseks tööks üle 1,85V (võid ka sellist kõrgemat prosetoidet proovida aga vaata et temp ei teeks idle to FullLoads vahel liigsuuri hüppeid 45 to 65 on veel talutav).
Minu Albatroni mammale ei sobi hästi 11,5 kordaja ning ka üle 210MHz se siinisageduse paaritud väärtused (211;213;215;217jne) samas 13x188 või 11x218 või 12x 198 jooksevad veel hästi (mobile seetõttu ka kordaja lahti)
Samas temp'i mõju stabiilsusele on proseti erinev Full loads 61-63 ei tee midagi halba (samas pead usaldama seda temperatuuri mõõtmist Mina olen ammu selle Programmipõhiste vastu usalduse kaotanud ja kasutan teisi termomeetreid).
Sul soovitaks kontrolli alustada tõesti ebasynkroonse ja FSB-st madalama mälusagedusega 4:5 või 83% või mis iganes võimalusi su plaat siis BIOS-es ka ei paku.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 30.06.2005 08:08:34 vasta tsitaadiga
SA:VERkid kirjutas:
Keera julgelt, ei juhtu midagi... unless sul jahutus nõrk. icon_rolleyes.gif
Endal kõik voldid max peal, et vältida "restarte". Core muidugi 1.85V
Btw... seda juba ca 3a. 8)
Annan kuni 400.- mälude eest - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=874952
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 52
anti555
anti555
sõnum 30.06.2005 16:31:49 vasta tsitaadiga
ma küll ei usu et toitest puudu tuleb endal sama toide ja pole küll näha et puudus oleks midagi
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
predator
predator
sõnum 30.06.2005 19:41:06 vasta tsitaadiga
Barton ei tohiks ju "keedukatel" olla kui vähegi normaalsem Cu jahuti peal on ja kapp umbne ie ole.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
vents
sõnum 02.07.2005 19:27:03 vasta tsitaadiga
Mul on taoline probleem. Ostsin barton 2500+ keeran siis biosis FSB 133 peale et saaks 1833 MHz kätte nagu peab ning siis windowsis paneb pange.
Tõesti oleks abi vaja sellega. Pole nagu clockinudki ja juba panges.
Emaplaat: http://www.epox-europe.com/products/view.php?product_id=345
Ram: Apacer DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5
Praegu pean 1,10 GHz-iga läbi ajama. Proovisin neid volte tõsta 1,750 peale siis biosist väljudes paneb kohe pange, panen 1,600 paremaks ei lähe.
Temperatuur on 50 kraadi juures.
Muide ma pole sellist mõistet nagu sünkroonis ära õppind. Ehk keegi õpetaks?
Ja muide kui biosist kordajadid tõsta aga windowsis näitavad ikka kõik programmid, et kordajad on ikka jäänud samaks (X11) siis kordajad on kinni?
keegi-Hannes
sõnum 02.07.2005 23:41:12 vasta tsitaadiga
Vents sulle on ainus õpetus: enne loe kasvõi kümneid kordi ja siis tegutse ning küsi abi!
Muidu läheb "kooliraha" kalliks!
Teemasid siin HinnaVaatluses jagub + inernet kogu omas täiuses!
Oioi
sõnum 03.07.2005 00:54:40 vasta tsitaadiga
vents kirjutas:
Peab aga olema ju hoopis 11x166,6=1833.
Kui 133 peale paned, tuleb hoopis 11x133=1466
Kui prosel kordaja lukus, saadki kõiki muutusi siinikiirust tõstes-langetades teha.
Sünkroonis on prose ja mälu siis, kui mõlemad samal sagedusel jooksevad (prose 166 ja ka mälu 166, prose 200 ja ka mälu 200MHz)
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
vents
sõnum 03.07.2005 19:29:26 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
vents kirjutas:
Sry see 133 oli mul kirjaviga. Ma mõtleisn 166 jah. Õnneks viimasel ajal on olnud stabiilne.
korndog412
korndog412
sõnum 03.07.2005 19:47:34 vasta tsitaadiga
vents kirjutas:
Oioi kirjutas:
vents kirjutas:
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
