KENWOOD
01.07.2005 14:18:09
Bad sectorid |
ehk oskab keegi soovitada win keskonnas töötavad proge mis näitaks on bade või ei.
Kahtlustan et kõvakal badid sest mängus võtab mõne kohapeal pildi seisme heli kordub siis kaob heli ära ja siison jälle ok
umbes 30sek on siuke jura,igas mängus ei ole seda.
Või milles asi on, aga bad sectori proge lingi võib ikka anda
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
99 |
Ho Ho
01.07.2005 14:18:34
tsitaat: |
ehk oskab keegi soovitada win keskonnas töötavad proge mis näitaks on bade või ei. |
Scandisk, full scan
tsitaat: |
mängus võtab mõne kohapeal pildi seisme heli kordub siis kaob heli ära ja siison jälle ok |
Selline viga pole kohe kindlasti badidest tingitud, pigem on mälu vähe ning masin swapib või siis backgroundis mõni proge muutub aegajalt väga aktiivseks.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
KENWOOD
01.07.2005 14:21:41
vaatasin accessorist-> System Tools krt Scandiski pole või on asi xp-s.
Ok uurin siis progesi vaatan mis koinib
99 |
Ho Ho
01.07.2005 14:27:03
kettal my computeris properties->tools ning seal peaks olema scandisk
86 |
toivos
01.07.2005 14:48:37
Ho Ho kirjutas: |
Selline viga pole kohe kindlasti badidest tingitud, pigem on mälu vähe ning masin swapib või siis backgroundis mõni proge muutub aegajalt väga aktiivseks. |
Võib küll ketta viga olla. Osa sektorite lugemisega näeb ketas rohkem vaeva ja selle kohal transfer rate kukub alla.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
Ho Ho
01.07.2005 14:55:43
Minu teada saab sektor olla kahes olekus: töökorras ja vigane ehk bad. Loomulikult võib ketta enda tarkvara osa bad sectoreid ümber mappida kuid sellist käitumist see siiski ei põhjusta.
Kui mul endal ühel kettal badid tekkisid siis viis nendele kirjutamine w98 momentaalse hangumiseni. Võibolla XP suudab veidi paremini asjaga toime tulla kuid ma miskipärast kahtlen selles.
86 |
toivos
01.07.2005 15:15:04
Ho Ho kirjutas: |
Minu teada saab sektor olla kahes olekus: töökorras ja vigane ehk bad. Loomulikult võib ketta enda tarkvara osa bad sectoreid ümber mappida kuid sellist käitumist see siiski ei põhjusta. |
Siin tule võtta üles ketta transfer rate karakteristik ketta algusest kuni lõpuni. Ja võime näha, et osades piirkondades transfer rate kukub näiteks 5 korda. Sektori olekuid võib olla palju rohkem.
65 |
Ho Ho
01.07.2005 15:20:37
Ükski minule teada olev sektori olek ei põhjusta olukorda mida OP kirjeldab. Kukkugu kiirus kasvõi 100x, päris kinni ei jää midagi
86 |
toivos
01.07.2005 15:31:36
Ho Ho kirjutas: |
Ükski minule teada olev sektori olek ei põhjusta olukorda mida OP kirjeldab. Kukkugu kiirus kasvõi 100x, päris kinni ei jää midagi |
Ega teema algataja ei öelnudki, et päris kinni jääb. Kui ikkagi on pinu sektoreid halvasti loetavad, kusjuures alati saame tõese data kätte, siis kasutaja jaoks on masin mõttesse jäänud.
65 |
Ho Ho
01.07.2005 15:48:44
tsitaat: |
Ega teema algataja ei öelnudki, et päris kinni jääb. |
kas ikka ei öelnud?
tsitaat: |
umbes 30sek on siuke jura |
86 |
toivos
01.07.2005 15:56:16
Ho Ho kirjutas: |
tsitaat: |
kas ikka ei öelnud?
tsitaat: |
Aga mida peab mäng tegema, kui ta õigeks ajaks ei saa kettalt infi kätte. Pole pilti mida näidata ja heli mida mängida.
65 |
01.07.2005 16:07:02
Toivos-il on õigus See vigase info pidev uuesti- ja uuesti lugemine ja parandamine vms. võib vahel ikka väga kaua aega võtta
Aga samas - ei pea selline nähtus olema ilmtingimata Bad sektoritest, vaid mingist muust "jamast" 8)
Nii, et teemaalgataja võiks Full Scandiski ära teha ja siis kirja panna, kas oli muutusi või ei
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Ho Ho
01.07.2005 16:11:46
See kui mõne millisekundi asemel loetakse andmeid umbes pool minutit ei ole normaalne, ka bad sectorite korral. Sina rääkisis mõne kordsest kiiruse vähenemisest.
Ehk sa oskaksid umbes selgitada mis moodi kõvakettad loevad vigastest/raskesti loetavatest kohtadest korrektseid andmeid välja?
Teemaalgatajale soovitus scandiski teha kui tahad kindel olla et bade pole. Kui mõngude hangumise ajal kõvaketas kõvasti tulukest vilgutab siis soovitaks vaadata task managerist ehk mõni protsess tarbib aeg-ajalt kõvasti ressursse.
[edit]
kõvaketastel peaks saama mingi softiga lugeda kas ja kui palju bad sectoreid on ümber mappitud. Kui õieti mäletan oli sel seost SMART'iga. Kui väga puusse ei pane siis isegi speedfan suutus seda teha.
86 |
XYZ
01.07.2005 16:14:12
Ho Ho kirjutas: |
Eks kõvakettaga tehakse sama algoritmi alusel tööd nagu näiteks flopydega. Nonde puhul on igatahes küll võimalik jälgida kuidas halba kohta mitu korda (vähemalt kolm) üritatakse lugeda...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
01.07.2005 16:15:34
Kõige parem kontroller on ikka ja alati tootja enda "testprogramm"
On olemas üks nähtus küll, kus ketas ise mingiks ajaks "seisma jääb" ja siis uuesti end käima veab 8) Aga selline viga on ka "kõrvaga täiesti kuuldav". Ja selliselt käituvad kettad käivad tavaliselt oma viimaseid päevi või tunde
211 |
KENWOOD
01.07.2005 16:21:51
scandisk ja diskclean asitasid vist nüüd jälla korras aga scandisk küll mingit logi faili andnud kas bade on või ei
99 |
Ho Ho
01.07.2005 16:24:11
Vaata skännitud kettalt faili mille nimi võib olla scandisk.log või midagi sarnast. Võibolla on seal mingi inff kirjas.
Btw, kui kaua scandisk aega võttis?
86 |
KENWOOD
01.07.2005 16:31:28
Ho Ho kirjutas: |
Btw, kui kaua scandisk aega võttis? |
krt tükkaega jahus seda 15minta oli
99 |
Ho Ho
01.07.2005 16:34:38
heh, see pole mingi tükk aega. Mul on tunne et surface scanni sa vist ei teinud.
Mul võttis ~40G ketta jaoks umbes 30min, 4G badidega ketta jaoks ~3h
Aga noh, kui aitas siis vahet pole.
86 |
KENWOOD
01.07.2005 16:37:46
Ho Ho kirjutas: |
Aga noh, kui aitas siis vahet pole. |
find ei leidnud mingit faili mille nimi oleks scandisk
mul läks 30gb kõvaketta osale 15mini 60gb osa peale läks 20mini
viimati muutis KENWOOD 01.07.2005 16:40:42, muudetud 1 kord |
99 |
Yorick
01.07.2005 16:38:58
ee,minu 80G Seagate saab scännitud umbes 45 minutiga.....nii et 15 minti oleks nagu tolmu pealt puhumine...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
toivos
01.07.2005 16:39:34
Ho Ho kirjutas: |
Ehk sa oskaksid umbes selgitada mis moodi kõvakettad loevad vigastest/raskesti loetavatest kohtadest korrektseid andmeid välja?[edit]
kõvaketastel peaks saama mingi softiga lugeda kas ja kui palju bad sectoreid on ümber mappitud. |
Korduste ja veakorrektsioonidega.
65 |
KENWOOD
01.07.2005 17:45:42
Aga kas asi jahutuses ei või olla keskmine temp on kõvakal 44c ja loadi aeg tõuseb tem 50 ja sipa üle. on see väga hull ? peaks mõne venti külge kruvima
99 |
01.07.2005 17:48:21
40-50 kaadi on täiesti normaalne temperatuur 8) Ennem vaata, mida teevad ka muud temperatuurid
Ja kui asi nüüd töötab, siis ehk olid hoopis mõned failid kusagil vigased, mille "Scandisk" ära parandas
211 |
YRO
01.07.2005 17:57:14
xp-l peaks olema ikka chkdsk, mitte scandisk.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
