uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Op.sys läpakale, millel ei ole CDd märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 02.07.2005 20:34:04 Op.sys läpakale, millel ei ole CDd vasta tsitaadiga
On siis 486 läpakas, millel ei ole CDd, ega FDD.
Kuidas sinna kraam peale saada ja milline?
Win 3.1? Win 95 ka käraks?
Portidest on LPT, COM, PCMCIA
Mis asi sinna PCMCIAsse panna, ma küll ei tea. Aparaat on ju muldvana, Toshiba Portega T3600CT/500
Mis arvate?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
Incikas
Incikas
sõnum 02.07.2005 20:47:35 vasta tsitaadiga
äkki pead soetama selle pcmcia kaardi,saad vähemalt internettigi,kui oled mingi OS-i peale ajanud...
Sest neil mingi imelik võrgukaabli ots(kui sel pole teistmoodi)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
sõnum 02.07.2005 20:48:50 vasta tsitaadiga
Win95 kannatb siina ju floppy-dega sisse sööta
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
darzik
darzik
sõnum 02.07.2005 20:50:03 vasta tsitaadiga
Ketas välja, üleminekuga või USB-karbiga lauaarvuti vmt külge, installifailid ja command.com kettale, ketas läpakasse tagasi jne...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Hiid
Hiid
sõnum 02.07.2005 20:52:09 vasta tsitaadiga
darzik kirjutas:
Kuidas see j.n.e käib?
Ma ei ole kunagi nii teinud ja ei ole ka neist käskudest aimu.
Eeleelkõnelejale, et FDD ka puudub.
Hapud viinamarjad
sõnum 02.07.2005 20:53:43 vasta tsitaadiga
Aga kas lugesite - sellel läpakal ei ole flopiseadet 8)
Siis on väga raske midagi peale saada.
Või mis programm praegu kõvakettal jookseb. Ehk saad Com-port-Com-port lingi tööle ja siis läbi selle kopeerida icon_rolleyes.gif
Hiid
Hiid
sõnum 02.07.2005 20:57:09 vasta tsitaadiga
Hetkel ei jookse seal midagi.
Muus läpus installitud Win98 on seal peal.
COM-COM linki ei oskaks ma ka käivitada.
Kas nii saaks erinevaid arvuteid ühendada?
Hapud viinamarjad
sõnum 02.07.2005 21:02:59 vasta tsitaadiga
Com-port to Com-port ühenduse Wizard on Win98 all täiesti olemas ja suht lihtne käima panna.
Probleemseks võib osutuda hoopis kas
- Com-kaabli leidmine või selle valmistamine
- mõlemas arvutis Com-portidele ühesuguste parameetrite määramine (kiirused jms.)
Nii, et ehk on sama Connection Wizardi kaudu isegi LPT-LPT lingi ehitamine lihtsam icon_rolleyes.gif
Aga jälle sama asi - vastava LPT-LPT kaabli leidmine või tegemine icon_rolleyes.gif
trv
trv
sõnum 02.07.2005 21:05:34 Re: Op.sys läpakale, millel ei ole CDd vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Mis arvate?
mul endal on samasugune 'kärakas' minu omal on peal küll win 95..ostsin võrkari, aga ei saa kuidagi drivereid peale..seega ei saa ka netti minna. ainsa võimalusena nägin irda-t aga pole veel teist sellist masin leidnud, et stabiilne ühendus kestaks natuke üle minuti, et võrkari draivud peale lasta (on kellelgi laenata?)
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
Hiid
Hiid
sõnum 02.07.2005 21:12:25 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Win 98 seal ei ela
Hapud viinamarjad
darzik
darzik
sõnum 03.07.2005 02:46:36 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
darzik kirjutas:
Mul praegu just oli vaja sarnast asja teha... üks ilma CD ja FDD-ta tablet/läpakas, kuhu vaja XP Tablet PC Edition peale saada. Win95/98-ga oli lihtne mäletamist mööda, aga XP-ga ei tahtnud õnestuda kohe. Katsetasin üht ja teistpidi, lõpuks tundub, et sain hakkama (praegu install käib) umbes niimoodi:
1) läpakast ketas välja ja USB karbi abil lauaarvuti külge
2) läpaka kettale (mul 40 GB) WinXP abil ca 18GB Fat32 partitsioon peale (My Computer -> Manage alt) ja aktiivseks ka (paremklõps -> Make Partition as Active)
3) siit: http://www.tech-forums.net/computer/topic/18003.html Win98 bootdisk ja smartdrv.exe
4) tõmmatud bootdisk floppyle
5) kettale tehtud partitsiooni juurkataloogi smartdrv.exe, himem.sys ja config.sys (selles peab olema device = himem.sys rida)
6) kettale WinXP plaadilt i386 kataloog (eraldi kataloogina) ... win98 puhul on installifailid win98 kataloogis, win95 puhul vist ka..
7) lauaarvutile restart, win98 floppylt üles ja käsurealt sys c: [enter] (antud juhul näitas ta mul C all seda läpaka ketta partitsiooni, igal juhul tasub kontrollida, et näiteks lauaarvuti süsteemikettale ei kirjuta)
8) ketas läpakasse tagasi
9) läpakas HDD-lt buutima, peaks ilmuma Win98 installist tuttav kolme valikuga ekraan, sealt start without cd-rom
10) käsureale cd i386 [enter] (win9x puhul siis cd win95 [enter] või cd win98 [enter] ... nii nagu see kataloog seal kettal on)
11) käsureale winnt [enter] (win9x puhul vist setup [enter])
12) install läheb käima, edasi nagu tavaliselt
... ehk ei saanud väga segane see värk, tegelikult peaks ilma selle floppylt buutimiseta ka asja käima saama, aga minu pea seda praegu välja ei rehkendandu, kuidas....
fedja
fedja
sõnum 03.07.2005 03:26:47 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam oleks üle võrgu boot'ida, kui laptop seda oskab.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
sõnum 03.07.2005 04:21:35 vasta tsitaadiga
To Hiid: Aga ülevalpool ütled ise, et :"Muus läpus installitud Win98 on seal peal.".
Hiid
Hiid
sõnum 03.07.2005 06:07:37 vasta tsitaadiga
tahanteada, nojahh, seda küll. Aga see 486 ei ole võimeline seda jooksutama
Hapud viinamarjad
raix122
sõnum 03.07.2005 06:51:19 vasta tsitaadiga
aga LPT pordiga ei saanud ka faile vahetada?
aga muidu on pakkuda COM kaabe ühes otsas emane teises isane ots ja on ka LPT kaabel l
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Hiid
Hiid
sõnum 03.07.2005 07:23:20 vasta tsitaadiga
Kui keegi sellest andmete vahetamisest mulle pajataks, siis oleks ehk isegi mingi kabla vastu huvi, aga COM kabla peaks olema emane-emane variant.
Hapud viinamarjad
sõnum 03.07.2005 07:27:18 vasta tsitaadiga
Kui on nii 500 mega ketast, 16-32 mega rammi, siis peaks see Win98 vähemalt niipalju ennast minimaalselt ära installima, et saad üle com-portide või lpt-de muu vajaliku masinasse ära tirida.
Siis kustutad DOS-tasemel C: ketta tühjaks ning installid asemele tiritud Win95-e või mõne linuxi...
Ja Com-kaabel peab olema "pööratud variant", mitte 0-modem-kaabel, kui õiesti meeles on... thumbs_up.gif
Hiid
Hiid
sõnum 03.07.2005 07:31:18 vasta tsitaadiga
Ketas on kahe gigane.
mälu on vist 12mb
Hapud viinamarjad
sõnum 03.07.2005 08:06:50 vasta tsitaadiga
Aga kas Sul ühtki tuttavat pole - või siis mõnd arvutifirmat, kes Sind selles osas veidi aitaks, et Sa ülemineku abil saaksid oma kõvaketta ühendada tavaarvutiga icon_rolleyes.gif Siis saad ketast formaatida ja vajalikke asju "ette peale kopeerida" ning siis teed alles läptopis lõplikud installid icon_wink.gif
Sest Com-pordi kaudu suuremahuline failide tirimine on neetult kauakestev toiming thumbs_up.gif
Hiid
Hiid
sõnum 03.07.2005 08:10:34 vasta tsitaadiga
ei tea olevat.
Peab vist ketta välja kiskuma ja kuhugile teise läpakasse ajama, kus CD seade küljes.
Kuidas need kopimise käsud sel juhul oleksid?
CDlt kettale.
Hapud viinamarjad
trv
trv
sõnum 03.07.2005 08:15:58 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
ei tea olevat.
CDlt kettale.
sellisel juhul saad ju kohe installida..mis seal enam copida icon_rolleyes.gif
Hiid
Hiid
sõnum 03.07.2005 08:23:50 vasta tsitaadiga
No see on ju siis hapu süsteem, mis mujal omale opaka selga saanud.
Vaja oleks ikka installida selles masinas, kus ketas t öötama hakkab.
Hapud viinamarjad
sõnum 03.07.2005 08:26:15 vasta tsitaadiga
Kohe installiga "ajutises masinas",on see väike probleem, et õiges masinas hakkab Win ennast kohe üle installima icon_wink.gif Seepärast olekski mõttekas, kui saaksid tekitada variandi, et ainult failid on kopeeritud ning õige install toimub ikkagi "õiges masinas". Seda enam, et installpakette võib ka hiljem vaja minna kas uueks installiks, repairiks, milleks iganes... icon_exclaim.gif
Üks variant kopeerimiseks: teed cd-le Zip-faili nii Win-ist - Linuxist vms. mida vaja, kopid need HDD-le ja siis DOS-i all Unzipiga pakid lahti ja ongi installkataloogid tööks olemas thumbs_up.gif
puna
sõnum 03.07.2005 19:17:52 vasta tsitaadiga
Lase sinna hoopis Linux peale.
Tallinnas saaks sulle Win installi teha, aga linuxist ei tea midagi.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
v6sa
v6sa
sõnum 03.07.2005 19:44:18 vasta tsitaadiga
damn small linuxi hdinstall lippas ilusti 16mb 50mhz 486-l
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Op.sys läpakale, millel ei ole CDd mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
