uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Msi mobo ja P4 prescott prose tööle ajamisega. Kiirelt abi vaja!!! märgi kõik teemad loetuks
Reimold
sõnum 27.06.2005 10:22:50 Probleem Msi mobo ja P4 prescott prose tööle ajamisega. Kiirelt abi vaja!!! vasta tsitaadiga
Sai muretsetud endale ühe HV -lase käest soc 478 emaplaat, asenduseks vanale ,mis läbi kärssas.
Plaat on MSI 875P Neo-LSR. http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/print/msi-875p-neo.html
Protsessoriks on P4 3.0Ghz HT Prescott,FSB 800
Ei õnnestu neid kahte asja kuidagi koos tööle saada. Mõlemad on testitud muude detailidega ja töötavad,kuid koos seda ei tee.
1)Sai biosile reset tehtud , ei aidanud.
2)Emmele on proovitud kõikvõimalikke biosi versioone panna ,kuid see ka ei aita.
3)Sai proovitud võimsamat toitekat ,sellest samuti polnud abi.
Kusjuures plaadi endine omanik väidab ,et tal täpselt selline prose sellel plaadil töötas, nagu mul hetkel on.
Minu mõistus sai otsa , ehk on kellelgi veel ideid mida selle kupatusega ette võtta ?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 27.06.2005 11:00:16 vasta tsitaadiga
BIOS uuendatud?
http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=554&kind=1
ja mismõttes ei saa neid tööle?
kas emme üldse tööle läheb, piksud teeb?
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
Reimold
sõnum 27.06.2005 11:25:23 vasta tsitaadiga
Bios on uuendatud . Emme ei tee lihtsalt piiksugi selle prosega(sama tulemus mis ilma proseta ,must pilt monitoris). Kuigi mõlemad komponendid 100% töökorras.
sõnum 27.06.2005 11:33:08 vasta tsitaadiga
Uitmõte küll, aga ehk on eemine emaplaadi omanik mingi klokkimise vms.-ga tegelenud ja nüüd Sinu protsessor ei saa aru mida tegema peab icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Reimold
sõnum 27.06.2005 12:42:44 vasta tsitaadiga
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 27.06.2005 15:18:52 vasta tsitaadiga
ise neid proovinud?
kui ei, siis soovitan sulle proovida mõni sõbra juures oma proset ja emmet
reven21b kirjutas:
Reimold
sõnum 27.06.2005 15:47:18 vasta tsitaadiga
Ise olen proovinud emmet 2,4 GHz celluga ja töötas.
Proset proovisin ka teisele plaadile , samuti töötas.
sõnum 27.06.2005 15:50:55 vasta tsitaadiga
Aga ära proovi Celeroniga, proovi P4-ga, soovitavalt HT-ga, mis siis teeb, kas siis ka käib või ei icon_wink.gif
Ehk on emaplaadil mõni "jumper", mis on celeroni jaoks pandud mingisse kindlasse asendisse ja mis tuleb P4 tarbeks "ümber tõsta" icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 27.06.2005 16:20:00 vasta tsitaadiga
proovi CELLUGA käsitsi panna P4 FSB ja VCORE biosis ja siis pane p4 prose sisse, äkki õnnestub
Reimold
sõnum 28.06.2005 20:06:42 vasta tsitaadiga
SCREAMER Celluga ei lasknud mul midagi muuta käsitsi .
tahanteada jumpereid plaadil 2tk ainult, üks biosi resetiks ja teine mingi audio värk niiet selles asi vist pole.
Peabki vist asja tagasi müüma.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.06.2005 01:07:23 vasta tsitaadiga
see on küll liiga loll variant, aga äkki on prose volt liialt madal/kõrge icon_rolleyes.gif või siis kui sul on mobol kaks rammi (äkki ei taha presku ja mobo seda mälu), eemalda üks nendest või küsi mõnelt sõbralt proovimiseks. ausalt, see on loll variant, aga välistattud küll mitte icon_wink.gif
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 29.06.2005 08:18:27 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
see on küll liiga loll <b>variant</b>, aga äkki on prose volt liialt madal/kõrge icon_rolleyes.gif või siis kui sul on mobol kaks rammi (äkki ei taha presku ja mobo seda mälu), eemalda üks nendest või küsi mõnelt sõbralt proovimiseks. ausalt, see on loll <b>variant</b>, aga välistattud küll mitte icon_wink.gif
ei saa aru, kuidas ei lasknud?
emme ju võimas, fsb ja vcore muutmise võimalus kindlasti olemas icon_rolleyes.gif
reven21b kirjutas:
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.06.2005 12:58:06 vasta tsitaadiga
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Reimold
sõnum 29.06.2005 13:01:59 vasta tsitaadiga
Praegu pole kuskilt enam cellut ka võtta et proovida aga, mis ma selleks vcore väärtuseks panema pean muidu ?
Mälud olid jah samad celluga ja prescotiga õigemini ainult üks mälupulk on sees. Proovitud erinevate mäludega ka.
heikis
sõnum 29.06.2005 13:03:20 vasta tsitaadiga
reven21b kirjutas:
kindlasti mõni oskab peast öelda, aga minu mäletamistmööda on prose enda seljal default sagedus/volt kirjas.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
sõnum 29.06.2005 13:05:41 vasta tsitaadiga
Aga kas valikus siis "automaatset valikut" olemas polegi icon_rolleyes.gif Siis üks versioon - mis juhtub, kui BIOS-i valikust võtad Safe Mode -siis keeratakse juba BIOS-i enda tasemel paljud "kellad" kinni icon_rolleyes.gif
Reimold
sõnum 29.06.2005 13:06:25 vasta tsitaadiga
SA:VERkid kirjutas:
reven21b kirjutas:
Sagedus on a volti pole just vaatasin.
Le Inc
Le Inc
sõnum 29.06.2005 13:08:39 vasta tsitaadiga
kui AMD emaplaadil proset vahetada, siis ta ütleb (vahel ei ütle ka!) CPUID error vms. Siis pole muud kui toide välja ja jumperite abil BIOS'ile reset teha. Peale seda peaks teoreetiliselt BIOS ise vastavalt CPU ID pinge, kordajad, siini jms. paika panema!?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 29.06.2005 13:08:50 vasta tsitaadiga
1.25....1.525v peab olema, pane 1.5 näiteks.... kui läheb tööle, pärast võid vähem panna
CPU Vcore Adjust sul üldse näha?
viimati muutis SCREAMER 29.06.2005 13:13:17, muudetud 2 korda
heikis
sõnum 29.06.2005 13:10:31 vasta tsitaadiga
Reimold
sõnum 29.06.2005 13:20:43 vasta tsitaadiga
Niipea kui leian prose ,mis emmega koostööd teeb ja pildi monitori viib proovin ka selle vcore ja fsb muutmise nõksu ära.
Äkki mõnel selle teema lugejal midagi laenata õhtupoolikuks mõne beer_yum.gif eest ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.06.2005 13:22:29 vasta tsitaadiga
Mul on tööjuures sama prose ning selle vcore on 1.35V
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 29.06.2005 13:27:19 vasta tsitaadiga
georgots
georgots
sõnum 29.06.2005 18:40:39 vasta tsitaadiga
oleks pakkuda võibolla 2 GHz celeroni junni reedel kui asjad laabuvad!!!!!
Reimold
sõnum 13.07.2005 11:36:30 vasta tsitaadiga
Ordis uuriti asi ära ja nüüd tulebki kurbusega nentida, et mul on emaplaat millega ainult 2,4 GHz cellu tööle läheb.
