uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Bad sectorid märgi kõik teemad loetuks
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 01.07.2005 13:18:09 Bad sectorid vasta tsitaadiga
ehk oskab keegi soovitada win keskonnas töötavad proge mis näitaks on bade või ei.
Kahtlustan et kõvakal badid sest mängus võtab mõne kohapeal pildi seisme heli kordub siis kaob heli ära ja siison jälle ok
umbes 30sek on siuke jura,igas mängus ei ole seda.
Või milles asi on, aga bad sectori proge lingi võib ikka anda
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 13:18:34 vasta tsitaadiga
Scandisk, full scan
Selline viga pole kohe kindlasti badidest tingitud, pigem on mälu vähe ning masin swapib või siis backgroundis mõni proge muutub aegajalt väga aktiivseks.
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 01.07.2005 13:21:41 vasta tsitaadiga
vaatasin accessorist-> System Tools krt Scandiski pole või on asi xp-s.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 13:27:03 vasta tsitaadiga
kettal my computeris properties->tools ning seal peaks olema scandisk
toivos
toivos
sõnum 01.07.2005 13:48:37 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Võib küll ketta viga olla. Osa sektorite lugemisega näeb ketas rohkem vaeva ja selle kohal transfer rate kukub alla.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 13:55:43 vasta tsitaadiga
Minu teada saab sektor olla kahes olekus: töökorras ja vigane ehk bad. Loomulikult võib ketta enda tarkvara osa bad sectoreid ümber mappida kuid sellist käitumist see siiski ei põhjusta.
Kui mul endal ühel kettal badid tekkisid siis viis nendele kirjutamine w98 momentaalse hangumiseni. Võibolla XP suudab veidi paremini asjaga toime tulla kuid ma miskipärast kahtlen selles.
toivos
toivos
sõnum 01.07.2005 14:15:04 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Siin tule võtta üles ketta transfer rate karakteristik ketta algusest kuni lõpuni. Ja võime näha, et osades piirkondades transfer rate kukub näiteks 5 korda. Sektori olekuid võib olla palju rohkem.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 14:20:37 vasta tsitaadiga
Ükski minule teada olev sektori olek ei põhjusta olukorda mida OP kirjeldab. Kukkugu kiirus kasvõi 100x, päris kinni ei jää midagi
toivos
toivos
sõnum 01.07.2005 14:31:36 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ega teema algataja ei öelnudki, et päris kinni jääb. Kui ikkagi on pinu sektoreid halvasti loetavad, kusjuures alati saame tõese data kätte, siis kasutaja jaoks on masin mõttesse jäänud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 14:48:44 vasta tsitaadiga
kas ikka ei öelnud?
toivos
toivos
sõnum 01.07.2005 14:56:16 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
kas ikka ei öelnud?
Aga mida peab mäng tegema, kui ta õigeks ajaks ei saa kettalt infi kätte. Pole pilti mida näidata ja heli mida mängida.
sõnum 01.07.2005 15:07:02 vasta tsitaadiga
Toivos-il on õigus thumbs_up.gif See vigase info pidev uuesti- ja uuesti lugemine ja parandamine vms. võib vahel ikka väga kaua aega võtta icon_wink.gif
Aga samas - ei pea selline nähtus olema ilmtingimata Bad sektoritest, vaid mingist muust "jamast" 8)
Nii, et teemaalgataja võiks Full Scandiski ära teha ja siis kirja panna, kas oli muutusi või ei icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 15:11:46 vasta tsitaadiga
See kui mõne millisekundi asemel loetakse andmeid umbes pool minutit ei ole normaalne, ka bad sectorite korral. Sina rääkisis mõne kordsest kiiruse vähenemisest.
Ehk sa oskaksid umbes selgitada mis moodi kõvakettad loevad vigastest/raskesti loetavatest kohtadest korrektseid andmeid välja?
Teemaalgatajale soovitus scandiski teha kui tahad kindel olla et bade pole. Kui mõngude hangumise ajal kõvaketas kõvasti tulukest vilgutab siis soovitaks vaadata task managerist ehk mõni protsess tarbib aeg-ajalt kõvasti ressursse.
[edit]
kõvaketastel peaks saama mingi softiga lugeda kas ja kui palju bad sectoreid on ümber mappitud. Kui õieti mäletan oli sel seost SMART'iga. Kui väga puusse ei pane siis isegi speedfan suutus seda teha.
XYZ
XYZ
sõnum 01.07.2005 15:14:12 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Eks kõvakettaga tehakse sama algoritmi alusel tööd nagu näiteks flopydega. Nonde puhul on igatahes küll võimalik jälgida kuidas halba kohta mitu korda (vähemalt kolm) üritatakse lugeda...
sõnum 01.07.2005 15:15:34 vasta tsitaadiga
Kõige parem kontroller on ikka ja alati tootja enda "testprogramm" icon_biggrin.gif
On olemas üks nähtus küll, kus ketas ise mingiks ajaks "seisma jääb" ja siis uuesti end käima veab 8) Aga selline viga on ka "kõrvaga täiesti kuuldav". Ja selliselt käituvad kettad käivad tavaliselt oma viimaseid päevi või tunde icon_wink.gif
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 01.07.2005 15:21:51 vasta tsitaadiga
scandisk ja diskclean asitasid vist nüüd jälla korras aga scandisk küll mingit logi faili andnud kas bade on või ei icon_rolleyes.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 15:24:11 vasta tsitaadiga
Vaata skännitud kettalt faili mille nimi võib olla scandisk.log või midagi sarnast. Võibolla on seal mingi inff kirjas.
Btw, kui kaua scandisk aega võttis?
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 01.07.2005 15:31:28 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 15:34:38 vasta tsitaadiga
heh, see pole mingi tükk aega. Mul on tunne et surface scanni sa vist ei teinud.
Mul võttis ~40G ketta jaoks umbes 30min, 4G badidega ketta jaoks ~3h
Aga noh, kui aitas siis vahet pole.
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 01.07.2005 15:37:46 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
mul läks 30gb kõvaketta osale 15mini 60gb osa peale läks 20mini
viimati muutis KENWOOD 01.07.2005 15:40:42, muudetud 1 kord
Yorick
Yorick
sõnum 01.07.2005 15:38:58 vasta tsitaadiga
ee,minu 80G Seagate saab scännitud umbes 45 minutiga.....nii et 15 minti oleks nagu tolmu pealt puhumine... icon_rolleyes.gif
toivos
toivos
sõnum 01.07.2005 15:39:34 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ehk sa oskaksid umbes selgitada mis moodi kõvakettad loevad vigastest/raskesti loetavatest kohtadest korrektseid andmeid välja?[edit]
Korduste ja veakorrektsioonidega.
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 01.07.2005 16:45:42 vasta tsitaadiga
Aga kas asi jahutuses ei või olla keskmine temp on kõvakal 44c ja loadi aeg tõuseb tem 50 ja sipa üle. on see väga hull ? icon_rolleyes.gif peaks mõne venti külge kruvima
sõnum 01.07.2005 16:48:21 vasta tsitaadiga
40-50 kaadi on täiesti normaalne temperatuur 8) Ennem vaata, mida teevad ka muud temperatuurid icon_wink.gif
Ja kui asi nüüd töötab, siis ehk olid hoopis mõned failid kusagil vigased, mille "Scandisk" ära parandas icon_rolleyes.gif
YRO
YRO
sõnum 01.07.2005 16:57:14 vasta tsitaadiga
xp-l peaks olema ikka chkdsk, mitte scandisk.
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 02.07.2005 18:35:16 vasta tsitaadiga
Mehed probleem on lahenduse saand:Ära suri icon_mad.gif
sõnum 02.07.2005 18:55:25 vasta tsitaadiga
Kas BIOS tunneb ära, kui jah, siis võiksid korraks tootja enda diagnostikaga "üle käia", et mida see räägib icon_wink.gif
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 02.07.2005 22:14:26 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
bios tunneb ära aga üles ei buudi, installida ka ei lase kiilub poole installi peal ära siis viliseb imelikult ja icon_rolleyes.gif tuleb kuskil tutava näo juures väikse raha eest välja vahetada icon_rolleyes.gif
toivos
toivos
sõnum 04.07.2005 08:32:25 vasta tsitaadiga
Nüüd võiks avalikustada ka ketta mudeli!!
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 04.07.2005 08:41:29 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
120GB Seagate 7200.7 HDD 8MB
toivos
toivos
sõnum 04.07.2005 09:58:48 vasta tsitaadiga
MoosiVaras kirjutas:
toivos kirjutas:
Võid muidugi Seatoolsiga üle lasta. Parem garantiis ümber vahetada.
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 04.07.2005 11:25:21 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
toivos kirjutas:
mul oleks ammu ära vahetatud kui oleks garantii aga pole enam icon_rolleyes.gif läbi tutuvuse vahtean poes uue vastu millalgi kui tekib võimalus
Draax
Draax
sõnum 10.01.2006 09:29:48 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
See peaks siis ära näitama kõik bad sectorid ka?
